Усилитель «Семигор» И. Семынина
@Maddock, в Митино СП5-5 на 3 этаже. там же ПЭВ10, они точно не хуже Джанценов.
зы. Сорри, я последние 4 штуки Джанценов забрал в пятницу.. :notknow:
Изменено пользователем Jaster
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
  • Ответов 1,6k
  • Просмотры 390,5k
  • Сижу, выбираю детальки для нового экземпляра.. С резисторами вопросов нет, с выходными кондерами тоже.. а вот хорошие входные закончились. Регулятор громкости хочу сделать внешний, типа коммутатора-ат
  • Спаял собственно аппарат. Входные кондеры пока временные, жду КБГ-МН. "Корпус для РЭА" из "Чип и Дип" вполне неплохо смотрится.
  • Вы уже прочитали мой ответ, но его стёр модератор и я вынужден повториться, пусть и несколько в иной форме. Как вы могли обратить внимание, в Лучшем в Мире Магазине ДХ (с) нет ни одного усилителя, соб
Я не в москве живу) вот в том то и дело:) У нас в Архангельске такого добра не найти) только если у деда какого выкупить)))
PC(foobar)>>M2TECH HiFace TWO RCA>>Audiolab M-DAC>>>Beyerdynamic DT 880 / 32 ohm,ТДС-6>>>в уши
Еще и в ШитДипе выставили счет без транзисторов КТ908Б, хотя доступны для заказа с ожиданием.Все не "славаБогу" , а это еще и к сборке не приступил :smile1::good:
Если очень хочется эммитерные резисторы в аудиомании купить, то вот: http://www.audiomani...diocore_wn.html или вот: http://www.audiomania.ru/rezistor/kiwame/high_end_resistor_kiwame.html (на 5 вт только берите).
:yes:
Изменено пользователем RomanSt
Мой LiveJournal: http://steblyansky.livejournal.com/
С уважением, Роман
Резисторы отечественные С5-37В будут ничем не хуже. Их найти проще, как правило. Мощности 5 Вт достаточно, но можно поставить 8 или 10 Вт, если найдете.
У меня в первом макете работали даже 2вт китайские пленочные.. правда чуть потемнели :)
Кстати зачем транс подбирать порядка 15 вольт на вторичке?) После диодного моста все равно напряжение возрастает на 40 процентов примерно! Вытащил на днях из старенького двухкассетника симпатичный транс на выходе 11,5 вольт при нагрузке т.е. 11,5 * 1,4(коэффициент повышения напряжения после выпрямителя) = 16 вольт постоянки - по идее самое то для lm317 (3-3,5в излишка чтобы войти в режим)! И греться стабилизатор меньше будет? или я не прав? :?:
а запас при просадке в сети хотябы до 200в?
@Krab, падение напряжение на диодах выпрямителя не учли и возможные просадки напряжения в сети до -10%. Для LM317 минимум нужно 4 В разницы вход-выход для нормальной работы.
К слову 14в с обычными диодами мне хватало всегда, правда у меня дом относительно свежий и сильных просадок наверное нет.. По крайней мере УПС настроенный на 200в всего 3-4 раза в году пищал.
Сама схема не сильно чувствительна к изменению питающего напряжения поскольку это эмиттерный повторитель. Понятно, что минимальное падение напряжения на LM317 зависит и от конкретного экземпляра. Но ради точности лучше нормально стабилизировать питание.
Кстати да, с батарейным питанием у меня сейчас напряжение гуляет от 13 на минимуме до 15в на полном заряде.. на звуке разницы не заметно. :)
Кстати, попробовал МБГЧ недавно!))) Поначалу невпечатлил, но то ли я прислушался, то ли прогрев повлиял - звук понравился!) Особенно в тяжелой музыке!) Звучит не так аналитично, как с jantzen CrossCap, но гитарные рифы как бы вышли на первый план!) Но джансены звучат конечно почище!))) Кстати где то читал что МБГЧ выпускались на 2-х заводах разной маркировкой соответственно, и одни более аналитичны, а другие с приподнятым низом! У меня вроде как первый вариант!))) Есть второй, но уже на 10 мкф - и что-то не очень мне их звук нравится!)
@Jaster, разницы нет благодаря 100% ООС. Если в схеме были бы еще каскады усиления напряжения, то разница проявилась бы.
Изменено пользователем MS audio laboratory
@Krab, Попробуйте поставить по 2шт 4мф в паралель. Бас должен улучшится.
@Jaster, Да у меня их 3 штуки всего))) Все жду мундорфы, посмотреть как они себя вести будут!)
Кстати если убрать входной регулятор громкости, усилитель будет работать на полную мощность?) (Почему спрашиваю - качественного регулятора громкости нет, а на близкой к максимальной мощьности появляется незначительный, но все же фон, точнее шипение! В то же время мощности входной вполне хватает, чтобы убавлять до полного исчезновения данного шипения в ушах. 50 килоом резистор)
@Krab, ну поставьте в правый канал 2шт а в левый одну. В БСО бас обычно справа.. :)
Без регулятора фон будет такой же как с ним на максимуме, если не хуже.
Поставили в базы 200ом резисторы? Обычно это помогает.
12-ти вольт на вторичке может и хватить. Но это в идеальной ситуации.
Если есть только такой трансформатор то обязательно ставьте в выпрямительный мост диоды Шоттки (не фасты или усльтрафасты). На них падение напряжения будет приблизительно в половину меньше, чем на обычных диодах и уж тем более на фастах. Но даже в таком случае, при наличии хорошего трансформатора, разность напряженией перед и после LM впритык. Стабилизатор запоросто может выйти из режима.
А так, да, падение на LM-ке меньше и награв существенно ниже. Согласен.
У меня был печальный опыт с МБГЧ на 8 мКф. 4мКф дают звук более-менее, а вот 8 - просто никакой.
С уважением, Роман
Величина напряжения будет влиять на звук в зависимости от того, что включено на выход и какая величина входного сигнала (громкость) -
сейчас попробовал послушать с ним новые-старые Snorry MOD TDS-1 -у них сопротивление всего 16 ом, эта связка звучит просто замечательно!!!
Законченного Семигора как такового у меня сейчас нет, есть макет, собранный навесным монтажем, на соплях - . Пожалуй теперь соберу его нормальным образом, заодно еще раз поэксперементирую с выходными (у меня был опыт использования там замечательных мезапланаров П702-у них уникальная линейность коэфф передачи тока, см даташит) -так вот с такими низкоомными наушниками хватает вполне питания 12 вольт (но ток у меня выше в два раза) -а поставить при прочих равных на выход HE-5, Или AKG-240MK-2-уже не тянет. Нужно поднимать напрядение на входе, а это приводит к необходимости повышать напряжение питания.
p702a.pdf
Момент терпения в минуту гнева, предотвращает тысячи моментов сожаления
Мой тракт
Источники - CD -player Parasound CDP-1000 SACD, BD, DVD -Cambrig Azur BD-751, PC
DAC - COUNTERPOINT DA-10UE+edell, , LynxD60V1 Flamenko
Hedamps - Cyber 20 Mod (Hasimotto trans), Lynx HA61, Lynx HA-46, Shoker AMP
Snorry Super MOD TDS-7 , Snorry Super MOD TDS-15 плоская мембранна сейчас они за номером 1 ,Snorry Super MOD TDS-15 рифленая мембранна Snorry Mod TDS-7, , Hifiman HE5-LE, Grado HP-1 (HP1000rev1) - отдал человеку, понимающему в них толк, взамен мне прислали ATH-W3000, HE-6, DT-911, AKG-240-mk2, ATH-ES7
portatable - Ibasso100, cowon plenue
Продал -LCD-2r2, Grado GS1000 Auditor SPL Burson DAC160
стационар сейчас в процессе глобальной перестройки, винил в шкафу, магнепаны в консервации, кефы и аудиоресерчи - продал, усилитель "The end of Millenium" на стадии сборки , в таком же состоянии и Lynx PA21
Я уверен вы знаете, основная проблема с заниженным питанием перед стабилизатором не в том, что напряжение питания усилителя упадёт ниже 12 вольт (это то как раз не так страшно), а в том что в таком режиме (недостаточное напряжение на входе) стабилизатор не способен корректно работать и как результат - сильные пульсации на выходе БП. Выглядит это на выходе стабилизатора как шум в виде острых пичков и конечно же негативно влияет на звучание усилителя.
SACD: Sony SCD-555ES -> Audio-Technica AT-HA5000 -> ТДС-15 от Snorry, Sennheiser HD 650, Audio-Technica ATH-W3000ANV
Естественно, именно об этом и идет речь!
Совет насчет диодов Шоттки дан не просто так.
С уважением, Роман
Я собрал 2 макета усилка, один с отдельным блоком питания с корпусом от Компьютерного БП)) Везде только диоды Шоттки 1N5821 помоему!) Логотип стоит если я не ошибаюсь ti (подозреваю это техас инструментс)! Тишина в усилке как будто он выключен, но повторюсь, когда выкручиваешь ручку почти на максимум, то уже слышно шипение небольшое!) Была идея выкрутить ручку максимально до отсутствия шипения, замерить сопротивление и вместо регулятора громкости впихнуть 2 резистора в гнездо стереоджека с таким сопротивлением!))) найти чего-нибудь получше из резисторов, чтобы не было влияния на звук особого))) Может быть так и сделаю!)
Кстати пробовал на вход и МБГП по 4 мкф, дедушка один продал вместе с МБГЧ подешовке) Звук сразу уступил всему, что было раньше!)) даже греть не хочется)) Кстати Один макет собран на 2т908а, а второй на кт908б - звук немного разниться: первый хорошо сыгрался с кондерами МБГЧ на входе и ничиконами файн голд, второй играет хорошо в комплекте джансен кросс кап на входе и на выходе елна силмик 2 - звук очень неплохой, но пробовал по одному кондеру ничикон KZ 1000 - чуток баса конечно не хватает, но звучат неплохо))) поставил сразу и те и те, повысив тем самым емкость на выходе до 3200 мкф)) звук резковатый немножко получился, но и бета у этих транзисторов побольше, чем в первом варианте - 35 помоему, а у 2т908а - 32 если я не ошибаюсь)) Но оба звучат неплохо!
Ужосы какие.. :) 2т908а и кт908б - в данной схеме ничем не отличаются.. разве что у них сильно разные бетты попались.
Тут мысля возникла - поставить вместо входных конденсаторов и потенциометра вот такие совтеры http://www.sowter.co.uk/transformer-attenuators.php
По цене получается правда дороже всего семигора, но звук может очень порадовать.. скоро проверю. :)
Тут мысля возникла - поставить вместо входных конденсаторов и потенциометра вот такие совтеры http://www.sowter.co...attenuators.php
Отпишитесь тогда, пожалуйста.
И интересно каким переключателем обмотки коммутировать будете?
Продам Wa6Se maxxed.
@8street, Пока нету переключателя, поставлю на 90-100% громкости. У меня же в М51 есть цифровой регулятор хороший. Переключатель едет уже, но минимум месяц будет ехать с нашей почтой.. :(
Кстати если звук будет существенно лучше сравнимых по цене конденсаторов, то можно попробовать купить аттенюатры с повышением 1:2 и тогда Семигор будет нормально качать 250-300ом наушники.
