Усилитель «Семигор» И. Семынина
Сейчас попробую поставить хорошие электролиты ( Nichicon Muse полярные и не полярные и Elna Silmic II) и почуять разницу с МБГЧ.
Транспорт на Cubieboard Cortex-A7 + ЦАП Lynx D47(клон) - усилитель "Семигор", 5 ламповый OTL, дискретный CFA усилитель ,Lehmann BCL (клон), однокаскадный однотакт на 6Э5П.
наушники Denon AH-D5000 ,Sennheiser HD800, ТДС-7 мод, Philips Fidelio X2hr.
Ламповый однотакт на 6С4С - АС Klipsch Heresy II
  • Ответов 1,6k
  • Просмотры 390,5k
  • Сижу, выбираю детальки для нового экземпляра.. С резисторами вопросов нет, с выходными кондерами тоже.. а вот хорошие входные закончились. Регулятор громкости хочу сделать внешний, типа коммутатора-ат
  • Спаял собственно аппарат. Входные кондеры пока временные, жду КБГ-МН. "Корпус для РЭА" из "Чип и Дип" вполне неплохо смотрится.
  • Вы уже прочитали мой ответ, но его стёр модератор и я вынужден повториться, пусть и несколько в иной форме. Как вы могли обратить внимание, в Лучшем в Мире Магазине ДХ (с) нет ни одного усилителя, соб
Danfi
Где вы покупали неполярный Силмик? Они довольно редкие. Если они подлинные, то тоже бы приобрел с удовольствием.
Продам Wa6Se maxxed.
Понравился семигор. Вроди бы как ничего особенного, особых фишек нет. Но. Он выдает правильный (ровный) тональный баланс, проработанные НЧ и СЧ, только лишь ВЧ у данного экземпляра не такие перламутровые, как хотелось бы. Примитивно так сикают... Но тут еще вина моего ЦАПа, котрый выдает не важные ВЧ. И наушников, которые все эти косяки выявляют.
Сцена вполне нормальная. Цельная. В меру широкая. Выстраивается в линию, с хорошим, точным разделением. Правда особо эшелонов в глубину не услышал. Тут линкс ha61 эффектнее - лучше строит глубину.
Реально понравились СЧ - естественные, прозрачные, без подкраса. Линкс61 в этом плане имеет более упрощенную, суховатую середину.
Danfi
Неполярные Nichicon Muse 100мкФ 25в.
Имеются в наличии HD600,подскажите как увеличить ток покоя или нужно собирать с другими номиналами?потянет их усь?
Никто не знает?
В случае с HD600 нужно увеличивать входной сигнал и напряжение питания повторителя. Это будет другой усилитель. Ток покоя ни причем.
От ЦАПа или звуковой сигнала хватает для комфортного прослушивания и ничего делать не надо.
Danfi
Не хватает.. Если Вам хватает, значит Вы не слышали эти наушники с нормальным усилением. (или не слушаете БСО)
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
Не спорю. Просто комфортное прослушивание у всех разное , а БСО действительно не слушаю в основном предпочитаю джаз.
На джазе в принципе нормально, я тоже слушаю с семигором 250-ом Байеры 901 - вполне слушабельно.
Хорошо..спрошу по-другому)Где почитать о заточке уся под высокоомные уши.
technics10
Я писал на Вегалабе. Вкратце - бОльший ток покоя, за счет уменьшения 18ом до 15ом и бОльшее напряжение питания (вместо 12в - 14в). Греется правда значительно больше. Но прокачка HD650 значительно улучшилась.. Хотя полностью победить не удалось.
Читайте (http://www.vegalab.ru/forum/ - Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина)
technics10
больше ничего не нужно делать?
Нужно сделать каскад предварительного усиления по напряжению и поднять питание вольт до 25-30в сохранив примерно тот же ток покоя. Получится полноценный универсальный усилитель для наушников (можно попробовать раскачать малочувствительную изодинамику)
Я хотел собрать подобный макет с лампой на входе , дело дошло даже до покупки качественных компонентов. Может внезапно соберусь.
technics10
Можно просто взять ЦАП с выходом не 2в, а 4-8в. Такие бывают.. тогда Семигора хватит для высокоомных ушей.
technics10
Напряжения питания 12в не хватит , придется значительно поднимать (в 2-4раза), это приведет к перерасчету режимов и увеличению рассеиваемой мощности , как следствие придется увеличивать радиаторы ,трансформатор. Вообщем дело не из легких и смысл есть если нужно раскачегарить скажем ТДС-7 , НЕ-6 , АКГ-1000.
Danfi
Проверено на практике с цапом Weiss 202 у которого есть 4в и 8в выход. Все работает замечательно, с 8в раскачивает даже LCD-2.
Мой с батарейным питанием 13-14в.
Jaster
Интересно сколько же вольт неискаженного сигнала может дать Семигор при 13-14в питания? Замеры не делали?
Danfi
Замеров не делал.. По моему до 6 вольт вполне.
Ориентировочно около 5-7 В амплитудного значения. Зависит от сопротивления нагрузки и настройки тока покоя. Но искажения обязательно какие-то будут.
Господа, у меня вопрос по Семигору. На веге пока не ответили.
Есть небольшая проблема.
Купил SONY MDR MA900, с ними при выключении слышен не приятный щелчек. Пробовал 2 варианта питания, на LM317 и на "умножителе емкости"(вариант хорошо прибавляет к качеству звука, и присутствует плавный старт).
Собвсвтвенно прошу помощи, как избавиться от щелчков на такую низкоомную и чувствительную нагрузку. Спасибо.
(USB Линейное питание)/PCM2702E Семигор выхлоп/SE 6П15П/ Fisher Audio FA-003 / /Sony MDR-MA900 / / SnorryMOD TDS-7 / Ritmix RH508
Как вариант - повесить на обмотку питающего транса отдельный выпрямитель и реле, с нормально разомкнутыми контактами.
При отключении питания, реле будет "отпадать" сразу и отключать нушники...
PC -> PCM2702 -> Sansui C-2101 -> Sansui B-2102 -> Coral X-VII
|..... -> Beyerdynamic DT-990 PRO
Необходима схема задержки подключения нагрузки на время окончания переходных процессов при включении усилителя. Реализовать можно простейшим образом, как показано на схеме ниже. В качестве полевого транзистора подойдет любой MOSFET на подходящее напряжение и ток. В качестве нагрузки подключить реле с обмоткой на 12 В и парой контактов (например, Omron G5V2 12VDC), а через нормально разомкнутые контакты подключить наушники. При выключении питания реле отключит наушники от усилителя. Если время задержки нужно увеличить, то можно увеличить либо номинал резистора R2, либо емкость конденсатора С1.
Изменено пользователем MS audio laboratory
Спасибо за советы, попробую поискать качественную релюшку. А на вскидку, бывают отечественные качественные реле? типа РЭС55(или это из другой оперы)? У меня, как у многих проблема с магазинами), а решить проблему нужно здесь и сейчас.
Изменено пользователем anryarty
РЭС55 кажется с одной контактной группой. Таких тогда потребуется 2 шт. Подойдет РЭС60 в нем пара контактных групп. Нужно смотреть еще напряжение срабатывания чтобы было 12 В или меньше. Если напряжение срабатывания меньше, то последовательно с обмоткой реле нужно будет включить ограничивающий ток резистор.
