Аудиофильский блок питания для ПК.
Genn
Так у меня мк мини там еще адаптируется. Но делл в данном случае простое решение - подключил и слушаешь.
  • Ответов 75
  • Просмотры 38,7k
  • сам хотел Corsair AX650, но у нас найти не смог, только из за бугра тащить... взял Corsair AX750, мощности столько и даром не надо, но блок отличный, как и вся АХ серия http://www.fcenter.ru/online.s
  • лучше Seasonic или Enermax, некоторые модели тесты пульсаций например здесь http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/14093#00
  • Не... у нас на хождение по давно истоптанным граблям времени нет, мы всё читаем и активно впитываем   Но есть нюансы: к примеру, в системе, собранной и отлаженной в строгом соответствии с рекомендац
SharapoFF, А.Бурцев пишет, что МакМини с внешним линейным блоком питания конечно хорошо, и уже можно слушать. Но импульсные преобразователи никто не отменял. А потому Хакинтош с линейным БП лучше.
Apple MacMini > NEM 1394 SE > NEM PRA-2 > Sennheiser HD 800/ Fostex TH 900/ AKG K812
У меня когда-то был блок питания, вроде нормальный, не слишком дешёвый, Thermaltake, но он сломался. В ремонте поставили блок, какие были: за 400р на 550W. Сразу бросилось ухудшение звука, несколько месяцев слушал, потом купил Chieftec APS-700C (700W) - читал обзоры, тут в форуме об эссенции отписывался.. в общем звук стал крайне невероятным Г :smile1: - ставил, возился, включая, а там.. :stopit: ужасная резкость, грязь, наушники хотелось снять сразу же. Расстроился, отписался на ixbt, ответили что виноваты 700вт - нужно бп слабее. Ради эксперимента вынул видеокарту, отсоединил сидюк. Мама мия, звук стал идеальным :praynew0: - гораздо лучше чем со старым блоком питания. Вот думаю, грязь какая-то может от видеокарты. Продал видеокарту, сижу на встроенной. Заметил что иногда повозившись в компе, что-то то получается или хорошо или ужасно. Вот протирал пыль внутри.. слушаю наушники дня три - задница! снова этот грязный звук! Открыл крышку системника, буквально потеребил проводочки - от материнки который к жесткому диску - подальше отзвуковой карты. Вуаля, звук снова радует :music: пока всё нормально.. получается что виновата была не видеокарта :notknow: наводки какие-то что-ли.. но странно что со старым блоком питания все было стабильно плохо, хоть и не так катастрофично как иногда с этим новым бп. И так-то звук пляшет, или слух у меня: почему-то стойкое ощущение что вечером часам к 9 звук самый хороший, прям заслушаешься - на мой неискушённый цапами слух вч просто :Yesyes: - никакой грязи, дискомфорта, тарелочки мягкие и чистые.. но днём бывает слушаю то же самое, но некоторая резкость, звук может отдавать синтетикой. Но и не каждым вечером звук зашибись.. не пойму от чего, может тоже электропитание что-то барахлит? Заземления нет, правда провод к батарее много лет прицеплен, папа цеплял.. ну нельзя так делать конечно.
А аудиофильский кабель питания, как к усилям нет смысла к компу подсоединять? Не верю слишком, т.к. не понимаю почему последний метр может улучшить питание, если это всего-лишь провод. Но как читал, многие не верили) но там к усю, цапу.
PC (Linux) -> Tchernov Classic usb -> Matrix Mini-i Pro 2S -> WireWorld Oasis 8 -> Lake People G111 -> AKG K702  @ Oyaide HPSC-X63
как это никто не отменял - mojo отменил
кстати на DELL Adamo тоже БП наверняка импульсный и батареи там часа на 2 судя по размерам :)
Genn
Сколько раз давал ссылку на cMP2 проект, там всё уже обсосано да разжёвано, нет... всёравно сидят гадают ).
Не... у нас на хождение по давно истоптанным граблям времени нет, мы всё читаем и активно впитываем :Yesyes:
Но есть нюансы: к примеру, в системе, собранной и отлаженной в строгом соответствии с рекомендациями сМР2, при подключении линейного БП не стартует "рекомендованная" материнская плата. С импульсника - пожалуйста, а с линейника - Фигвам :((
Вот тут пригодилась тамошняя хитрость про "грязный" БП. Оказалось, что достаточно завести 3,3В от импульсного БП, а остальное подавать с линейного и всё будет "в шоколаде" (но это нужно было месяц голову ломать и день паять).
Далее ещё любопытнее: при замене матплаты от "кошерного", по мнению автора проекта сМР2, Gigabite, на "некошерный" ASUS выяснилось, что Асусу грязный БП не нужен, ибо стартует от линейника сразу. Попутно обнаружилось, что такое простое действие, как замена матплаты, на качестве звука сказалось в весьма превосходной степени.
Также всплыли ещё пара нюансов:
- Замена рекомендованной планки памяти ёмкостью 1ГБ планкой ёмкостью 4ГБ на субъективное качество звука не повлияло никак, зато позволило организовать RAM Disk на 3 ГБ.
- Если оставить в покое видеодрайвер процессора и подключить ЖК монитор на "родном" разрешении с "родной" частотой обновления экрана, то субъективное качество звука, опять-же, никак не изменится.
- Если вместо рекомендуемого cPlay продолжать пользоваться любимым Фубаром, то с качеством звучания не произойдёт ничего плохого :)
- И самое любопытное: Если заменить линейный блок питания на Сисоник х-серии и попытаться услышать разницу в звучании, то услышать ничего не получится :notknow:
Возможно, если в качестве инструмента тестирования подключить к источнику LCD3, либо HD800, да с приличным усилителем, то разницу с линейным БП можно будет услышать, возможно. Но на 990-х Баерах и ATH-AD700, а также на АС Tannoy mc3x (Не путать с Tannoy Mercury, mc3x ещё в Англии собирались), с усилителем pioneer разницы в звуке не найти, сколько ни ищи...
PC --> Foobar2000 --> iBasso D14 --> Sennheiser HD 660S (или Marantz MPH2 для джаза);
HP Mini --> Foobar2000 --> Nuprime uDSD DAC --> FA-003 (или ATH-AD700 для классики или Fostex T60RP для дачи);
HP Mini --> Foobar2000 --> FIIO Q1 Mark II --> Pioneer VSX519VK --> Pioneer S-H240V-QL;
Портатив: Sony NWZ A15 --> Sony XBA-A2 (или VSD 1S по настроению).
Пройдено: Pioneer VSX521K, Infrasonic-Quartet, ESI-JULI@, Asus xonar Essence ST, Onkyo-SE200, Onkyo-SE300, SOtM tX-USBexp, AUDIO GD NFB-15, Teac UD-503, Cowon D2, Cowon C2, Sansa Clip, Sennheiser ie4, Sony MDR-MA900, Beyerdynamic DT 990 / 32 ohm, Beyerdynamic DT 770 / 80 ohm.
На каком-то сайте (забыл уже :(( ) чувак тестил много БП, корсары для звука - :good:
А Енермаксы там были? Я по совету клубньюмана нацелился на Енермакс Про в новый комп, правда не знаю какую мощность еще выбрать...
:good:
Ну так это же здорово! Явный и недвусмысленный совет форточникам - либо переквалифицироваться в свитчеры, либо не ломать голову с линейными блоками питания.
:drinks:
Genn
Неужели грамотный человек на форуме :good: Разницы между линейником и качественным импульсником нет вообще никакой, если этот линейник не питает одну карту отвязанную по питанию от компа. Потому что собственные шумы по питанию мат. платы в разы выше чем у любого нормального импульсника.
:good:
:drinks:
А причем тут ОС вообще? :stopit:
:good:
:drinks:
Думаете, смена ОС ему тоже не поможет?
:notknow:
Жаль.
:sharm:
Genn
Кажется, я понял, о чем Вы :think::D
всё бы ничего - только во всех этих громогласных заявлениях упускается один (самый) важный момент - как по мне, так никто в здравом уме не будет воротить линейник под компьютер с звуковой картой.
с тем же успехом - там скорее всего не будет слышна разница от замены винта на ssd, смены матери, смены операционки, полного отключения видеокарты и т.п.
не в коня корм.
зачем вообще заморачиваться с этими твиками, когда "пациент" по определению обречен?
твики они на то и твики, что есть резон в них лезть, когда их стоимость (или стоимость потраченного личного времени) составляет лишь малую часть аудиотракта.
вы бы еще занялись сравнением AИ-95 и АИ-98 на примере полевого трактора.
PC -> jplay.eu -> Adnaco S3B -> Berkeley Audio USB -> NAD M51 -> Auralic Taurus -> W3000ANV, Hifiman HE-560, Sennheiser HD 800
holdonline
если бы вы обратились на сундук по нестартующей с линейника рекомендованной мамы, вам бы помогли. Может что не так сделали. Конфигурация на сайте Михайлова устарела, используется другая комплектуха. Зацикливаться на гиге не надо, просто она приводится как наиболее подходящая, испытанная. У меня у самого был гигабайт, со сменой проца взял асус. Гибридник хорошо, до чистого линейника я пока не дошёл.
xDuoo XD-05(MUSES) -> PHONON SMB-02 (Yahi), FOSTEX T50RP
было:
зв. карты: ESI Juli@, EMU 0202 usb, ASUS Xonar Essence STX, ONKYO SE 200 LTD, RME HDSPe AIO
наушники: "ЭХО" ТДС-16 Стерео, Technics RP-HT700 56 Ом, Audio Technica ATH A700 32 Ом, Beyerdynamic DT 770 PRO 80 Ом, Beyerdynamic DT660 32 Ом, Beyerdynamic DT 250 250 Ом, GermanMAESTRO GMP 450 PRO 300 Ом, Ultrasone 900PRO 40 Ом, Audiotechnica ATH M50, FOCAL SPIRIT PROFESSIONAL
усилители: ALT№ 1, Lynx HA61(Energy Audio)
Remilio, в каждой шутке есть доля шутки.
:drinks:
Shadow39
Так и что теперь? Дело не в БП, а в матплате? :think: Её ищем аудиофильскую? :) Я посматривал на MSI Z77A-GD65.
Budulai
Кстати забавно получится, если бензин в трактор залить. :D)
Очень даже зря вы так. В моём случае разница в звуке между заземлённым ПК и незаземлённым - огромная. Без земли звук грязный и жёсткий. Вроде мелочь, а качество звучания поднимает. Мой цап C.E.C. DA53N имеет встроенный импульсный БП. Он тоже по-вашему обречён? Или его (имею ввиду ПК) обрекают на низкое качество наличие винчестера, видеокарты, вентиляторов...?
Продам: аналоговый межблок XLR Oyaide AR-910.
А вот объясните мне, зачем заморачиваться на бп "от компьютера"? Не проще ли использовать ноутбук - там все таки бп вынесен практически за пределы основного механизма и питает свои 12-19 вольт уже постоянного тока? Ну и сигнал с него забирается по юсб через онвертор?
БП вынесен, но он опять импульсный - по питанию шумы все равно будут. И как уже писали, в самом ноуте будет еще пачка преобразователей. Трансформаторный питальник даже для ноута будет размером с обычный кирпич (и весом не особо от него отличаться), а для полноценного компа (на 300-500вт) вообще получится огромная хреновина, сравнимая со сварочным аппаратом.
Учитывая что в любом компьютере и без питальника чертова куча источников помех, не стоит заморачиваться с поиском "аудиофильского" БП и надо или брать просто что-то хорошо себя зарекомендовавшее, или вообще забить на ПК как на источник.
cambridge audio magic dac 100 + schiit asgard + akg k272
запас: fiio e10, audio-technica ath-m50, ipod video 5.5g, fa dba02 mkII
Основные исочники помех в системном блоке-вентиляторы и моторы hdd и cd-rom.Особенно если комп не заземлён дерьмо лезет.Вешаете ферриты на питание ВСЕХ вентиляторов,жёстких дисков и сидюков и слушаете разницу.Разница есть ,грязь и металл уходят.Наматывается провод как синфазный дроссель-то есть и плюс и земля несколькими витками наматываются на феррит(кольцо или защёлку).К вентилятору видеокарты пришлось подпаять отрезки подлиннее так как провод коротковат.Разница в звучании блоков питания ушла после аналогичной процедуры с их вентиляторами-которые внутри.
Shiter
его - имею в виду звуковые карты, из которых пытаются вытащить приличный звук.
Shiter
А что делать нам, компутероводам - забить и не пытаться?
В компьютерных блоках питания основной упор делается на стабильность напряжения, а на количество помех там вообще никто не смотрит.Единственное что можно сделать это экранировать аудиокарту и если есть возможность (в той же essence st\stx) подвести к ней питание с внешнего блока.Ну или вывод цифры по оптике на внешний ЦАП с хорошим питанием.
Твикнутая Essence ST (2хLME49860NA + LM6172IN) > pioneer 616 mark II > AKG Q701
holdonline
использовать комп как источник цифры (и это тоже требует нефиговой возни).
а уж конкретно звук оставить для внешних девайсов.
holdonline
Да, возни требует нефиговой.
Да, только как источник цифры.
Честно говоря смешно слушать про то что "пациент по определению обречен", "звук оставить для внешних девайсов" после таго как лично сравнивал свою карту с кучей даков которые успешно обосрались. На днях еще сравню с lynx D47v2 в авторском исполнении и предельно возможной комплектации. Если и он окажется хуже, то можно смело слать лесом всех кто считает что зк по определению не может звучать лучше дака. Все возможно если карта в хороших условиях. И от блока питания тоже многое зависит. Но от организации питания на мат плате зависит гораздо больше, основные наводки именно от нее и от видеокарты. В идеале ставить зк вообще в самый нижний слот компа.
Aftorr
Смотрит! Знаю по крайней мере два бренда, которые смотрят: Seasonic и Corsair.
Хотелось бы ещё увидеть шумы Zalman ZM550-XG Goldrock.
holdonline
Не надо слушать кого попало. ЗК могут давать очень приличное звучание.
Shadow39
это даже смешно немного :)
ЗК неоткуда получить даже приличную цифру, не говоря уж об габаритных ограничениях с обвязкой, ограниченность в бюджете, при том, что кроме 2.0 воспроизведения звука у карт есть еще миллион фич, которые тоже стоят денег, но нафиг не нужны.
