Весь контент Dmitriy1963
Asus Xonar Essence STX (помогите с ремонтом)
Москва? Если да -приезжайте на работу ко мне -припаяем)
Нужен совет знающих!
а с чего слушать? плеер?
ibasso DX100: аудиоплеер на базе "лучшего в мире ЦАП"
нормально.
COLORFLY COLORFUL C4
Заменить аккумулятор можно. Если есть навыки радиолюбителя. Хотя бы начальные. Хотя, конструкция не предусматривает замену аккумулятора пользователем - только в сервисном центре.Там стоит 3,7В 2000MAh. Чтобы заменить, нужно: Отвинтить 6 винтов под цветочную 6-гранную отвертку (можно отвинтить прямой отвёрткой, подобрав ширину лезвия) - винты держатся еле-еле, отвинчиваются легко. 4 винта сверху, 2 винта сбоку. Затем надо открыть. Первый раз надо приложить некоторое усилие, "отдирая" сторону с контактами. Аккумулятор приклеен на двустороннем скотче к плате и к корпусу, поэтому надо именно отдирать. Затем, желательно заклеить этот скотч плёнкой -любой, хоть целлофаном - чтобы не лип куда не надо. Провода от аккумулятора - два цвета - надо отпаять от платы, запомнив, какой куда был припаян. Всё надо делать аккуратно, но решительно. Категорически нельзя замыкать выводы аккумулятора. С прямыми руками всё можно сделать. Держится там всё внутри по-китайски, "на соплях" и двустороннем скотче.
Ага, не надо делать по инструкции на 1 странице! Надо просто положить новую прошивку в папку плеера. При отключении от компьютера согласиться на прошивку и подождать окончания процесса. квадратик с первой странице не зеленеет уже давно.
разъёмы для Sennheiser HD 800
Спасибо, а в отечественных магазинах - каталогах никому ничего не попадалось? Никто проводов не паял?
Простите лентяя (искать лениво, может, кто вспомнит навскидку) - а какие разъёмы стоят на кабелях Sennheiser HD 800, естественно, со стороны наушников. Есть ли такие стандартные и какого типа?
LevSW когда играешь куёвые файлы, справа вверху - не совсем сверху, а на поле - кнопочка "CUE" появляется. если её тыкнуть, раскроется окошко с названиями самих куёв. И там уже можно выбрать нужную песню, например.
Laconic - ламповый конструктор
Andrey_omsk, я уже когда-то и где-то тут писал -у меня тоже был фон в правом канале. Совершенно случайно удалось от него избавиться, отпаяв корпус стабилизатора от платы. Совсем нет фона теперь! Чтобы не перегревался стабилизатор, прикрутил его на медную пластинку -типа радиатора.
Обидно. А ещё такой вопрос: на разных прошивках такие ошибки были, или не пробовали? Раньше такое было из-за явного перегруза плеера. потом, вроде поправили и с последней прошивкой всё починилось... обидно. И музыки в папке "music" мало? Ощущение такое, что из-за какой-то ерунды...
к советам от molokoff - добавка - если есть флешка, выньте. Поиграйте без неё. Вообще, надо минимизировать нагрузку на плеер. Если уж при мин. нагрузке глючит, с новой прошивкой -тогда в сервис... Ну, и с файлами -типом - поэкспериментируйте.
Да нет, с последней прошивкой, вроде все косяки ушли.
Звучит очень хорошо.
Фыркают динамики
Не у человека разные компы , а вот софт, похоже, один. Где-то что-то работает по расписанию - Мб какой-нибудь антивирус или ещё какая-нибудь программа, работающая по расписанию - типа архивирование, делание всяких копий и прочее. Отключите всё нафиг. Правда, сначала надо понять, что это... (то есть читай пост №1 )
Греть плеер? Он сразу хорошо играет. А потом -ещё лучше. ИМХО, слушайте, он и прогреется.
со временем "сел" звук в наушниках
Окунал наушники сеточкой в перекись водорода на 5 мм. на 1 час. Тут на форуме писали, что так можно очистить от серы/грязи. Но серы в них, видимо, все же не было. Попробовал дважды - результата не дало. Насчет магнитов - не припомню такого. Хранил в тумбочке. ни мощных динамиков, ни радиотелефона, ничего такого вроде рядом не лежало. вобщем, хз. А я как-то окунал зены ie8 в спирт во включённом состоянии. Правда, включал их от усилителя довольно мощного - в плеере можно, наверное, входные каскады повредить. Играли, плавая в спирту)))). Ничего, правда, это не дало.
Комбайн Audio-GD NFB11.32
Со временем будут добавляться новые строки с новой инфой.
Скорее всего, аккумулятор вашего плеера разрядился ниже 3,2 V и его заблокировала микросхема в плеере. Это такая особенность аккумуляторов Li-oin типа. Если сказать проще, то аккумулятор заблокировался и его работа не возможна, пока не поднимется напряжение. Разблокировать его могут, скорее всего, в сервисном центре. Если сами немного дружите с электроникой и не хотите посещать СЦ из-за десятиминутной операции, то можно открыть плеер, отключить аккумулятор, зарядить его отдельно и подключить заново. И, наверное, желательно, всё же заряжать плеер от зарядки, а не от USB. Зарядка от USB не даёт нужных токов зарядки. Да, ещё! Сначала попробуйте просто сделать ресет. Потыкайте палочкой в дырочку.
Хм. а что за опыты с перекисью водорода? А магниты мощные рядом не лежали?
Тест наушников при покупке на наличие возможного брака.
не, на этом куске всё верно. Правда, первая локализация не слишком чёткая. А второй нет совсем. Правда, со второго-третьего прослушивания понял. надо будет повторить с утра -на свежую голову))
У меня тоже -на всех наушниках, с компа фубар -звук.карта - наушники. Поэтому и спросил про верность фаз
Ага, у меня есть вот отсюда t=1582306 вместо купи лицензию -рутрекер.орг
Полезная, должно быть штука - диагностирует весь тракт. (Это о фазировке каналов).
Да, слов там, действительно, нет. И верен ли порядок локализации? не наоборот? Сначала не локализуется, а последний пакет -локализуется?
Наушники для Ibasso dx 100
Я слушал с LCD-2. Очень нравилось. Правда, я не наушники к плееру выбирал - наушники были, а плееры меняются периодически. Плеер играет очень чисто, без напряжения, звук, на мой взгляд, совсем не тёмный, очень реалистичный и похож на настоящий. Да, очень приятный звук был с Вестонами 4. Ну, и Аудиотехника - также выше всяких похвал. Этот плеер какой-то... анализирующий, что ли. Звук у него, повторюсь, очень приятный. Хотя, кому-то не нравится -вплоть до неприятия. Интересно, изменил ли своё мнение TheVisitor вот отсюда: viewtopic.php?f=23&t=11193&start=555 Очень негативное было мнение. Мне плеер нравился больше остальных из тройки топ-класса.
