Laconic HA-08 ZanaDeux Micro
жаль, его крепить сложнее...
Почему-же? Если закажете стекло с отверстиями в зеркальной мастерской или у стекольщиков, то проблем ровно столько, как и у оргстекла
  • Ответов 890
  • Просмотры 168,9k
  • Вот это к вопросу о разрешающей способности ламповых усилителей. Если разрешающая способность высока, то любые незначительные изменения тракта дадут о себе знать. Где низкая разрешающая способность, т
  • Сделал небольшой апгрейд по мотивам данного топика: поменял выходные кондеры, кондеры в цепи катода 6С19П, выходные разъемы, два кондера в блоке питания (были два лишних) и лампу поставил Toshiba. Зву
  • Недавно с удивлением для себя обнаружил, что зана 08 неплохо играет как пред в связке с акустикой. Лампа прям вытаскивает душу из записанной цифровой музыки
MAC
Спасибо за вариант решения :drinks: вот только насколько точно и аккуратно они смогут это сделать, надо будет поискать специалиста хотя-бы для консультации, сам никогда со стеклом не работал... :think:
  • 1 month later...
Всем привет ! Подбираю усилитель для связки ASUS Essence STX + Grado RS2. Бюджет макс 1000 $ . Как Laconic HA-08 ZanaDeux Micro звучат с низкоомными Grado, многие советуют именно ламповый усилок ,так как Asus яркая по звуку + Grado , предварительно прослушать не смогу , буду расчитывать на ваши советы , заранее благодарен.
Asus STX цифр. выход-->цифр. кабель Demograf -->ЦАП Demograf на 1541-->межбл. кабель Demograf-->Wooaudio 6 -->Grado RS2 и Sennheiser HD650(v.1)
С таким бюджетом лучше смотреть на что-то другое.
Вообще то ламповые с низкоомными не очень ОК-но Лаконик вполне справляется :) (может только прозрачность не на высоте) А так уважаемые знатоки уже по полной оценили Ваши наушники в другой ветки.... :stopit: Получается им нафиг хороший усилитель (разве что винтаж :D )
MAC
Купите на рынке пару радиаторов с медным основанием для охлаждения процессоров (без кулеров)-и просто положите сверху :) -я так и сделал-эффект с рассеиванием тепла полный :drinks:
неудачное сочетание.
pav70
если с лампами не имели дело, и нет желания с ними возиться с Лакоником не советую связываться. А низкоомная-высокоомная нагрузка в грамотной схеме лампе по барабану. На то и трансформатор есть. Ламповые усилители и на АС работают с 4 Ом нагрузкой, никто не жалуется, только даже там порой ставят переключатели 4 ОМ - 8-16 ОМ для лучшего согласования нагрузки. А на ламповых усилителях для наушников я таких не видел и 25 Ом и 300 Ом разница есть, вот идут разговоры - этим ушам лампа плоха, этим ничего - играет
Зана под низкоомные наушники не очень, так что лучше посмотреть например, ламповые усилители от Архипова.
Вообще то у всех референс Градо офигительно лёгкий и отзывчивый диффузор ( почти как у Стаксов :) )- и я бы искал среди токовых усилителей имеющих минимальное ( а лучше 0) вых сопротивление.
ну если захочется взять именно Зану, то лучше взять б/у.... их продают за 8-10т.руб.
AlAnBek
Какой усилок Вы порекомендуете для моей ситуации , в пределах 1000$ , как Вам этот - Laconic Night Blues NB-3A ?
pav70
Нормально, вполне нормально, но за эти деньги вроде уже можно naim headline 2 взять.
Shadow39
Вы рекомендуете - naim headline 2 , он лучше будет для Asus stx + Grado ?
Shadow39
Возьмите лучше у мня новый Flux Lab TA-02.
Уверяю, не пожалеете.
Можете спросить у знатоков, они Вам подскажут.
Holo Red – Holo May KTE – Holo Bliss KTE – HiFiman Susvara, HE-1000SE
Цифровые: Shunyata Sigma v.1 USB, Wireworld Platinum 8 USB. Силовые: Synergistic Research Atmosphere Euphoria SX. Межблочные: Shunyata Sigma v.1 XLR. Предохранители: SR Pink
Thom_Yorke
Вы же вроде в подвешенном состоянии, то ли продадите, то ли нет. Если все же точно решите продавать, я встану в очередь :D Кстати сколько он весит?
pav70
Он будет отличным вариантом. Но с другой стороны лампа может слегка смягчить жесткий звук STX и яркость Grado.
Shadow39,
Весит кг 7-8 (без коробки).
Да мне на всякий случай нужен хоть один, но 100-пудовый покупатель, чтобы если транзюк на ортодинамике меня сразил - я бы мог сразу ТА-02 продать, ибо денег до следующей зарплаты уже нема :((
Thom_Yorke
Может махнемся HA-04 на TA-02 с моей доплатой? :D
TA-02 точно не смягчит жесткий звук, т.к. усь вцелом не склонен ни смягчать ни темнить..только уверенно контролить уши)
Favorite: Весна 202(с замененным пассиком) вес 4.2(!) кг. + уши Soni за 110 р. с замененным кабелем за 3100 баксоф
_Vetal_
Спасибо , теперь всё понятно , а как ТА- 2 в связке с низкоомными ушами ?
Это особенность только этого ампа или, например "Лаконик 06 Про" тоже не смягчает?
С уважением, Алексей
_Vetal_
У производителя в ТХ указано от 25 Ом, но по своему небольшому опыту скажу так - чем больше омность тем больше можно удивиться звуку) В наушниках где-то от 250Ом(я слушал с HD650, DT250, AKG K240 DF) начинаешь замечать как круто он контролит наушники, это хорошо заметно особенно по НЧ диапазону, бас просто расстрельный какой-то получается..хлопки, хлестки..вместо жиденьких НЧ других ламповый усей) Т.е. как допустим на нем играют деноны 5000е вас возможно не сильно впечатлит..а вот какие-нить HD800, T1, K240 DF будет круто)
Не в обиду владельцам лаунчбоксов про(а именно после его прослушивания я стал обращать внимание на ламповую технику), но бас там вообще никакой..очень тормознутый и размазанный( зато остальной диапазон более менее. Вот зана помоему тоже смягчает, мело по памяти тоже..но мягкость это никак не хороший показатель хорошего лампового уся, наоборот я бы это причислил к недостаткам.
_Vetal_
Очень жаль , у меня Grado RS2 - 32 Om :(
Здравствуйте!
Имеется Zana HA-08 в связке с Emu 0202 и AKG K601.Посоветуйте кабель-межблочник -обязательно,чтоб был в нарезку,т.к. сам могу сделать.Готовый точно не буду брать.
Сейчас временно стоит самопай из Oyaide PA-02 (монокристал.медь)-в дальнейшем этот межблочник пойдет на HA-06pro.Кстати, про Oyaide PA-02 не нашел отзывов здесь.Если есть у кого-как он вам?Вообще стоит ли переходить на другой?
Брать на прослушку нет возможности,т.к. провинция.Сравнивать не с чем.
Музыка:живые инструменты,вокал.
Усилок темноватый,хочется чуть посветлее.Возможно ли за счет межблочника?
Стационар: Charm Audio DAC 4.2 TUBE TDA1541a + Vincent KHV-200 + LCD2c.
Charm Audio DAC 4.2 TUBE TDA1541a + Zen Monster +  Audeze LCD2 rev.2.
Портатив: Cayin N6ii R01 + Snowy Split.  HM603 Plutonim Mod+Snowy A7-1.
можно попробовать Van Den Hul с посеребреной медью.
