Весь контент AntonAlipov
Lynxaudio в вашей системе
Solitudo Это где он пиарит "ESI Dr.DAC Prime — двухканальный USB звуковой интерфейс с ЦАП высшей категории" - пустое . -это он про Андронникова, дальше читаем ?...
-не совсем про Линкс
Семигор всем хорош, кроме одного -нет в нем усиления напряжения, и как следствие -раскачивает далеко не все наушники. А альпсы -что все о них говорят. Взять чуть дороже - TKD и радоваться жизни. По семигору -у Jaster наблюдалось возбуждение на большой громкости при работе с NAD51 общими усилиями форума Diy (в основном Lokki) несколько очень дельных советов http://www.diyaudio.ru/forum/index.php? ... rdseen#new
DT911 vs HD800 и другие наушники для академической классики
sergst желаю новых эмоций от прослушивания знакомых вещей. До встречи
sergst
-значит не зря наводку дал а донести не проблема -сумка с колесиками и друзья Vlad211122
Demograf Дмитрий! Я так понимаю что можно ещё поздравить Сергея. И главное - пульт громкости тоже есть!
USB Transport + (Flamenco)
lyoha понятно, а то меня фраза "половиной от платы цапа - половиной от трансика" ввела в недоумение
вот это можно подробней
energetik Просвети пожалуйста -что за режим у Фламенко ADC - обратное преобразование из I2S в PCM? И можно ли при помощи этого режима записать переданный поток в файл?
SACD цапы
Радует появление целой линейки ЦАП-ов с таким широким функционалом. И цена тоже радует -вся радость осталось понять что со звуком
vitta77 Тут вы правы. Просто вы смешали USB транспорт и USB конвертер. В такой ситуации "Свисток" самый раз. Причем, имеет смысл вставлять его не в комп, а через переходник напрямую в вход ЦАПа (RCA-BNC, RCA-RCA BNC-BNC) -в зависимости от входа на цапе и выхода M2tech а к компу подключать через USB удлинитель lyoha возможно, да хотя сложно понять как шум питания пролезет через гальваноразвязку. Но в нашем деле все бывает..
Asus Xonar DG, DS, D1, STX, ESI Juli@, M-Audio Audiophile 24
Перекантоваться -годиться любой вариант. Другое дело что потом карта окажеться не нужна. Может взять что то типа ESI Dr.Dac nano ?
а какой там огород? Простой шнур - 3,5 на 2RCA и все. Тем более, что автор говорит -временно перекантоваться. Вопрос в том -что в планах? И исходя из них брать что то, что потом пригодиться.
vitta77 Вроде как все цапы работают именно по I2S, просто он внутри, а снаружи - AEC EBU Optikal Coacsial USB- сигналы с которых преобразцються в I2S
Так это совсем разные устройства. Свисток -конвертер с USB в коаксиал, со всеми минусами этого варианта Фламенко -USB-I2S с выходом непосредственно на цап. На самом деле, если все правильно, то разницы между транспортами НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ. Это просто корректное, бит в бит передача и преобразование сигнала и подача его на цап. Откуда ей взяться, если нет ошибок. Если есть ошибки -значит косяки с драйверами или инженерные просчеты. Разница может быть только в стабильности генераторов -ну и от них -пресловутый Джитер. Кстати, насторожила фраза из описания Беркли - На самом деле -достаточно просто термостатирования . Которое, почему то не используют в своих конструкциях ни Алексей, ни Линксы -может это излишне?
Mr_Gutsy ну, то что Беркли вдохновило -понятно Про фламенко самое главное написано в самом начале - что на мой взгдяд гораздо лучше, чем украшения, вносимые Беркли Транспорт не должен ничего вносить - тогда это честный транспорт.
У кого какие идеи по хранению коллекции головных телефонов?
Genn ничего сложного. Трансформатор питания включается через устройство плавного пуска для галогенных ламп, "Гранит", с блокировкой реле, в результате накал плавно нарастает примерно за 10 секунд, после включается реле и блокирует устройство, исключая его влияние на усилитель. Анодное подается отдельным включателем. Можно было сделать и реле, но не стал усложнять схему. В результате лампы и кенотрон не менял уже лет 5. В самом усилителе доработки совсем незначительные - убрал переключатель сопротивлений нагрузок И ДОБАВИЛ ЦЕПИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ВЫБИРАТЬ РЕЖИМ ВЫХОДНОГО КАСКАДА -ПЕНТОД-ТРИОД -В ОРИГИНАЛЕ ДВА ВЫХОДА МОЖНО БЫЛО ИСПОЛЬЗОВАТЬ И ДЛЯ НИЗКООМНЫХ И ДЛЯ ВЫСОКООМНЫХ -ТЕПЕРЬ ЖЕ -ПЕРВЫЙ-ВСЕГДА НИЗКООМНЫЙ-ВТОРОЙ -ВЫСОКООМНЫЙ А ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ РЕЖИМА ВЫХОДНОГО КАСКАДА -ПЕНТОД-ТРИОД. СУБЕКТИВНО ПЕНТОДНЫЙ ЗВУК ЛУЧШЕ. PS сорри, CapsLock нажалась
zentuner особенно после переделки блока питания на плавный пуск с задержкой анодного и замены выходных трансформаторов на Хасимотовские -просто класс! (лучше всего звучат 60-х годов EL84 -Telefunken D getter- и Mullard на входе)
FOSTEX TH900
Demm LCD с небольшим перевесом. Потом HE-6 HE-5LE потом HP1000 потом GS1000 -ну само собой -на разной музыке свои фавориты. Просто больше всего я слушаю джаз.
Genn на переднем плане - выходной блок Cyber20 (mod) на EL84, блок питания от него -на полу. А стоит он на HA-61
bobbyGUN Да я и сам могу сделать. Хоть из бука, хоть из дуба. Можно палисандр или липу -времени не хватает.. А жениться -дело хорошее. Знал бы - гораздо раньше это сделал.
Я вот уже полгода собираюсь вырезать из букового бревна свой вариант Sieveking Omega, с кронштейнами, прикрутить к стене и вешать на него все свои наушники. А пока висят себе на стуле, и ничего
FOSTEX TH900
Оффтоп. Всем. От души-
FOSTEX TH900
santarini2008 Весной в Москве можно обсудить.
