TeraDak TDA1543 NOS DAC
Первое впечатление :) Не самое приятное :)
Переключился с входа USB на оптику.
И пропал один канал (правый)
Подергивание переключателя USB-SPDif помогло :smile1:
Но настроения не добавило...
  • 3 weeks later...
  • Ответов 301
  • Просмотры 58,6k
  • Мне не понятно сочетание фраз "считается не самой лучшей мультибиткой" и "всё же лучше чем ему 0404". Вы похоже не слышали не один аппарат на TDA1543, а при этом делаете вывод что террадак будет "всё
  • Наехали, блин, на любимый чип Валеры!
  • У immozart'а например. Помню он писал сравнение своей RME и ЦАПа Демографа если не ошибаюсь И пишется не дибил, а дебил
HELP!
Сломался/заглючил свежекупленный TeraDak 3.1. :(((
Выход по обеим канал с дикими искажениями. Смущает что оба канала сразу....
Пробовал и оптический и USB входы...
Пару дней назад по оптике работал отлично :(((
Никто не слышал о таком отказе ? А то отправлять его китайцам туда - обратно проще выбросить...
Очередная жертва кетайского качества =)
Это дельный совет по-вашему ?
кудрявый
Дельным советом было бы не брать непойми что непойми где без каких либо гарантий. Но , боюсь, для вас такой совет уже безнадежно запаздал.=(
кудрявый
Эта ветка посвящена данному устройству (непойми что непойми где) и злорадство под видом "мудрых" советов не нахожу уместным.
Есть что сказать по делу - скажите....
Ищите либо сами осциллограф, либо мастера с осциллографом. Самому в цифре не разобраться. Вы из Дефолтсити?
Меломанская система не делит записи на хорошие или плохие. Она позволяет юзеру самому делить их на талантливые и не очень.
Ладно, всем ГУРУ спасибо!
Жаль "советчикам" ответить как следует нельзя :)
Запрещено правилами форума! :praynew0:
P.S. ГУРУ - Так Вы все поняли, что и куда ?
Если тут все ГУРУ такие, то форум пора переименовывать в гламур какой нить ;)!
Пожалуй, без осциллографа это лучшее, что Вы можете сделать для восстановления работоспособности устройста. Вторым идут камлания с бубном.
С Вами опытом делятся, а Вы хамите
Ой спасибо, слово осциллограф знаете ... :stopit:
А модель не подскажете ? И бренд ! Главное бренд! :praynew0::praynew0::praynew0:
И главное !!!!
Что куда вставлять ??? :secret:
:banghead:
:stopit: Интересно на что он расчитывал? Что есть волшебное слово, восстанавливающее работоспособность. Или что кто-то свой таксофон оставит для связи, потом приедет и починит бесплатно? Или что можно удаленно сказать что именно сломалось и как починить?
ЦАП - сложный прибор, сломаться там могло что угодно, начиная от блока питания и заканчивая обвязкой оперов.
:good:
Наконец то прилетел Волшебник в Голубом вертолете! И расставил все по своим местам! :praynew0::praynew0::praynew0:
Завтра в такой последовательности и начну!
Запишу в цытатнег - "ЦАП - сложный прибор"! :idea:
Слушал только Chameleon, но судя по отзывам на Хедфае они играют очень похоже. Основных различий 3:
1) старые версии без реклока (хуже это или лучше фиг знает)
2) блок питания (не могу сказать в чем выражается преимущество более мощного БП в данном случае)
3) 8 или 16 микросхем TDA1543 (на 8 микросхемах звучание чуть менее детальное судя по отзывам)
А как вам вообще этот девайс? Сравнивали с какими-нибудь другими цапами?
Было (неделя+):
То, что он а вас сильно грелся при включении, наводит на определенные мысли. Возможно - ошибка в монтаже, например перепутана полярность у какого-нибудь из электролитов. Во первых, нужно проверить напряжения источника питания. Если все в норме, то необходимо установить характер искажений, а для этого нужно посмотреть осциллографом форму сигнала на выходе ЦАП, заодно проконтролировать сигналы на входах ЦАП.
Весьма маловероятно, что у вас сломался, например, цифровой приемник или модуль USB.
Далее, если и питание в порядке, напряжения на всех выводах ЦАП соответствуют паспортным значениям и цифра на входе идет "как надо", а на выходе ЦАП (непосредственно на "ногах" микросхемы, с отключенными выходными цепями) - искаженный сигнал, то нужно менять микросхему ЦАП.
Делайте проще, усложнить всегда успеем.
Audeze LCD-3, Stax SR-404 Signature, AKM4499EQ DSD USB DAC, Apple Mac Mini i7+ Linear PS, ZEN Silver Monster Amp, 7N7+7C5 Transformer-coupled LCR Phonostage, Sylvania 6AG7+4300B PP Power Amp, Njoe Troeb CD Transport, Goldring/Lenco G-99 Vinyl Table with SME M2-12R Tonearm, Very High Purity Copper cables, Seas Thor Transmission Line  2-way Speakers
Мой блог https://www.easytubeamp.ru
Входа и приемник точно в порядке, потому что от смены источника (USB или оптика) вообще ничего не меняется.
Также характер звука (который есть, но сильно искажен), и это в обоих каналах одинаково, говорит о том, что проблема где-то общая.
Начну ее искать по питанию.
Спасибо за неравнодушный ответ! :good:
P.S. Мой пост был собственно вопросом - а не сталкивался кто (лично или на форумах) с какими-то частыми (характерными) отказами именно этого устройства.
Если таковых нет, пойдем по учебнику. :ok:
Там микросхем TDA вроде даже целая восьмерка :coll:, одна могла, к примеру, перегреться.
Плюс к тому, еще зачем-то поставлен генератор на 33.9 МГц - асинхронный реклок? Может с ним что-то стряслось?
Тогда еще нужно проверить генератор (посмотреть форму генерируемых импульсов :)).
Если и это в порядке, то --
выходы микросхем ЦАП аккуратно по очереди "приподнимать" над платой, так можно вычислить "дохлый".
33.868 - стандартная опора на 768fs для сетки частот 44.1. Опорой асинхронного реклока и приемников сигнала является второй генератор на 12МГц.
Если усилить го***, получится усиленное го***.©longrun
Мало кто представляет себе, сколько мошенников и безумцев населяет ничейную зону между современной наукой и психиатрическими лечебницами. (С) С.Лем "Глас господа"
Ситуация одинакова в левом и правом каналах, так что это не микросхема ЦАП...
Можно предположить что вылетело несколько одинаковым образом в левом и правом, но вероятность...
Сейчас полезу в питание для начала.
Схему нигде не встречали ?
Это до микросхемы цап.
Найдите даташиты на основные используемые в устройстве микросхемы. Выясните где у них питание и проверьте.
Да, и в каком конкретно месте наибольшая температура? Хотя бы тактильно.
Если возможно - надо фото днища платы. И фото верха с хорошим разрешением.
  • 9 months later...
и чем все кончилось то?
Asus Xonar U7, DIY DAC Congo (Hypnosis DAC (TDA 1543) + Symphonic Alfa amp), Philips SHP895, Grado SR225i, Fostex T50RP, AKG K601, Sony MDR CD270, Амфитон ТДС-7 (Optimist mod), ТДС-5 мод, FA Old Skool 33 1/3.
Hifiman 603, Sony Discman D-141, Zishan DCD, Fiio 11, Sennheiser PX200, Ritmix RH-508, Klipsch X10i, Yuin PK3, Monk +
Подозреваю что это такая же ситуация какая была у меня http://www.doctorhead.ru/forum/viewtopi ... 51#p259751 Мне правда повезло - я быстро догнал что дело в плате ресэмплинга и отключил ее. Но вообще можно было и тему почитать, тем более эта тема редкое исключение - почти нет флуда и всего 20 страниц )
Риалтек -> AKG K550
Если вы о моем случае, то нашел человека который ремонтирует (собирает) ЦАПы.
Отправил ему - ответ вылетел источник опорного для ЦАП.
После недорогого ремонта (дешевле чем отправка в китай) работает без замечаний
