Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Усилитель «Семигор» И. Семынина
@steel_monkey,
В Беркли нет дырки под наушники. :?:
  • Ответов 1,6k
  • Просмотры 387k
  • Сижу, выбираю детальки для нового экземпляра.. С резисторами вопросов нет, с выходными кондерами тоже.. а вот хорошие входные закончились. Регулятор громкости хочу сделать внешний, типа коммутатора-ат
  • Спаял собственно аппарат. Входные кондеры пока временные, жду КБГ-МН. "Корпус для РЭА" из "Чип и Дип" вполне неплохо смотрится.
  • Вы уже прочитали мой ответ, но его стёр модератор и я вынужден повториться, пусть и несколько в иной форме. Как вы могли обратить внимание, в Лучшем в Мире Магазине ДХ (с) нет ни одного усилителя, соб
Ну и что. Линейный то выход есть. Громкость, как я понял, регулируется.
Меломанская система не делит записи на хорошие или плохие. Она позволяет юзеру самому делить их на талантливые и не очень.
Попробовать можно, но нагрузочный резистор у него наверное ом 100..
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
Это выходные резисторы Т-фильтра? Я думаю, нам может Дмитрий подсобить, видимо, он имеет доступ к внутренностям такого ЦАПа.
Изменено пользователем steel_monkey
@MS audio laboratory,
В общем понятно и сопутствующие сложности, но еще один вопрос: по напряжению таким образом амплитуду выходного сигнала можно увеличить? При 12 В питании.
В этой схеме никак. Амплитуда ограничивается напряжением питания в первую очередь и плюс напряжение смещения составного транзистора. Получается, что при 12 В питании, амплитуда в самом лучшем случае, когда смещение равно 0 В, не может превышать 12/2 В, т.е. 6 В или 4,2 В (rms). Реально же требуется смещение более 1,5 В, поэтому амплитуда будет не более 5 В или 3,5 В (rms).
Спасибо. Значит подобный способ дает выигрыш только по току на низкоомную нагрузку?
Очевидно у меня сложилось неправильное представление, когда в свое время некоторые утверждали, что подключение по балансной схеме с четырехканальным усилителем чуть ли не единственный способ раскачать наушники HE-6.
Спасибо. Значит подобный способ дает выигрыш только по току на низкоомную нагрузку? Очевидно у меня сложилось неправильное представление, когда в свое время некоторые утверждали, что подключение по балансной схеме с четырехканальным усилителем чуть ли не единственный способ раскачать наушники HE-6.
Семигор - это усилитель тока. Напряжение он не усиливает. Дает выигрыш только по току, а это подходит только для низкоомной нагрузки.
С HE-6 все еще сложнее там нужно усилить и по току и по напряжению. А поскольку они где-то примерно 50 Ом и с очень низкой чувствительностью, то от небалансного усилителя требуется высокий коэффициент усиления по напряжению (наравне с усилителями для АС). Если же усилитель строится по балансной схеме, то можно снизить усиление в каскадах по напряжению (выигрываем в линейности), но при этом усилитель должен иметь больший коэффициент усиления по току (работать с вдвое меньшим сопротивлением нагрузки 25 Ом вместо 50 Ом). Поскольку для современных мощных транзисторов в общем-то не важно работают они с 25 Омами или с 50 Омами (искажения примерно те же), то балансный усилитель выглядит привлекательнее. Кроме того, баласное подключение в выходу источника с балансным выходом обладает дополнительными положительными свойствами.
Я давно подумывал сделать балансный Семигор, но все никак руки не доходят.
По идее вдвое большее напряжение на балансном выходе должно дать больше шансов высокоомным наушникам.
@Jaster,
@MS audio laboratory, Ну вот, о чем только что говорили...
Но может быть перегрузочная способность возрастет? Например, уйдет в ограничение при большем входном и выходном сигнале.
Изменено пользователем SGAl
Добавьте уже перед повторителем ОУ, ради повышения напряжения.
ESI Juli@ > Lehmann BCL - копия > Audio-Technica W5000, Sony SA5000, AKG K601, K240DF, Sennheiser HD650
Если уж ОУ, тогда ВК лучше двухтактный, тогда уж лучше двуполярку, да все охватить ООС. А так как есть, лучше ламповый каскад, или ранее предложенную схему с низковольтной лампочкой и BSP129. Высокоомным наушникам уже столько тока не надо.
В ограничение будет уходить при той же амплитуде входного и выходного напряжения, на за счет суммирования противофазных напряжений эта амплитуда на нагрузке окажется примерно в 2 раза больше по сравнению с одним каналом. Шансов раскачать что-то посложнее станет больше, но такой подход с Семигором под низкоомные наушники применить затруднительно по указанным выше причинам, а вот с высокоомными шансов лучше раскачать станет больше.
Напряжение-то повысим, но мало от этого толку, если в самом повторителе останется все без изменений, ограничение по выходному напряжению остается прежнее. Дополнительный каскад имеет смысл, если напряжение на выходе источника мало. Если уж использовать ОУ, то тогда усилитель можно охватить цепью общей OOC. Только схему придется изменить до неузнаваемости. Правильно пишет steel_monkey, если использовать ОУ тогда уж лучше перейди на двухполярное питание и двухтактный выходной каскад.
Ясно. Спасибо.
В общем выделил я себе на семигор бюджет 12 тыр, без корпуса и БП (корпус позже закажу,а на БП уже всё купил,тор 15В 2А 30Вт,шотки 1N5822,шунты CL21,электролиты Jamicon,резисторы МЛТ).Резиторы буду брать все Kiwame,нашёл на эбей продавца из гонг конга торгующий ими.Не знаю стоит у него брать или нет,вдруг подделка.Эмитерные резисторы буду брать Jantzen Superes скоре всего в Аудиомании.Смещение С4 и фильтр С3 Nichicon KZ,а вот с входными и выходными пока не определился,нужно что-то хорошее на этот бюджет.И переменник что нибудь покруче Альпса.
Что посоветуете по кондёрам входным выходным и переменнику?Если что денег может ещё добавлю.
Изменено пользователем bodom78
Windows 7 -> FIRDACmicro -> Усилитель Назара -> Denon AH-D7000
Для шоттки вроде шунты ненужны,я не ставил. Сам хочу попробовать на вход Jantzen Silver Z-Cap, на выход по отзывам самое лучшее BLACK GATE FK, К серии на ебее еще можно найти, но ценник..
PC(foobar)>>M2TECH HiFace TWO RCA>>Audiolab M-DAC>>>Beyerdynamic DT 880 / 32 ohm,ТДС-6>>>в уши
@Maddock, ценник конский. Факт. Но звук улучшается.
Да дело еще и в том что б/у большинство продают или непроверенные продавцы , разве что взять с маленькой емкостью и шунтировать выходные ими.
Ну а что по переменнику?Какой лучше Альпса?Ну в пределах разумного.
В пределах разумного - программно с плеера.
Хорошо,а если не думать о цене,то что.Я спрашиваю потому что ещё плохо разбираюсь в деталях.
@bodom78
Конденсатры на вход:
- Obbligato Gold Premium Caps здесь также можно купить резисторы Kiwame
- Mudorf M-Cap Supreme
- ClarityCap ESA
- Jantzen Superior Z-Cap в этого ж продавца можно купить и резисторы Jantzen Superes
- Если найдёте Ampohm Paper-in-Oil
Вот обзоры конденсаторов:
Изменено пользователем StalkerAnarhist
Предоставляю услуги с покупками на ebay
My Head-Fi system:
My musical preferences:
Rock | Instrumental Rock | Progressive Rock | Post-Rock | Hard Rock | Heavy Metal | Power Metal | Sympho Metal | Neue Deutsche H?rte | New Age | Synth-Pop | Euro Disco | Drum'N'Bass
StalkerAnarhist Спасибо огромное за ссылки.
Только это - http://www.sowter.co.uk/transformer-attenuators.php
Правда, меньше чем в 20тыс не выйдет.
Это бред, учите матчасть, уважаемый!
По сути вопроса.
В пределах разумного лучше ALPS нет ничего. Ну, если не искать экзотические советские варианты (оборонка) и не делать регулятор самому.
Мой LiveJournal: http://steblyansky.livejournal.com/
С уважением, Роман
Даже китайский переменник за 50р будет лучше такого способа.
Продам Wa6Se maxxed.
Я никого не призываю верить мне на слово.
Но мой слуховой опыт подтверждает, что программная регулировка лучше, чем кусок спресованной грязи на пути сигнала.
Если бы у меня не было трансформаторного аттеньюатора, я бы пользовался только цифровой регулировкой моего цапа,
никогда не помышляя ни о каких альпсах и прочем.
