karnaser
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент karnaser
  1. karnaser ответил 8street тема в DIY
    8street, Огромное спасибо! Отличная программа. Пользуюсь регулярно. Было бы вообще супер, если, добавить установку режима работы лампы по точке покоя и нагрузке. Это позволит и выходные каскады прикидывать, добавит программе большей универсальности.
  2. Может кому интересно... https://www.massdrop.com/buy/dark-voice-366se?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=Community%20-%20Audiophile%20-%20MAU%20%28Active%29&utm_campaign=Audiophile%20Active%20Product%20Announcement%202015-04-03&mode=guest_open
  3. Судя по подписям, многим хватает и 250В. При этом, 300В стокового усилителя не раскачивает... Разные вольты. Или еще что кроме вольт?
  4. Где-то есть такие измерения, или Вы предлагаете на слух?
  5. Lee.H.R. Я свое мнение высказал выше. Пробуйте, некоторым людям нравится недодемпфированый бас.
  6. Можете поставить трансформатор... 1. 88,5 Не Дб а Герц - это нижняя граница воспроизводимых частот с падением -3 Дб. 2. 06 не пробовал. Один раз включил 25 Ом деноны. такое я не стану слушать... .
  7. Проблему согласования усилителя с наушниками нужно разделить на две составляющие: 1я. Это емкость разделительного конденсатора, которая влияет на границу спада по низким частотам. Зависит граница спада от сопротивления нагрузки и емкости разделительного конденсатора. F = 1/(2 * pi * C * R) (Срез -3Дб) F= 1 / (2 * 3.14 * 0.0001 * 300) = 5.3 (Hz) (Пример расчета для 300 Ом и 100 Мкф) http://www.head-fi.org/t/611348/help-needed-to-upgrade-the-capacitor-in-otl-tube-amp/105#post_9343680 Вот люди ачх снимали. По расчету получается минимум 100мкф для 300 Ом. По снятых ачх 250мкф нужно, чтобы спад начинался с 20ти гц. 2я. Это выходное сопротивление усилителя, которое зависит от примененной схемы и составляет в данном случае более 100 Ом. От выходного сопротивления и сопротивления нагрузки зависит коэффициент демпфирования (демпинг-фактор) Kd=R/r0 Для 300 Ом нагрузки получится менее 3 (что тоже не много, принято считать, что эта величина должна быть 5-8), для низкоомной нагрузки получится 1 и менее 1. Эта величина отвечает за контроль над динамиком. При низкой величине получаем гулкий звук, бубнение, вялость, недостаточный контроль динамика. Частично решить эту проблему можно как в Wоо WA22 т.е. запараллелить половинки выходных триодов, тем самым уменьшить выходное сопротивление и увеличить демпинг фактор. Но это уже другая история...
  8. Большую роль тут играют пленочные шунты. Чем они качественнее, тем прозрачнее получится результат. Я пробовал jensen pio Copper Foil, пока они ждали своего времени в другой схеме. Очень идет на пользу... Но и стоит это удовольствие... А так, мундорфы простые беленькие стоят. Еще, люди отмечают, что избавление от электролитов вообще это правильный путь, но я не пробовал. Может, пока не пробовал...
  9. Низкоомы не зазвучат на этом усилителе! А для 300 Ом номально от 200 мкф и выше. 470 отлично.
  10. В дарк я бы поставил дженсен. Он на 150В. Для дарка нормально, у него анодное ниже. 470мкф будет достаточно. У меня анодное 220в потому и выбор пал на jj. Между собой их не сравнивал но и jj отлично звучат. Еще можно промышленные панасоники, ничиконы... попробовать. Плохо не будет... но их в парт коннексе нет.
  11. Кабель, который зарущен в серию, в десятки тысяч штук не может никак стоить 400-500 дол.
  12. Вот, набросал. Только это совсем разный тип подключения получится, как их сравнивать? Я до сих пор с AES/EBU подключениями не сталкивался, это насколько я понимаю балансная модификация SPDIF. Фото готового можно увидеть? Очень интересно посмотреть на реализацию, особонно на краях получившегося кабеля.
  13. В 2 разв выше на что? Хд800 1499 Тн900 1299
  14. Думаю, дело совсем не в зависти. Как 800е так и 900 не являются каким то недостижимым. Считаю не правильным сравнивать эту пару. Если предпочтения в музыке (подаче) настолько широкие, может, правильно иметь и те и те.
  15. У меня нет доступа к айпи адресам с которых работают. Но и невооруженным взглядом видно. Администрация форума, думаю, должна за этим следить, чтобы не превращать форум сами знаете во что...
  16. Правильно, donmilani, об этом я и говорю. В теме про самодельные провода все открыто, поэтому эту тему и интересно читать. Люди делятся опытом, обсуждают конкретные решения, применение тех или иных материалов. А тут: "В какую тему не зайди тн900, хд800, 812, лсд во всех одно и то же..." Наушники вторичные, главное кабель из неизвестных материалов к ним прикупить или мод сделать, чтобы спасти бедные топы от верной гибели или неминуемой вторички... . Люди заходят почитать отзывы про наушники. А читают то, что сегодня целый день обсуждается...
  17. Вот в том то и дело, что форум превратился в инструмент продвижения продуктов. Кабелей, цапов, конвертеров, усилителей, модов. В этом нет ничего плохого, если предлагается чесный продукт, выкладывается схема, конструкция кабеля, используемые материалы на обсуждение. Но часто используются не очень чесные приемы. Например, обсуждение темы с нескольких аккаунтов, и новичек попавший на эту удочку сразу бежит за чудо изделиями... А стоит спросить у автора какие проводники конкретно , например, он использует, сразу попадеш под гнев с заключением, что мол зачем тебе объяснять еслы ты глубоко не в теме... Слушать надо! А из чего сделано не важно. В какую тему не зайди тн900, хд800, 812, лсд во всех одно и то же...
  18. Количество 800х зашкаливает. Это может означать, что многие полюбили их несмотря на их плюсы, и принесли как любимые, или то, что, как раз недовольные в чем то своими 800ми надеются исправить их кабелями.
  19. Я ее так и не опробовал у себя. Еще, значит, не подошло время пока. 6f8g кто слушал?
  20. 6н30п можно приделать к этому усилителю... но ток покоя в 7-10 раз больше будет чем в оригинальной схеме. БП может не хватить. Сомневаюсь, что в ДВ большой запас...
  21. Послушал релизы СтигЛарсона и поменял свое мнение про винил рипы. Это совершенно другое качество, по сравнению с большинством из тысяч релизов в извесном месте! Посоветуйте, пожалуйста, кто в теме, еще таких качественных релизеров.
  22. Серебро 5N дуелунд без изоляции есть на партсонекс. partsconnexion.com/wire_hookup_duelund.html
  23. В гугле наберите: 6J5+6J5 to 6SN7 vacuum tube adapter socket converter Прямые ссылки запрещены правилами форума...
  24. Без переделки усилителя и без применения переходников подходят только 6sn7 (6н8с)... и 6as7 (6н13с) и их аналоги. http://www.head-fi.org/t/117677/the-reference-6sn7-thread http://www.head-fi.org/t/410326/for-6as7g-tube-rollers-here
