vel11
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент vel11
  1. @Trent, У MSB джиттер отсутствует в этом режиме, данные передаются без потерь, он начинает влиять когда тактующий сигнал генератор из буфера передает данные. Получается источник находится рядом с цап и провода, внешний генератор на звук не влияют, влияет софт и встроенный генератор, возможно ошибаюсь пускай владельцы подробней расскажут.
  2. Разъясните, пожалуйста, какие именно косяки имеются у дешевых (не брендовых) USB-кабелей? И в чем именно выражается преимущество тех кабелей, которые вы упомянули? Вопрос не праздный, так как я так же сравнил два кабеля в связке MSB + Aurender - обычный (от принтера) и AudioQuest Carbon - и не услышал разницы? Так по моему, если не ошибаюсь, особо в MSB не вникал, в таком режиме usb кабель скидывае цифру в буфер, а из буфера уже тактируется цифра в цап, чтоб исключить влияние источника, поэтому у MSB usb кабель работает несколько в другом режиме. Вообще у дорогих цап всегда есть несколько разных режимов передачи цифры, у меня в Esoteric например 4 разных режима, 3 можно по usb использовать. и корректно описывать влияние usb кабеля не путая всех, в обычном режиме когда цифра тактируется от внешнего источника.
  3. На определенном уровне к каждой мелочи внимание.
  4. Т2 такой же раритет как Омеги, соберите, мы послушаем, покритикуем, при удачной сборке поставите на поток
  5. У LL2 и WES c этим получше, но всегда нужно рассматривать систему в целом.
  6. Вчера завершил полностью интеграцию Esoteric в систему, теперь можно легко пробовать добавлять более холодные межблоки по сравнению с Мавросом, Анаконду и Акролинк. PurePower 1050:
  7. @stiv8800, Так напишите в тему HE-6, думаю многим будет интересно.
  8. Cassandra Wilson - New Moon Daughter (1995)
  9. Здесь подробно и с картинками, в т.ч. с информацией по конкретному использованному бренду. http://www.head-fi.o...ng-modification Предлагаю свой вариант фазора из конусов от резинового самоклеющегося уплотнителя Ш формы: Рекомендую кому не хватает тембральной плотности на классике, универсальности на роке, теплоты с джазом, разрешение и локализация увеличивается в разы.
  10. Попробуйте найти химию для удаления клея, возможно поможет в данном конструктивном решении. Проблема узнать на какой основе клей, для ее подбора.
  11. Техничность напрямую зависит от цены, чем больше вложите тем техничней будут ушки, музыкальность больше зависит от всей системы, чем от одного компонента в ней. Можно испортить кривым подбором компонентов музыкальные ушки, а с виду совсем не музыкальные заставить петь правильным. Собирайте под свои вкусы нейтральную, без больших перекосов систему, она заиграет у вас все жанры. Очень универсальную систему можно собрать на базе 009, если понравится подача стаксов и звук ламп, но к ценнику придется прибавить ноль, как большой компромисс по цене 507+GES, в любом случае в среднем ценовом сегменте эксперименты с подбором ламп дадут поле для поиска музыкальности. Ну и не стоит забывать что музыкальность начинается с записи и дальше по нарастающей, так что не забывайте про хороший источник и его питание.
  12. Возьмите 507 как раз в ваши расчеты впишутся, если за два года растянутся много не потеряете, если нет, перейдете на 009. При покупке стаксов совсем другого опасаются, ветку прочитали же, там все расписано.
  13. @pinh0le, Попробуйте фазировку питания поменять, должны появится четкие очертания источников, изменится сцена и будет больше драйва.
  14. Pitbulls In The Nursery - Equanimity - 2015 Progressive Death Metal
  15. Я бы еще лишнюю металлическую сетку убрал между магнитам, только не так просто это сделать.
  16. По-моему сейчас все первым делом избавляются от ваты с поролоном с двух сторон капсюля.
  17. Vivaldi - I concerti dell'addio - Europa Galante, Fabio Biondi (2015)
  18. @dk22, Берите " не в коня корм" иначе конь помрет и новым не обзаведетесь, а так безболезненно перейдете на 009) Зачем душить потенциал, нужно стараться максимально его раскрыть.
  19. Грубо сравниваете баланс не баланс, нужно глубже копать почему в некоторых случаях баланс сильно влияет или совсем не влияет. На самом деле причина не в балансе а в структуре ваттов и нагрузке. Некоторым наушникам и акустике нужно кроме большого тока на выходе и приличное напряжение, некоторые вообще не заиграют сколько не будет ампер на выходе если напряжение не соответствует, типичный пример HE-6, кушают амперы и вольты. 800 много ампер не нужно, но должно быть так же соответствующее напряжение. Баланс увеличивает не только амперы но и напряжение, что с некоторой нагрузкой становится решающей. При подключение нагрузки не стоит забывать и о выходном сопротивление усилителя. Все кроется в схемотехнике конкретно взятого усилителя и не важно баланс реализован или не баланс.ИМХО
  20. @only_a_lad, Только дома можно оценить компонент полноценно, не упустив из виду все нюансы, подскажите как Abyss отыгрывают медь и высокий вокал по сравнению с 009.
