Усилитель «Семигор» И. Семынина
Ох, не стал бы я использовать и советовать витую пару. Пару лет назад изучал вопрос про разную стоимость онной. По сути вся витая пара - медь вторичной переработки или как-то так. Цифру гнать - сгодится. В сигнал - упаси боже.
Продам Wa6Se maxxed.
  • Ответов 1,6k
  • Просмотры 390,5k
  • Сижу, выбираю детальки для нового экземпляра.. С резисторами вопросов нет, с выходными кондерами тоже.. а вот хорошие входные закончились. Регулятор громкости хочу сделать внешний, типа коммутатора-ат
  • Спаял собственно аппарат. Входные кондеры пока временные, жду КБГ-МН. "Корпус для РЭА" из "Чип и Дип" вполне неплохо смотрится.
  • Вы уже прочитали мой ответ, но его стёр модератор и я вынужден повториться, пусть и несколько в иной форме. Как вы могли обратить внимание, в Лучшем в Мире Магазине ДХ (с) нет ни одного усилителя, соб
@8street, Плохо видимо изучали.. Я использую 6 и 7 категории, самую лучшую, немецкую.
Требования к ней "гнать цифру" на очень большие расстояния, посему она изготовлена из очень качественной меди и хорошо полирована.
Впрочем никому не навязываю.. :)
А многожильный МГТФ - исключительно на накал ламп.
Изменено пользователем Jaster
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
@Jaster,Примерно какие расстояния? Стандарт предусматривает 100м всего. Да и вряд ли кто-то будет покупать именно такую как у вас, немецкую дорогую, скорее всего возьмут из магазина первую попавшуюся витую пару. А это ужасная медь, ломается от изгиба как алюминий, если не хуже.
@8street, под рукой нет данных по растоянию. Но по частоте - 5-й категории до 100мгц, 7-й 600-1200мгц и скоростью передачи до 10 Гбит.
Я пробовал много разных проводов и пришел к выводу что мой вариант очень хороший за вменяемые деньги.
Если Российского производства, то может быть там еще есть медь. А вот витая пара неизвестного происхождения по 10 рэ. за метр скорее всего не медь, а омедненный алюминий.
Проще всего, на мой взгляд, зайти в любой музыкальный магазин и взять метр кабеля микрофонного! Там внутри 2 провода многожильных и вокруг экран с изоляцией! klotz - хороший, но рублей 80 метр будет стоить, cordial - тот же изготовитель, но бюджетнее модель рублей 60 (тоже хороший), proel - тоже подойдут, рублей 30-40, не знаю как в семигоре, с микрофонами кабель длинной 6-7 метров разница чувствуется, и тут кабели подороже - как правило лучше. Такой провод можно и разобрать, чтобы использовать отдельно центральные проводки, так и очень удобно использовать целиком с землей для соединения с разъемами например)) Но там уже не надо задаваться вопросом медь там или нет.
Изменено пользователем Krab
Ранее использовал микрофонный Канаре.. В принципе неплохо.
Я тоже раньше использовал витую пару для низковольтных (читай транзисторных) конструкций. На прошлом месте работы сетку тянули. Причем тянули витой парой Belden. Монтажники поделились, метров 10 шедрой рукой отрезали. :yes: Это хорошая витая пара!
А для экранированных коннектов настойчиво советую МГТФ в экране!
Мой LiveJournal: http://steblyansky.livejournal.com/
С уважением, Роман
А кто как к шунтированию электролитов в питании относится) и если шунтировать то какими конденсаторами? (ИМЕННО В СЕМИГОРЕ)
Я пробовал полипропиленом - разницы не заметил.. Влияние батарейного питания заметно.
Я шунтирую WIMA MKS (много купил в свое время). Пробовал и другие типы ставить. Тоже не заметил разницы.
С уважением, Роман
Я просто вообще не шунтировал, вот и думаю стоит ли?)
@RomanSt, Я кстати на фото ваших вариантов семигора видел в блоке питания помимо стабилизатора еще какой-то транзистор или в этом роде!) что это? какой-нибудь плавный запуск питания?
Хотя у вас там вентилятор, скорее это диоды для отдельного выпрямления для него...
Да, так и есть.
С уважением, Роман
Как сказывается на звуке емкость входных кондеров? где то видел что используют на 10мФ и отмечалось улучшение по басу. Ктонить опыты проводил?)
PC(foobar)>>M2TECH HiFace TWO RCA>>Audiolab M-DAC>>>Beyerdynamic DT 880 / 32 ohm,ТДС-6>>>в уши
@Maddock,
всё по ниточке тянешь ? :D
@abvgd, Дак да:) так информативней и проще обмозговать :D пока жду деталей куча новых идей :idea: и вопросов появляется..скорее бы к делу приступить :attack :
@Maddock, Смотря какие конденсаторы!) МБГЧ 10 мкф мне вообще не понравились, да баса больше вроде но звук в целом хуже!) а на 4 - после недолгой прогревки очень неплохо!) jantzen cross cap 8,2 - хорошо звучат, тоже после прогрева небольшого! Как ни странно неплохо звучал слоеный пирог из к 73-17 на 3,3 и на 4,7 мкф + 1 мкф МБМ типо как шунт))) чуток резковато, но не так уж и плохо!) на первое время пойдет) МБГП - не звучали никак, китайские sunton 4,7 - вообще даже в сравнении с к73-17 - мягко говоря не очень! Но если брать пленку, то возможно стоит взять чуть больше чем в стоковом варианте) я заказал мундорфы на 8,2 тоже!) жду жду, не дождусь)
Главное - доверяй своим ушам и давай компоненту немного времени на прогревку! Сразу - мало что звучит!)
А кто-нибудь проводил измерения Семигора, ну там THD и прочее?
Сегодня попробовал через RMAA замеры сделать! Но у меня звукову чуток глюючит с прогой, сигнал теряется. Просто через провод с выхода на вход THD моей карты 0,0016 % примерно, Семигор же в зависимости от положения ручки громкости на нем имеет разные значения, Максимум THD у семигора было 0,04 - на версии без переменного резистора на входе. С регулятором громкости лучше всего показатели при выставлении максимальной громкости на выходе звуковухи и уже после этого выкручивая ручку громкости до показаний шкалы уровня сигнала -1 Дб. С переменным резистором лучший результат THD был 0,004 - 0,005 - примерно.
Без переменника похоже есть небольшой возбуд.
У м еня есть резисторы с2-33н-2 зеленые такие на 470 ом 2 вт, могу я их применить как антизвонные?Г) или номинал слишком большой?
Попробуйте, может чуть потише играть станет.
А куда подключать? к базе 908-го и на землю?
нет, между базой 602 и входным кондером, как можно ближе к базе (лучше выводы укоротить, чтобы расстояние было минимальным)
