AntonAlipov
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент AntonAlipov
  1. исходник проходит обработку и записывается на диск в RAW формате. Далее, готовый RAW файл постепенно закидывается в память , откуда данные считываются плеером и передаются на выходное устройство. Когда временный RAW файл удаляется, то кусок , находящийся в памяти продолжает проигрываться.
  2. @pollar, я правильно понял -из понравившихся дисков Hirez и SACD выпишите обычные компакты и слушаете потом их на стационарном проигрывателе? Тогда еще раз -скачиваем фубар - плагин SACD-in 6.5 и плагин устанавливаем портабельную версию фубара, в папку componеnts устанавливаем плагины, в настройках фубара, в разделе SACD выбираем частоту преобразования 44100 , PCM, Stereo , далее выбираем ваши файлы вставляем в привод чистую болванку CD-R , выделяем файлы, кликаем правой кнопкой мышки и выбираем пункт -Convert-Write audio CD Усё
  3. @Evgen1, в память загоняеться не весь конвертированный объем а только какой то блок, достаточно большой.С этим же связанна (по всей видимости) сложность реализации функции перемотки. Если я правильно понял логику работы плеера -вначале все обрабатывается, потом кусками закидываеться воперативку а оттуда с стабильной, постоянной скоростьюсчитываеться и выводиться навыходное устройство. @profyurik, в конце куя удалить пустую строку.
  4. Evgen1 Именно. Пересчитал, сохранил в RAW формате (то есть вообще без формата считай) -закину все в память и начал воспроизводить по самому ему известному алгоритму. А файл уже не нужен.
  5. @pollar, эти на болванку никак не сбросятся, так как это не образ а файлы. Если слушать с стационарного проигрывателя -то вначале надо создать из файлов образ SACD.ISO -но это геморой. А фубар должен их легко читать. PS а Фубаром вы что, записанные болванки читаете? На самом деле настройки очень простые, если что завтра в личку.
  6. скорее всего обработка и перевод в RAW формат используется для того, что бы на время воспроизведения исключить нагрузку на процессор. При этом сами RAW файлы закидываются по мере воспроизведения в оперативку. Соответственно и изменения произойдут после перезагрузки,так как плеер продолжает считывать не с винта а из памяти.
  7. вариант только один -Фубар неправильно настроен. Кстати, если есть траблы с открыванием этих файлов -то не факт что вы правильно слушаете и SACD.iso образы. Проверьте настройки. А лучший вариант - никаких сборок - ставьте чистый фубар и SACD-IN плагин. Все. Для того, что бы слушать музыку больше ничего не надо. (ну , само собой плагины для wasapi, KS и Asio)
  8. Поэтому свой тракт я подобрал специально для прослушивания Wish You Were Here
  9. -неправ, когда более терабайта, то она сплющиваеться и слеживается под собственным весом. Звук становиться приплюснутым а сцена плоской. Проверенно!
  10. @Melsig, ну так половина, если не большая часть SACD которые выходят на рынок -это прямая оцифровка старых мастер-лент. И в этом качестве они очень интересны, так как звук существенно лучше,тем на соответствующих компактах. А современные -да, пишутся по всякому, в том числе и DXD (а это по сути PCM) сводятся, микшируються и потом переводят на DSD и выпускают в виде SACD , DVD-A и BRHD-Audio. Но так как основная фенька SACD- защита от копирования стала неактуальной, то процент SACD потихоньку уменьшается, а количество DVD-A BRHD-Audio - растет. Нуа"прямой записью" балуются несколько аудиофильских фирм,которые погоды не делают.
  11. да как раз DSD менее затратно чем PCM Hi-Rez, и что самое главное -это не аутентичный формат, результат преобразования которого в гораздо большей степени зависит от фильтров в аналоговой части. Ну а основное качество, которое было очень важным в продвижении этого формата для фирм-производителей -это невозможность получения цифровой копии. Но PS3 свело это качество к нулю.Я понимаю, что DSD Вы слушаете с Тика? PS на PS³SACD весьма неплохая коллекция классики, джаза и рока.
  12. @Evgen1,еще раз, вы мешаете мух и котлеты. В том же фубаре используется двойная точность вычислений, все фильтры от изотопа работают с 64 битами -но все это не имеет отношения к повышению битности исходного сигнала. Что бы в неделании в дальнейшем - вся исходная информация содержится в исходнике. Если он 16 бит -то хот на голову встань, хот переведи его в 32-64-128 и сколько угодно бит -ничего не добавиться. И дизерингг используется в основном в обратном процессе -при переводе избольшей битности в меньшую,для снижения заметности ошибок (огрубления) квантования. Что бы было понятно - образный пример -есть тортик-весит 1 кг и помещается в коробку 20х20х20 см. Вы его кладете в коробку 40х40х40 -и у вас возникает мысль -что может он стал больше -но тортик -такой же как раньше. Отдельно стоит рассмотреть Баг-Хедовские улучшайзеры -тут повышение битности оправданно, так как автор конкретно меняет исходный сигнал, получая на выходе другой, похожий на исходник, но обогащенный гармониками.
  13. - это верно только для исходного сигнала. Повышать битность для 16 битного сигнала - полный бред, так как абсолютно ничего не произойдет со звуком, а объем файлов существенно вырастит.
  14. @Френки, Речь шла о том, что первые и последующие выпуски Mytek Digital Stereo192-DSD DAC Mastering отличались (возможно) по звуку. А сама модель одна. Я слушал одну из первых. Мне не понравилось. Интересно послушать последние ревизии. Насколько я понимаю, у Сабры не так просто организовать качественный аналоговый выхлоп, из за весьма высоких рабочих токов, что порождает целый ряд связанных между собой проблем. Возможно что с первыми выпусками вышел косяк, который впоследствии устранили.
  15. Главное, в поисках идеальной цифры, ребеночка вместе с водой не выплеснуть.
  16. -а если еще и меня посчитать - то перевес точно за тельцами будет -поздравляю всех с прошедшими.
  17. @SharapoFF, @OlegSA, Юра, Олег - это не доказательства. Мне совершенно по барабану мнения людей,которых я не знаю и не уважаю.Которые не умеют себя вести и хамят. Таких единицы и они в игноре. Большинство же форумчан уважаемые и интересные люди, а я привык отвечать за свои слова. Поэтому и написал запрос в реестр и лабораторию Каспера.. Вот и вся история.
  18. Возвращаясь к Фиделизеру Вот официальный ответ RE: фиделизер ? От кого: zapret-info@rsoc.ru <zapret-info@rsoc.ru> Кому: 'Антон Алипов' <aalipov@mail.ru> Сегодня, 11:55 Здравствуйте, Информируем Вас, что запись в отношении сайта http://www.windowsxlive.net/ в едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, отсутствует. Однако, 28.09.2013 сетевой адрес 108.162.196.94, на котором, по данным сервиса Whois, размещен в том числе данный сайт, включен в Единый реестр в соответствии со ст. 15.1 Федерального закона от 27.07.2012 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Основанием для включения данного сетевого адреса являются решение ФСКН России № 2/1/11-11597от 20.09.2013. Данный сетевой адрес будет исключен из Единого реестра после удаления запрещенной информации. За дополнительной информацией рекомендуем Вам обратиться к провайдеру хостинга и (или) оператору связи. Консультант горячей линии поддержки реализации Федерального закона № 139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
  19. pinh0le 2-это уже килобаксы
  20. Удачи! @kabuto, а я пойду спать......
  21. Сюда! Если я правильно вижу -то именно в этом месте экраны от входных разъемов соединяются с шиной "0" а другой конейц - вывести наружу и соединить корпусом комбайна. Впрочем, вначале можно не припаивать, а просто коснуться этой точки концом сопротивления. Если фон уйдет -то все окей. Но вначале закороти сигнальные входы гудящего канала через сопротивления на нулевой проводник входа (экран) -не пойму по фото -по моему это проводок, который посередине Да, кстати, проверь контакт (пайку) этого проводка в месте соединения его с шиной.
  22. -конечно не комбайн, а земляная петля, которая возникает в момент его подключения. Я же описал механизм. Комбайн здесь не при чем. Он эту петлю просто замыкает и передает наводку на вход усилителя. Прежде чем что то паять или отпаивать надо разобраться с причинами. Простоеувеличение емкости (хоть в разы) ничего не даст, если это петля. Поэтому - Для начала -посади входы (баланс, как я понимаю?) через сопротивления в 1-2 килоома на ноль. Если фон не исчезнет -значит потекла емкость конденсатора в одном из каналов. Тогда смело меняй, допаивай и так далее. Может начать фонить и лампа. Поменяй их местами. Если фон перейдет из канала в канал -меняй лампу. Если же фона небудет -значит верно первое предположение, и тебе надо уравнять потенциалы "нуля" усилителя и "земли" комбайна. Как сделать -написал выше. PS вообще не плохо иметь схему усилка, что бы не гадать на кофейной гуще (фотографии) PSS -прежде чем что то подпаивать дайте разрядиться конденсаторам, постоять минут 10 или принудительно разрядить через резистор 5-6 килоом - 2 вата или лампочку накаливания на 10-15 ватт, как в холодильнике.Кондеры, они хотя и маленькие, но (судя по картинке) вольт на 600-800. Если долбанет -то фона точно слышать какое то время не будете.
  23. @kabuto, посмотрел на фото Вашего усилителя Это он ведь фонит? Наводиться на корпус вроде нечему, так как все деревянное. Да и земля к входному разъему не подпаяна. Он сам по себе гудит,или только при подключении комбайна? Похоже что возникает земляная петля. Комбайн (на фото вашей системы это черный ящик с голубыми огоньками?) -скорее всего стандартная разводка с корпусом, подключенным к земляному проводу. А усилитель земли как так таковой не имеет вообще. Из за различных утечек возникает наводка, которая передается по экрану. Через комбайн на вход усилителя. Попробуйте соединить через сопротивление в 5-10 килоом корпус комбайна с "нулем" усилителя -это толстая медная проволока,к которой подпаяны куча проводников ближе к точке, где с нулем соединяются экраны от входных разъемов Но на всякий случай,свяжись с Джастером,отвлеки его от рыбалки и купания -вдруг это не нулевая шина (хотя я почти уверен) Второй вариант -то что предложила Валькирия - убрать земляной провод из разема питания комбайна -но боюсь что в данной ситуации это совершенно ничего не даст. Но попытка не пытка.
  24. @OlegSA, возможно, что разные партии звучат по разному. Тот,что я слушал был один из первых выпущенных 32-192 DSD DAC
