Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Усилитель «Семигор» И. Семынина
можно применять конденсаторы с вольтажом примерно на 20% большим и выше, чем в той точке цепи, куда его собираешься применять!) хотя пленку желательно использовать с вольтажом побольше, будет меньше ток утечки. 250 в самый раз и по размерам и по остальным качествам. ну а электролиты до стабилизатора 25 и выше вольт, а в смещении и выходные уже подойдут и на 16! опят же у электролитов в 35 вольт просто скорее всего будет меньше ток утечки, поэтому возможно они будут чуууууточку получше. у меня на выходе Elna silmic II 16 вольт и играют замечательно!)
  • Ответов 1,6k
  • Просмотры 387k
  • Сижу, выбираю детальки для нового экземпляра.. С резисторами вопросов нет, с выходными кондерами тоже.. а вот хорошие входные закончились. Регулятор громкости хочу сделать внешний, типа коммутатора-ат
  • Спаял собственно аппарат. Входные кондеры пока временные, жду КБГ-МН. "Корпус для РЭА" из "Чип и Дип" вполне неплохо смотрится.
  • Вы уже прочитали мой ответ, но его стёр модератор и я вынужден повториться, пусть и несколько в иной форме. Как вы могли обратить внимание, в Лучшем в Мире Магазине ДХ (с) нет ни одного усилителя, соб
Еще могу добавить, что у конденсаторов на большее номинальное напряжение ниже диэлектрические потери (ниже ЭПС) и выше максимальный ток. Но исходить следует из разумности применения, а чаще всего сдерживают габариты. Для малых емкостей это уже не существенный критерий. Еще чем выше вольтаж, то тем выше цена элемента.
можно с инета горстку wima или rifa заказать, чтобы душе было спокойно!) такого низкого номинала не думаю что будет дорого! но опять же. есть ли смысл для шунтов диодов применять такие конденсаторы?))))
Есть смысл использовать шоттки или ультрафасты со сверхмягким восстановлением и не шунтировать диоды по отдельности.
Уважаемые,подскажите пожалуйста.Пробежался по интернет магазинам радиодеталей, начал с резисторов, и я не могу найти 10к 1ом и 1к 69ом,что делать?
И ещё вопрос, на фильтр в БП какие лучше взять резисторы?
Изменено пользователем bodom78
Windows 7 -> FIRDACmicro -> Усилитель Назара -> Denon AH-D7000
@bodom78, И в аудиомании нет?
Михаил, я просто ищу японские Kiwame.Интересно они именно Kiwame в природе вообще существуют на этот номинал?Да и С2-29 чё-то не видно на 10к 1ом и 1к 69ом.
Скорее всего нет. Это карбоновые резисторы, а у них точность где-то +/-5% ограничена. Маломощные можно наши легкодоступные МЛТ, С2-33 и т.п. поставить.
Я брал в аудиомании на 10кОм и не парился ,на 1к 69ом не бывает бери либо 1.6кОм или 1.8кОм(брал и тех и тех на рынке, мерил мультиметром)
PC(foobar)>>M2TECH HiFace TWO RCA>>Audiolab M-DAC>>>Beyerdynamic DT 880 / 32 ohm,ТДС-6>>>в уши
1к 69ом
Можно получить соединив 1,8 кОм и 27 кОм параллельно. А если честно, то у меня есть сомнения, что нужна такая высокая точность номинала.
Никогда бы не подумал,что отечественные радиодетали определённого номинала так сложно найти в интернет магазинах.В одном магазине есть одно,в другом другое,в третьем третье. А чтобы в одном месте купить скажем K73-17 250B штук с десяток и C2-29 разных подходящих номиналов и KT908 несколько десятков,вообще нереально.
Поищите у себя в городе. Может и не стоит искать в интернет-магазинах то, что есть под рукой. Иногда сложно найти радиолюбительские магазины-точки, но там может быть многое из того, что вам нужно. За исключением брендовых импортных деталей.
Решил заняться полировкой усилителя. Посоветуйте способы победить возбуд транзисторов(гудение на максимуме и минимуме громкости)
Пленкой шунтировать думаю только в крайнем случае...
От возбуда заземлить усилитель на корпус, землю звездой.
От фона по питанию (фон на макс громкости) - усилительную часть отнести подальше от БП.
Это если не шунтировать и не внедрять резисторы. Заземление на корпус мне помогло, резисторы не понадобились.
SACD: Sony SCD-555ES -> Audio-Technica AT-HA5000 -> ТДС-15 от Snorry, Sennheiser HD 650, Audio-Technica ATH-W3000ANV
Помогите пожалуйста!Первый раз пытаюсь собрать что-то по принципиальной схеме.Начал с БП,но пока после фильтра немного непонятно что куда припаивать,боюсь что нибудь перепутать.Не мог ли кто нибудь нарисовать монтажную схему БП,а я сравню с принципиальной и попробую разобраться и понять что к чему припаивать.Буду очень признателен.
Вопрос по коммутации. Приходится все время переключать выход цапа с семигора на мощник и наоборот. В мощнике есть выход после преда, но звук с него хуже, да и работает он только при включенном мощьнике. Может поставить на заднюю стенку семигора вторую пару разъемов и тупо запаралелить? Модели цапа и мощьника в подписи.
Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal
L Семигор - Ath W5000
Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см выше
Портатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работе
КАБЕЛЯ:
Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference Il
Цифровик - Ortofon 5000 silver
Питающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10,
Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
@bzx,
Лучше не стоит параллелить. Земли будут объединены. Емкость межблочников будет выше. Да и не факт, что цап потянет 2 регулятора громкости.
Но в общем-то, можно разницу и не услышать.
Продам Wa6Se maxxed.
@bzx,
Входное сопротивление потенциометра в Семигоре ~10k, у колоночного мощника, думаю много больше, надо посмотреть. У ЦАПа выхлоп на дискретных транзисторах, он и 2к потянет. Вопрос - замылится или не замылится звук. Кто нибудь делал что-то подобное?
КАБЕЛЯ:
@bzx, делал. В детальности потеря и в динамике, как мне показалось тоже. Параллелил 150к и 50к регуляторы, при стандартном выходе цапа 600 Ом.
Лучше - 2 ЦАПа, каждый на свой усилитель.
Здравствуйте , я владелец Семигора, зашел в гости !!!
Нашел некоторые высказывания "понимающих" людей. RomanST, Jaster и др. - можете прокомментировать, прояснить ситуацию относительно обрезания пиков ? Спасибо.
Несколько постов из темы http://forum.doctorh...pic=3543&st=125
А то, что «Семигор» не усилитель напряжения, а лишь повторитель с коэффициентом передачи около 95%, поэтому выходное напряжение зависит от источника, и, как правило, оно не превышает 2V, а чаще еще меньше. А таким наушникам, как HD650 и K271 нужно 3,5V, иначе пики сигнала не будут правильно воспроизводиться, динамика нарушится. Стоит ли покупать такие дорогие наушники для искаженного воспроизведения?
Я не понимаю, кто такую хрень, извините, придумал - про обрезание каких-то пиков, уже не раз встречаю. Это просто повторитель - он ничего не обрезает. Что на входе, то и на выходе: 0,95 от среднего уровня, или 0,95 от пика. Если громкости от источника хватает ( а мне хватает ) то зачем усилитель напряжение, чтобы потом его гасить точно до такого же уровня комфортного прослушивания?
steel_monkey
От входного сигнала. Если у Вас источник может подать на вход Семигора 2V, то на выходе усилителя будет только 1,9V. Только, скорее всего и этого напряжения не будет.
Даже если будет источник, который сможет подать большее напряжение на вход Семигора, то максимальное напряжение на выходе будет не более 2,5V rms, это предел для этого усилителя, далее транзисторы уходят в насыщение. Наушникам нужно 3,5V. Значит, на уровне менее 2,5V пики сигнала будут ограничены, срезаны, появятся мгновенные искажения и сузится динамический диапазон.
RomanST, если вдруг пользуешься :) ТДС-5м, попробуй ТДС-15 ( в хор состоянии ), попробуй хотя бы для опыта, может быть тебя они удивят :)
Изменено пользователем Doggius
Vaio, Burson Audio DA-160, Семигор, мод ТДС-15 от Snorry
Серийный колоночный мощник в выключенном состоянии может "просаживать" сигнал на выходе ЦАПа. Как выясняется производители массовой аппаратуры часто не заботятся о том, чтобы в выключенном состоянии аппарат имел по-прежнему высокое входное сопротивление. Может оказаться неприятным сюрпризом, что из-за этого эффекта придется постоянно держать включенным мощник во время прослушивания наушников через другой усилитель или наоборот.
Изменено пользователем MS audio laboratory
У меня интергральник, но Ваше замечание справедливо и для него.
Или, если жалко 25000-60000 рублей на второй приличный ЦАП, перктыкать кабеля. На выключенных устройствах !
КАБЕЛЯ:
Неделю где-то слушаю Семигор Джастера.
Внезапно аппарат очень понравился!
Правда, по-настоящему я считаю он раскрывается на трансформаторном регуляторе громкости и на цифровом регуляторе у цапа Беркли,
а тот внутренний регулятор, что у Джастера сейчас стоит, который хоть и с напаянными резисторами аля DACT, но звук ухудшает прилично!
Поэтому советую продумать вопрос регулировки очень тщательно!
Звук Семигора от моего лампового усилка отличим лишь нюансами, что само по себе удивительно.
Звук с ним очень прозрачный, неокрашенный, объемный, с ясными образами, абсолютно "ламповый", разве что можно заметить некую "транзисторную рафинированность", но это уже вопрос философский.
Так как низкоомных наушников у меня нет, то приходится слушать на HD800.
HD800 нормально можно слушать если выставить напряжение у Беркли - 3,25 вольт,
но и то на классике слышна потеря динамики, а на современных записях всё вполне слушабельно.
В общем, для высокоомных наушников это действительно не идеал, однако если не слушать классику, то может вполне понравится.
Короче, смело рекомендую сей усилитель, но советую не экономить на регуляторе громкости. :Russian:
@immozart, ну раз уж к Семигору HD 800 подключили, то пора снимать ограничения типа : он только для низкоомных и чувствительных
:appl: :appl: :appl:
@Doggius, с высокоомными ему как раз полегче работать :yes: Но напряжение-то он не усиливает, а высокоомам оно-то и нужно. А потеря в динамике из-за низкого напряжения питания, да к тому же это однотактный эмиттерный повторитель с нагрузкой в виде резистора.
@Doggius,
тут такой момент, что 800е с ним играют почти на максимальной громкости. Никакого запаса нет. :)
