Dmitriy1963
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Dmitriy1963
  1. Ух ты. а в голосовании можно переголосовывать, оказывается)).
  2. Да, ещё - предстережение! Разбирайте немагнитными предметами. Винтик снаружи отвернёте - отложите отвертку подальше. Излучатель имеет магнит, и я ткнул отверткой, которая притянулась к магниту, в диафрагму - она сделана из тонкой плёночки. Мне повезло - диафрагма не порвалась, а только помялась - потом зубочисткой смог расправить.
  3. Под аркоподобной заглушкой - винтик под крестообразную отвертку. Совсем малепусенький. Сам корпус, кроме винтика, склеен такой же мастикой, которой замазана и головка винтика. Винтик мелкий -легко теряется. Конструкция наушника такова, что расстояние от края звуковода до самого излучателя - около 5 миллиметров. Излучатель тоже приклеен к корпусу такой же мастикой типа хм... соплей. При разборке и сборке заметьте положение излучателя относительно корпуса - в нём сделан канал в резонансную камеру - это которая регулирует басы. при сборке корпус надо чем-то герметезировать. Может, силиконовым герметиком? Не знаю -я замазал тем же, что было сначала. Удивительно - под заглушкой у винтика замазка была жидкой, а пока разобрал-собрал - застыла в резину.
  4. Да чего спорить-то? Нравится - пожалуйста. Только, пожалуйста, без агрессии и без перехода на личности. Неграмотным агрессором сейчас быть проще.
  5. http:/t=1245546 Ссылки с рутрекера принципиально не даёт вставить??? Эка. Как при Сталине С. Прокофьев - Повесть о настоящем человеке (М. Эрмлер) Сильно.
  6. Капля яда, влияющая на длину аудиофильского ЭГО - монокристаллы нельзя гнуть, деформировать и прочее ( в том числе - тянуть проволоку). При любой деформации у монокристалла нарушается структура кристаллической решётки. И он перестаёт быть монокристаллом. Извините, конечно. Очередной развод на бабки . Реальная стоимость изготовления монокристалла меди приближается к цене золота. Читаем материаловедение. ЗЫ. Интересно, как доверчивы аудиофилы.... какой простор для развода. почти гербалайф... И, самое интересное, почти в каждой области, начиная от питания, кончая проводами для наушников...
  7. а разве цена не 16850 - четверки http://doctorhead.ru/catalogue/?i=1828 17790 - 4r http://doctorhead.ru/catalogue/?i=2150& ... der=&inum= Откуда разница в 4000? Или цены на сайте неактуальны?
  8. Кабель, конечно, фигня. Но у 4R, в случае чего, поменять его будет проще. Звук, по-моему, одинаковый.
  9. Стоит, наверное, ещё добавить, что плееры подобного уровня вполне способны заменить довольно неплохой стационар.
  10. Ну, наверное, самое важное - что человек поехал и купил то, что понравилось ему. Его кровь не испорчена табу на эквалайзер и он, к счастью, пока не знает, что если купить провод тыщ за 10, то наушники за 2900 запоют сами собой. без плеера. Молодец! Выбирать надо ушами. Своими.
  11. И сам плеер способен проиграть запись, качество которой ниже, (посредством функции SRC) на уровне до 192КГц. Качество записи, конечно, не улучшиться - детали, которых в записи нет, не появятся - а вот джиттер снижается, это сказывается на более качественном восприятии при воспроизведении.
  12. Вопрос знатокам андроида и соединения с компьтером. Выключил компьютер, не отключив плеер от компьютера. Обычно сначала отключал плеер(точнее, накопитель) на дисплее самого плеера, только потом отключал провод USB. Сейчас компьютер при подключении плеера его не определяет, как накопитель. Однако, если подключить выключенный плеер к компьютеру, плеер включается. И всё. Как восстановить окошки диалога: на плеере - "включить USB-накопитель", на компьютере "что делать с подключённым устройством: открыть, проиграть, траляля..." ? Похоже, комп при выключении записал состояние, при котором плеер подключен, и спокойно включает его автоматом. То есть не открывается окошко диалога на плеере. Как быть? ВСЁВСЁВСЁ Всем, кто уже начал думать - спасибо. Вопрос решился. Плохой провод - видимо, где-то нет контакта. Замена провода решила проблемку... А я уж по WI-Fi его подключил).
  13. Я понимаю, что все это может звучать бредово Но сетка с задней стороны ЦАПа даже поверх заглушек неслабо прибирает яркость Это я серьёзно. Правда, я не совсем понимаю, что такое "прибирать яркость" - это то же самое, что делается без мучений, эквалайзером?
  14. просто накрыть мобильник металлической сеткой - не поможет. излучание распространяется во все стороны, и экранировать надо тоже со всех сторон. флетка фарадеф - она потому и *клетка*, что со всех сторон закрывает Ну да. Если весь корпус прибора не экранирован. Если корпус металлический, достаточно накрыть лампы сверху. Ну, и закоротить неиспользуемые входы.
  15. Понятно, на разных лампах не проверяла. Как раз ищу стальную (бывает кухонная утварь из нержавейки с ячейками нужного размера). На практике удалось пронаблюдать только экранирование радиоизлучения - по индикации сотового, накрытого сеткой. Да, я накрывал целые каскады китайскими ситечками разных размеров. Очень симпатично. Кстати - делателям колонок - для "дизайну" динамики тоже неплохо смотрятся в сферках из сит разных размеров. снаружи колонок.
  16. Увы, аудиофилия-болезнь. И грех ею не воспользоваться - такова логика настоящего бизнесмена...
  17. Собственно, не секрет, здесь продаётся куча самопалов-кабелей. Да и не только кабелей. Хорошо прорекламированные, имеющие своих защитников, продаются на "ура". Попробуйте сказать тут что-нибудь против этих изделий - заплюют)).
  18. упоминалось на форуме, что электромеханические стабы положительно влияют на звук, ну мнения разделились - может ли он что-то фильтровать (т.к. цитирую "автотрансформатор работает как дроссель с приличной индуктивностью"), или же он только стабилизирует, и больше никакого толка не будет Автотрансформатор действительно представляет этакую большую индуктивность. Только ничего он фильтровать не должен (точнее -не может, но кто-то может услышать эту фильтрацию, поэтому скажу - "не должен", чтобы не спорить впустую), т.к. включён он не как дроссель -последовательно в цепь питания, а параллельно источнику питания и нагрузке. Как работает индуктивность? любое изменение тока вызывает вокруг проводника эдс, обратную наводящей. То есть, возникает как бы противоток, стремящийся "помешать" изменению тока в катушке. Если индуктивность включена последовательно в цепь -тогда -да, любые изменения тока будут сглаживаться и в нагрузку не пролезет (ну, или пролезет меньше) помех., а если параллельно нагрузке - то никак не скажется, ибо в нагрузку как всё лезло (или из нагрузки обратно в сеть), так и будет лезть. Тут полезнее будет конденсатор параллельно сети (или нагрузке) - конденсатор пропустит через себя ("закоротит") высочастотные помехи-наводки и по проводам они дальше никуда не пролезут. Правда, никто не мешает им "навестись" в другом, гальванически развязанном (то есть отделённым от сети трансформатором) устройстве. Да, что касается экранов ламп - на входных лампах экран очень оправдан, на выходных обычно не ставят - влияние наводок меньше, а нарушить терморежим легче. Да и мощность рассеивания там высока. Можно изобразить некий теплоотвод с радиаторчиком. Да, рекомендую экранировать стальной (магнитомягкой) сеткой, которая позволит экранировать не только электрическую, но и магнитную составляющую.
  19. Меньше слов. Больше дела. Личный опыт - ценная вещь! Именно - личный! - чужой тут не работает. У каждого свои уши.
  20. очень удивительно, позолоченные и посеребренные контакты - ничего сверхъестественного из себя не представляют, и стоят немного дороже обычных - там драгметаллов то считанные микроны вот например, первые ссылки из гугля, обычное совсквое предприятие, обычная серийная продукция: http://www.zavod-elecon.ru/продукция/соединители/прямоугольные/ никаких понтов, штатные рабочие железки - расходный материал практически Тут на бабло никого не развести. вот аудиофилов -милое дело... Не то, что свои деньги отдадут, ещё и любому докажут, что конусы под усилитель или наклейки антимагнитные -это спасение от любого зла и для расширения сцены.
  21. Совершенно верно. Для уменьшения переходного сопротивления или уменьшения внешних воздействий (типа от коррозии)
  22. Да. И, самое, обидное, что слова о псевдонаучных факторах из области электроники звучат из уст уважаемых людей, к чьему мнению люди привыкли прислушиваться.
  23. Это всё от лени) Ну, и за правду. За Родину без быдла, без торгашей. За Сталина!
