karnaser
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент karnaser
  1. Заказать не проблема. Соберите корзину заполните поля и отправьте заказ. Платить сейчас можно картой или через Pay-pal, он сейчас на Русском. Паять если не умеете поищите среди знакомых.
  2. http://www.hificollective.co.uk/components/claritycap_esa.html http://www.hificollective.co.uk/pdf/mundorf_evo_datasheet.pdf Есть одно но: в корпус дарка это невпихуемо.
  3. http://www.head-fi.org/t/611348/help-needed-to-upgrade-the-capacitor-in-otl-tube-amp/105#post_9343680 Вот люди ачх снимали. По расчету получается минимум 100мкф. По снятых ачх 250мкф нужно, чтобы спад начинался с 20ти гц. Истина, думаю, где то по середине. Думаю, мин. 150 нужно ставить. Будет мало добавить. Из доступных пленочников норм качества это мундорф эво алюм оил 100 мкф. И кларити кап ESA 150 мкф один на канал.
  4. Провод тот что по первой ссылке,судя по отзыву Dr.Gradus не советует брать так как толстый он,а те фурутеки уж больно дорогие,(хотя монокристалл ,может и раскошелится ) эх,а что если какой из к примеру этих,ведь расстояние до коннекторов маленькое врятли разницу услышу. http://www.partsconn...erc_dhlabs.html ? Фурутек цена за метр. Нео за фут. Метра должно хватить.
  5. http://www.partsconnexion.com/wire_interc_neotech.html http://www.partsconnexion.com/wire_interc_ftech.html
  6. Конструкция схожа. За недорого можете попробовать.
  7. Панельки возьмите какие нравятся. Паять, думаю, без проблем будет. 8,2 один в шунт последнего конденсатора фильтра.
  8. Схема схожа, только режимы работы ламп другие. анодное 220 - 230 В. И питание организовано по другому. Собран по схеме ВикторВу. http://easytubeamp.com/?p=676
  9. carnaser спасибо. Вы мне напишите если не трудно,в подробностях,полные названия что брать,я так по номиналам напутаю что нибудь. Сигнальный провод и коннекторы,если только на вырост покупать,у меня сейчас самодельный межблок,лучше чем комплектный но не шик. Пока торопиться не буду,лучше денег подкоплю ещё. Для себя я бы сделал так:
  10. В Кряке стоит пальчиковая лампа в первом каскаде связь между каскадами такая же. Второй каскад такая же лампа. на выходе стоит 100 мкФ разделительный электролит. В общем, советую Дарк. Потом, если хотите паять, лучше займитесь апгрейдом. Люди получают от этого кучу удовольствия.
  11. можно. но я не пробовал. \ничего не скажу по звуку. Карбоновым и металлопленочным вот что пишут: http://www.single-ended.com/ Do you know ? material of resistor change sound ? actually we can use 2 type of film resistance for Audio circuit recently. (A-) Carbon film resistance AMRG AMRS these are film carbon resistance Charactor: sound is very clear low to high frequency and feel sound is clear and good for pre-amplifier or flat amplifier. famous resistance are "Allen & Bradley carbon solid resistance" "AMRG" "Rikenorm Riken RMG" "AMRS" "Rikenorm Riken RMA" "Taiyo FTR" "Rikyu RD-25TJ" "Takman REX resistance" etc etc (B-) Metal film resistance TDO resistance and this is Metal film resistance RSN1S TDO resistance Charactor: Sound is good low ranges and good high range . if your amplifier does not get good low(Good Bass). please try to replace of all resistance of Metal film resistance. You will be get good Bass and high frequency tone. famous resistance are "KOA metal film MOS1/2C " "Vishay Metal film Z201" "Skelton Fukushima-Furaba" "TDO, Solist or Takman Metal film" "Vishay MBB0207-50F" "AMRA" "Rikyu RO-25CFK" "Vishay RN65D" "Takman RLF" "Tokyo Koon denpa RD" "Nikkohm solid resistance RP" "Alfa Electronics FLCX" "Vishay VSR" "Takman REY" etc etc. so recently I like sound of "Takman REY" and "Takman RSN1S" to get good bass from my single ended Amplifiers.Nikkohm RP are good too. REX and REY resistance Takman REX Takman Resistance Co Japan
  12. Я за Дарк! Сам смотрел на этот конструктор когда то. Дарк хуже не будет, тем более, если заменить выходные разделительные конденсаторы. Схема практически одинаковая. Ух больно бедная комплектуха у Кряка. В общем если немного доработать Дарк - то это хорошее начало знакомства с без-трансформаторным ламповым усилителем.
  13. Лампы хорошие. Порадуют Вас. Но дороговато. На аукционах первая за 25 уходит. Вторая 20-30.
  14. Резисторы, вроде, 30к - анодный; 1к - катодный и 1М - сеточный. http://forum.doctorh...attach_id=10615 1м и 1к можно малой мощности. 30к - 2х Ватный. К разделительному электролиту возьмите в шунт качественную пленку 0,1 - несколько микрофарад (подбирать по вкусу, размеру и кошельку), можно бутерброд попробовать. У меня сейчас стоит 560 JJ - 3,3 Mundorf - 0,022 Auricap. Маленькие влияют на быстроту высоких. Большие - на пропускание низов. Приедет 0,47 Jensen Copper Foil, Paper-in-Oil Capacitor (для другого проекта) попробую его один в шунте разделительного оставить. Катодный кондер можно взять большей емкости (1000-2200 uF) и меньшего вольтажа, достаточно 6,3-10В. Провода от коннектора к потенциометру и обратно берите обязательно экранированные, по вкусу, если возможно берите не хуже, чем межблок Ваш. Коннекторы имеет смысл менять, если в межблоках у вас стоят качественные.
  15. http://www.diybuy.net/viewthread.php?tid=461889&extra=&page=1 Вот до чего доводит тюнинг дарка. Что с дарквойса сделали. Сколько проходные только одни стоят.
  16. Ну... Топовые это очень громко сказано. Достаточно, для начала, купить 20-30 баксовую раннюю 6SN7GT (VT-231) RCA TUNG-SOL SYLVANIA KEN-RAD. И к ней 6as7g JAN RCA или SYLVANIA. - тоже в 20-30 можно уложиться.
  17. Пожалуйста, дайте знать про результат. Сам собираюсь спец комп собрать. Это дешевле, чем всякие спец проигрыватели и сетевики брать, особенно, если есть нормальный ЦАП, который "устраивает".
  18. Встречаем: Lovely Cube Stadium - DIY Kit version - продолжаем серию. Думал, будет копия https://www.lehmanna...mps/stamp.html STAMP. Поверхностно сравнил - это не он. Но все равно, в пару к Lovely Cube-у очень даже то. Когда был у меня Лов куб, сам задумывался про такой усилитель. Незаменим возле компа взамен компьютерным колонкам. Может, придется еще раз через это пройти и заказать пару? Хотя, не знаю, лампа вовлекает все глубже и глубже...
  19. В таком размере криминалов там мало. Если позволяет пространство то подальше отдалите друг от друга блок питания, предварительное усиление и оконечные каскады. Также желательно чтобы сигнальные провода подальше от всего были. Можно еще попробовать поставить регулятор первым по схеме, перед разделительными кондерами.
  20. А DSD как передавать туда? Из компа по ЮСБ или по фире-вире.
  21. Ривер нужно настроить на компе. Поищите, или спросите у разработчиков ЦАПа.
  22. Я настраивал джривер только ради интереса и все играло. Правда на андроиде. Покопайтесь в настройках. У меня к Майтэку идет инструкция, как правильно настроить тот или иной плеер. Обратитесь к разработчику - точно подскажут как джрвер правильно настроить - далеко не последний плеер. Я не использую только потому, что не увидел разницы в звуке с фубар и много лишнего там.
  23. @jedie, У вас сохранится вся ваша система. Только уберете ненужные кабели. Вы как ЦАП подключаете к компу сейчас?
