Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Усилитель «Семигор» И. Семынина
@Krab, Странный набор отечественных допотопных деталей для этого усилка! В частности мп25. В чем особый смысл применения германиевого транзистора?
  • Ответов 1,6k
  • Просмотры 387k
  • Сижу, выбираю детальки для нового экземпляра.. С резисторами вопросов нет, с выходными кондерами тоже.. а вот хорошие входные закончились. Регулятор громкости хочу сделать внешний, типа коммутатора-ат
  • Спаял собственно аппарат. Входные кондеры пока временные, жду КБГ-МН. "Корпус для РЭА" из "Чип и Дип" вполне неплохо смотрится.
  • Вы уже прочитали мой ответ, но его стёр модератор и я вынужден повториться, пусть и несколько в иной форме. Как вы могли обратить внимание, в Лучшем в Мире Магазине ДХ (с) нет ни одного усилителя, соб
@SGAl, Особого смысла в германиевом транзисторе нет, просто схемка на глаза попалась! Там германий применили!) даже видео есть собранного макета!)) раз уж связка кт602+кт908 звучит, почему бы не попробовать ее в усилке худа! Не обязательно с германием на входе!
Конечно есть "каменный однотактник" Игоря Семынина, где эта связка применяется - но там рекомендуемый электролит на выходе 82000 мкф и ток покоя около 3А при 40 вольтах! В этом плане первый вариант усилка Худа в какой-то мере даже проще!) Хотя наверняка кто-то пробовал...
@Krab, Каменный усилитель предназначен для низкоомной нагрузки (колонки 4-8 Ом). Соответственно такая емкость на выходе. Для наушников 32-100 Ом достаточно 4700-2200 мкф соответственно. Ток покоя также пересчитывается в зависимости от выходной мощности и сопротивления нагрузки. Методика расчета на сайте у автора.
Кстати говоря сколько копий сломано из-за того, что не хватает усиления для высокоомных наушников. В составе каменного усилителя предварительный усилитель того же автора.И схемотехника один в один.
Если к примеру пересчитать номиналы допустим на ток 300 ма, вот вам усилитель на все случаи жизни.
Изменено пользователем SGAl
@RomanSt, Вот у Вас осциллограф, Вы не смотрели при максимальной мощности усилитель симметрично ограничивает при стандартных номиналах схемы или смещение надо подбирать?
Усилитель худа на выходе имеет 4700-2200 мкф при подключении акустических систем от 4 до 16 ом 10 вт на канал!
У меня на семигоре ачх точно такие же, как у звуковой карты, лишь диапазон 0-20 герц падает на 1дб, что если и играет какую-то роль, то не отрицательную!) На выходе 2200 Elna silmicII!) В принципе можно на досуге проверить падение низких в ачх подсоединив на выход 1000мкф, вместо 2200!) если конечно будет спад. Наушники 54ом.
Просто давно руки чешутся собрать усилок худа для колонок, кт602 - полно у меня и кт908 остались, поэтому и охота попробовать на них) связка эта говорят благозвучна! А германий на входе усилка вполне подойдет на мой взгляд, потому как сам он греться в этой схеме не должен, что для германия хорошо, и + он p-n-p!
Ссылку дайте на этот усилок Худа. А для 4 Ом 2200 мкф маловато будет...
@SGAl,http://cxem.net/sound/amps/amp59.php
Может быть, ничего утверждать не стану!)
Только походу вторая схема, которую предложил автор статьи, - чуток неправильно!) скорее всего там однополярное питание и вместо -15 идет земля!)
Изменено пользователем Krab
Не знаю о какой схеме идет речь, ссылка не работает. А по тому, что сам нашёл, помню было время Г.Крылов много аналогичных схем печатал. Схема в классе А не намного экономичнее каменного усилителя. Поэтому опять-таки советую пересчитать напряжение питания и номиналы каменного усилителя по методике И.Семынина или также есть схема с источником тока ( ветка "Привет от Семигора" на Вегалабе) .
Что ограничивает?
Мой LiveJournal: http://steblyansky.livejournal.com/
С уважением, Роман
@bodom78, третий вывод просто для монтажа в плату, обрежте его, если мешает. Расскажите потом, как изменился звук от БлекГейтов. А то тут мало кто верит в них :)
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
Что ограничивает?
При увеличении выходного сигнала (синусоиды) амплитуда вначале возрастает без искажения формы сигнала, а затем начинается искажение. Либо симметрично для положительной и отрицательной полуволны, если режим транзистора выбран правильно, либо несимметрично. От этого зависит максимальная неискаженная мощность. А зачем тогда нужен осциллограф?
Вы мне лекцию прочли? :-) Спасибо, уважаемый!
Сразу спрашивать нужно четко. "Есть клиппинг?" Сразу и отвечу - нет.
Добавлю. При входном сигнале до 2-х В. Больше - не измерял.
И еще добавлю. Это повторитель.
Изменено пользователем RomanSt
С уважением, Роман
Вот кстати THD усилка моего
@RomanSt, То есть собирая схемы Вы их не настраиваете? Клппинг всегда есть. Что об этом спрашивать? Другое дело при каком выходном напряжении он наступает и за счет правильного выбора рабочей точки можно получить наилучший результат. А спросил я Вас вполне конкретно, но кажется вопрос не по адресу. Что ж зато Вы далеко продвинулись выбирая комплектующие на слух. Sorry...
@Krab, Скажите пожалуйста при каком выходном напряжении и сопротивлении нагрузки получен результат? Кстати, как Вы полагаете, почему у левого и правого канала разные показатели?
@SGAl,
Уважаемый, вы еще и читать по-русски не умеете?! Я же написал, что клиппинга нет. При сборке строго по схеме и при тестировании входным сигналом с амплитудой, максимум в 2В.
И во второй раз повторю, но это, похоже, только для знающих. Это ПОВТОРИТЕЛЬ!
Остальные ваши рассуждения: "Клиппинг всегда есть." - это верно, но ТЕОРЕТИЧЕСКИ. Верно, как пальцем в небо попасть.
P.S. "Вот у Вас осциллограф, Вы не смотрели при максимальной мощности усилитель симметрично ограничивает при стандартных номиналах схемы или смещение надо подбирать?"
Вот это ваш вопрос. Это не вопрос, а набор несогласованных слов без знаков препинания. Вы уж извините, но это так.
С уважением, Роман
@SGAl, Я не замерял выходное напряжение в силу того, что это был максимум, который выдает моя звуковая карта на выходе без усилка для наушников встроенного! Там не больше 2-х вольт точно! Нагрузку пробовал и на наушники 54 ома и на резисторы и напрямую в карточку - разницы особой я не увидел в предыдущих своих тестах, но стоит попробовать снова на разные нагрузки))))))))) Потому как до этого у меня самовозбуждение стабилизатора происходило и 50 герц торчали!)
А где разницу вы увидели в каналах?))))) Тут качество не лучшее снимка конечно, но я не вижу толком каких либо больших отклонений))
Ниже Привожу ачх семигора и карты, THD отдельно карты звуковой и в сравнении с семигором.
Некоторое повышение уровня шумов в семигоре при замерах будет отчетливо заметно только при нагрузке от 8 Ом и ниже. 32 - 56 Ом и выше разница очень небольшая.
Как раз сейчас собираю очередной вариант семигора. Как соберу, специально выложу осциллограммы для интересующихся.
С уважением, Роман
@RomanSt, Я хочу в ближайшем будущем тоже провести ряд тестов с различной нагрузкой, замерить показатели с разными входными колнденсаторами, выходными электролитами!
Пробовал замерять с мундорф и джансен на входе - чего то разницы в ачх не заметил! Спектр полностью повторяет)) Хотя на слух разница есть! И то и то хорошо звучит, но по своему. Надо с нагрузкой нормальной замерить еще разок)
RomanSt, Я хочу в ближайшем будущем тоже провести ряд тестов с различной нагрузкой, замерить показатели с разными входными колнденсаторами, выходными электролитами! Пробовал замерять с мундорф и джансен на входе - чего то разницы в ачх не заметил! Спектр полностью повторяет)) Хотя на слух разница есть! И то и то хорошо звучит, но по своему. Надо с нагрузкой нормальной замерить еще разок)
RMAA и звуковая карта - слишком грубые инструменты, чтобы показать разницу в спектре в этом случае.
С нагрузкой. Попробуйте нагрузку, начиная с 4Ом. 4, 8, 16, 32, 56-64 (примерно), и около 100-120. Тогда будет очень наглядно. Особенно по уровню искажений.
Я делал такие тесты. Но очень давно и сейчас вряд-ли найду их результаты.
Сколько вольт выдает ваша звуковая карта - сказать точно невозможно. Стандарт вроде есть, но его производители выполняют зачастую весьма условно. Не больше 2В, это да. А точно - только замерять.
У меня генератор НЧ выдает до 5В. Так что сделаю и такие замеры.
С уважением, Роман
@RomanSt, Набор несогласованных слов понятен посвященному и не нужны там знаки препинания. Я понял - вопрос не по адресу и даже извинился.
Но все же поясню зачем это нужно. С учетом пик-фактора усилитель должен иметь трехкратный запас по неискаженной мощности (до клиппинга - ограничения сигнала на выходе). Надеюсь, понятно кто кого ограничивает? А иначе усилитель будет подрезать пики и искажать динамику фонограммы. Необходимо получить максимальный запас неискаженной мощности, что особенно актуально в схеме с таким низковольтным питанием. В этой элементарной схеме достаточно убедиться что ограничение происходит симметрично с обеих сторон синусоиды. И при небходимости подобрать напряжение смещения, которое задается делителем напряжения в базе КТ 602.
Не понятно, что Вы имеете в виду, указывая, что это повторитель.
Изображение, конечно, не очень. Вот по второй гармонике видно одна линия толще, другая тоньше и разница между ними 10дБ. Примерно в 3,16 раза.
RomanSt, Набор несогласованных слов понятен посвященному и не нужны там знаки препинания. Я понял - вопрос не по адресу и даже извинился. Но все же поясню зачем это нужно. С учетом пик-фактора усилитель должен иметь трехкратный запас по неискаженной мощности (до клиппинга - ограничения сигнала на выходе). Надеюсь, понятно кто кого ограничивает? А иначе усилитель будет подрезать пики и искажать динамику фонограммы. Необходимо получить максимальный запас неискаженной мощности, что особенно актуально в схеме с таким низковольтным питанием. В этой элементарной схеме достаточно убедиться что ограничение происходит симметрично с обеих сторон синусоиды. И при небходимости подобрать напряжение смещения, которое задается делителем напряжения в базе КТ 602. Не понятно, что Вы имеете в виду, указывая, что это повторитель.
На ваш вопрос я ответил выше по теме. Корректировка номинала резистора в делителе не требуется.
Пик фактор. Очень сомневаюсь, что даже с учетом пик-фактора стандартная звуковая карта выдаст более 2В амплитуды.
КУС семигора = 0,9 с небольшим (0,95-0,97 примерно). Это к слову о повторителе. Дальше, думаю, понятно.
Когда же происходит насыщение - это другой вопрос, требующий исследования. Опять же раньше я об этом уже сказал.
На выходных сделаю.
P.S. Знаки препинания нужны всегда, если хотите нормально задать и вопрос и получить на него ответ.
P.P.S. Менторский тон оставьте. Он мало кому подходит.
С уважением, Роман
А другого варианта применения усилителя и представить себе не можете?
@SGAl, Вот выкладываю в нормальном качестве отдельно 2-я и 3-я гармоники и сам сигнал 1 кгц!)
Позже буду делать замеры на разных нагрузках)
