Весь контент AntonAlipov
Нелицензионный foobar?
Возможно просто фубаровцы ввели он-лайн проверку целостности кода. Я не пользуюсь оболочками, только чистым фубаром с минимальным набором компонент. Но пару раз, когда смотрел на "разукрашенные" фубары такое тоже было. По моему,как раз со сборкой от Дарк Войс.
Значит в сборке не просто оболочку красивую сделали но и ядро изменили. Скачай лицензионный. Делов то.
Вопрос по электропитанию
@kabuto, я вам пятый раз объясняю про петлю -а вы - Вопрос именно в оборудовании, чувствительном к наводкам. Прочтите внимательно посты. 1-Низкочастотный фон в одном канале возникает потому что на вход усилителя попадает наводка 2-если усилитель фонит сам по себе -то наводка возникает в нем. 3-Если усилитель фонит,будучи включенным в тракт -то наводка -результат действия земляной петли (и etc) -хоть что то. В каком доме? Доме друга? Там где не фонит? Куда идут провода? но если не фонит -то это значит,что ноль у друга чистый и , скорее всего гальванически связан с землей через УЗО (схема заземления TN, TNS, TT) если вы там слушали свой усилитель от его источника -то надо знать -какой источник и как там организованно питание. Хотя можно предположить стандарт -корпус на земле- через третий контакт соединяется с заземляющим проводом системы. Наводки отсутствуют -ничего не гудит. Ещераз -дело не в том,что оборудование ВАШЕ неисправно, а в том, что оно НЕПРАВИЛЬНО подключено.
Bug Head Emperor player
Любая кнопка "AUTO" предполагает, что некий процесс делается без участия человека, по определенному алгоритму. В большинстве случаев это то, что надо. Но "Русский Аудиофилизм" -это не большинство. Это К2, Мандал Гоби и Марианская Впадина. Поэтому никакие авто не катят. @Ванька, -это означает, что начиная с некоторого порогового уровня (какого точно знает только автор) плеер начинает автоматически уменьшать громкость.Причем как он это делает тоже знает только автор. Это особенно важно для проигрывания лосси форматов. Там, превышение громкости, даже очень короткое и незначительное приводит к сильным искажениям сигнала. Для лосслесс не так страшно,но может привести к клиппированию, что тоже нехорошо. Для сигнала сбитностью 24-32 бита такой проблемы не стоит, так как динамический диапазон формата перекрывает любые потребности. А вот для сигнала с битностью 16 это уже актуально, особенно для систем высокой верности. Поэтому есть разные методы борбы с этим злом. Самый корректный -функция Replay Gain -еще до начала воспроизведения файл сканируется, вычисляется максимальный уровень сигнала и в Флаге записывается его значение. Когда плеер начинает файл воспроизводить, он просто "меняет громкость" таким образом,что бы звук не перешел в насыщение. Второй путь -автоматическая регулировка -плюсы -нет нужды в предварительном сканировании. Минусы -помехи и сужение динамического диапазона в мометы ограничения сигнала. PS -K2
-а вы,что,до этого, случая в режиме "невмешательства" -(normal) не отключали автоматическое ограничение уровня. Как говорит пословица "Век учись а Дураком помрешь!"
Z-Tune-это оптимизация работы плеера с памятью. Хироюки ввел какие то алгоритмы, позволяющие оптимально работать с разными типами микросхем ОЗУ То, что включенная кнопка AUTO меняет звук -неудивительно -это эквивалент фубаровского Advanced Limiter
@kabuto, при соединении вашего усилителя с вашим источником сигнала замыкаются в цепь не только сигнальные провода, но и экраны. При этом через экраны, которые по сути своей должны быть чистым "нулем" начинает проходить ток от внешних и внутренних наводок. Его вы слышите как фон. Бороться с этим очень сложно, так как "петля" есть результат взаимодействия нескольких компонентов. В вашем случае я могу только предполагать по фото, нет ни схемы усилителя, ни схемы источника, я не знаю как у вас соединиться источник с усилителем (тут важно именно посмотреть живьем) - факт только один -в каком то месте возникает чертова петля. Фон пропадает,когда вы касаетесь корпуса ЦАПА -так. Это означает, что на корпусе присутствует наведенный потенциал,который сам по себе никакой. Но когда вы подключаете к нему свой усилитель, по балансной схеме -то этот потенциал начинает проникать на вход усилителя и давать наводку. Еще раз - возможно что все решается элементарно - но надо пощупать руками. Из Халимбекаула я увы этого не могу. -отсутствие фона при включении усилителя у друга. @kabuto, не уточнил -он пробовал весь тракт или только усилитель.Надо пробовать весь. -это отправная точка позволяющая сделать несколько выводов1-емкости и пайка в усилителе исправны и не нуждаться в сервисе. 2-нет информации о схеме заземления (зануления) у друга - TN,TT,TN-C,TN-S,TN-C-S, без этого сложно сказать о причине того, что фон исчез,можно только построить пару гипотез.
@pollar, если оставить "петлю"то фонить может даже при автономном питании от аккумулятора -это первейшая задача.
Ты же в Москве, сходи к кому нибудь из Рукастых-паяястых ,попробуй для начала разомкнуть земляную петлю. Потом уже дальше. Он-Лайн ИБП-стандартное устройство,обеспечивающее чистым синусом критическую к питанию аппаратуру -в том числе всякие "искусственные почки и легкие" а регенератор -чисто Аудиофильское изобретение с соответствующей ценой.
@kabuto, нет, дело не только в сети, но и в вашем тракте. Спроектированный иначе усилитель не стал бы фонить и в вашем доме. А этот -фонит. Причины объяснялись выше. Простой перенос показал одно -усилитель исправен, и не надо менять в нем конденсаторы. Поэтому, не поленитесь, попробуйте приведенные выше рекомендации, с учетом того, что усилитель исправен. Флюкс -это просто изолирующий трансформатор с фильтрами. Вся суть -перевод системы питания из TN,TT,TN-C,TN-S,TN-C-S в IT Он-лайн ИБП -ИБП P-Com PC-MEM S 1000ВА со встроенными аккумуляторами 6500 руб -для ваших задач -за глаза. Кабуто -фильтры и наводка -это разные вещи. У вас происходит именно наводка из за наличия земляных петель. Еще возможный вариант -прохождение в стене рядом с усилителем силового кабеля или нахождение мощного трансформатора. Причем,не обязательно увас. Возможно у соседей.
Можно истратить миллионы,пытаясь решить проблему наводок методом тыка. Хотя -у каждого своя программа. Цели и задачи у @kabuto, и @Valkyrya, несколько отличаются.
@kabuto, Из вашего поста не понятно,вы просто перенесли свой усилитель в другой дом или все таки попробовали приведенные выше советы. Если просто перенесли - то это не значит, что советы не помогут. Если же фон не ушел -то возьмите он-лайн ИБП выбирай на вкус. Единственное ограничение -тип АКБ -для работы в доме надо брать гелиевые не обслуживаемые аккумуляторы.
-это всем
@ozonoleg,во, во девятью постами выше я о том же. По всей видимости у Хироюки от наших пожеланий случается стресс. Друзья японцы, вон за все годы разницы в звуке в нормальном режиме не услышали , а мы его так сразу озадачили.
@China, Семен Семенович! Конечно взгрели. Японцы очень эмоциональные люди, и у многих достаточно неустойчивая психика. Одобрение или иные позитивные эмоции -очень важный стимулирующий фактор.
-в смысле? то же самое -но без жаргона,а то не понятно
Кстати, от Хироюки в личку пришло письмо, где он очень нас благодарит и пишет, что это сильно подняло ему настроение и вывело из стресса. Так что очень вовремя мы его взгрели
Может я ошибаюсь. Не знаю. Мне кажется, что нам надо притормозить со своими просьбами и нареканиями, если хотим продолжения развития этой программы. Наши желания сильно отличаются от того,чего хочет сам автор, из уважения он сделал ряд улучшений, но если мы будем доставать его просьбами о "индикации" "перемотке" и прочем -то он просто закроет проект. Вот отрывок из его поста. Перевод Гугл,но смысл понятен
@SharapoFF, Юра, это скорее не меценатство (сумма то смехотворная) а этакое поддерживающее иглоукалывание. Чжен Цзюн терапия. Видишь,человек получил подарок и ему полегчало. Дело не в деньгах. Они символические. А в внимании, Я думаю,что пока достаточно, можно будет приурочить это к Новому Японскому году. Ну, или наших программистов поддержать. @nikitosss - тут , я думаю, ничего не надо сравнивать, на разных трактах и разных записях, с разными наушниками и с разными прокладками между наушниками все индивидуально. Надо просто найти режим, который на конкретной музыке дает приятный тебе звук. И все. И плевать как принято или не принято слушать. Надо слушать так, как нравиться, а не так, как советуют гуру и эксперты. PS рыбалка -вещь замечательная. Если найдешь нормального переводчика, что бы переписываясь, донести смысл. А то Гугл в данном вопросе не айс. PSS завтра снова наушники одену.
Снова на фейс буке @Evgen1, Евгений, не переживай.
Дык он еще вчера сказал (написал) что до 2015 года не будет заниматься плеером. "Так как бесполезно улучшать то,что звучит одинаково" Видать его озадачила наша способность находить разность в звуке там,где он сам не слышит разности. Ему нужно время, что бы принять новую концепцию! Ничего непонятного. Русские аудиофилы самые аудиофильные удифилы в мире!!! PS Если он обиделся -то вычеркнул бы из списка друзей,а так , его личная страничка на месте. @Evgen1, Не должно, так как прежде чем посылать, я спроисл своего друга Японца - не обидит ли японца такой подарок. Японец ответил -что ни в коем случае. Так что это просто особенности Хироюки. Надеюсь что он отдохнет и сможет встроить в БагХеад поддержку чтения DSD из SACD-R.ISO Вот тогда по 200 баксов скинемся -и он встроит в плеер пуск двойным щелчком.
Я никуда не спешу, уже давно.Просто электронные переводы быстро работают.
- Bug Head Emperor player
Есть @dikvertin, Михаил, я подбрасывал и и Игорю, и Максиму (котоый sacd_in) --но конечно надо. Узнать, когда у человека день рождения,скинуться и сделать подарок. А то тратим тысячи (не рублей) на провода да шипы, а тут.... Просто меня звук удивил,и человек понравился. Если бы народ не захотел участвовать-то я сам бы эти 150 ему перевел....- Bug Head Emperor player
Перевожу 150. - Bug Head Emperor player
