Публикаций
5 671 -
Баллов
14 098 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
19
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент IgorA
Можно попробовать использовать конструкцию cmd1 | cmd2 (вывод первой команды перенаправляется на ввод второй)
Там два альтернативных варианта настроек. Оба можно пробовать вместо оригинального asound.conf. Но они, возможно, только для аналогового выхода. Для цифрового можно попробовать добавлять туда две этих строки ttable после card “DSP”.
@DAZZER Здесь предлагают два варианта, которые можно попробовать (первый я скорректировал на default устройство, второй уже для него):
Видимо, для RME надо через плагин выводить, а аплеер выводит напрямую. Заставить аплеер выводить через плагин можно, для этого нужен другой /etc/asound.conf, но надо разбираться, какой именно в этом случае. И если менять этот файл, то в плеере выбирать устройство не надо, иначе он перезапишется.
А если, добившись хорошего звука в Deadbeef, просто переключиться на аплеер, ничего там не выбирая, это не поможет?
@DAZZER Аплеер при выборе устройства перезаписывает /etc/asound.conf Если для карты нужен специфичный asound.conf, то в плеере выбирать устройство не надо. Он всегда выводит на системное устройство по умолчанию в режиме "Direct Hardware.device without any conversions". В Deadbeef тот же режим выбирался?
Обновление от 27.09.2020 Для Windows • В плеер и в веб-интерфейс добавлена поддержка отображения картинок в формате GIF. • В веб-интерфейс добавлено обновление списка дисков в панели выбора папок при клике по метке корня файловой системы "Root". Это делает доступными подключенные в текущем сеансе диски. • В каталоге радиостанций дополнен список каналов радиостанции Radio Digital Impulse (c 19 до 46). Для Linux • В версии 2.07 устранены ошибки в работе с именами, содержащих кавычки. Из-за этой проблемы в некоторых конфигурациях не отображались данные и список устройств в панели настроек. • В веб-интерфейсе Dimas устранено автоматическое открытие последней папки в списке папок при повторной загрузке веб-интерфейса. • В веб-интерфейс Dimas добавлено обновление списка папок при клике по имени Root Folder (корневого раздела). Это делает доступными папки, смонтированные в текущем сеансе. • Дополнен список каналов пакета Radio Digital Impulse. • Плеер и рендерер в загрузочных образах для PC, Raspberry Pi и других микрокомпьютеров обновлены в соответствии с последними изменениями.
Добрый день, Владимир. Да, обновление будет, я думаю, не позже понедельника. Ещё нужна небольшая доработка нового интерфейса.
В той папке, где будет введена команда. При загрузке терминала, видимо, текущей папкой будет /home/root .
Спасибо. И ещё будет полезна информация, что выдают работающая со списком карт и не работающая версии плеера на запрос ?GetConfig Для этого надо в командной строке при работающем плеере сначала одной версии, потом другой выполнить команду wget http://localhost:7778/?GetConfig Будет создан файл с именем index.html?GetConfig. Его переименовать в 1.txt. И аналогично для работающего варианта сделать файл 2.txt. Эти файлы, как вариант, можно мне e-mail отправить. Ссылка на него есть в правом нижнем углу страницы плеера и в конце руководства.
Да, то что выведет команда card, конец листинга, где пронумерованные устройства перечисляются, скриншот или копию текста через буфер,
Владимир, спасибо за исследования. Сообщите пожалуйста, какой листинг в этой конфигурации выдаёт консольный ap по команде card?
Да, можно остановить в APmenu или выполнить команду Exit в панели настроек. Я ещё раз просмотрел изменения плеера и рендерера при переходе от 2.06 к 2.07. Они незначительные, нигде не пересекаются и не затрагивают работу со списком устройств. Поэтому, что происходит у Вас, если они оба теряют список карт - непонятно. Если консольный плеер даёт выбрать карту и работает, то после этого должен работать и плеер с веб-интерфейсом, поскольку они оба используют для выбора устройства вывода один и тот же общесистемный файл - /etc/asound.conf.
Для проверки, зависит ли что-то от версии плеера, можно заменить один файл плеера- aplayer. Из остальных изменений - в файле aplayer.html менялся только номер версии и добавлялась папка с интерфейсом dimas. Файл плеера надо заменять, предварительно выгрузив плеер.
В этой системе с перезаписанным вместо 2.06 плеером 2.07 рендерер остался версии 2.06. Если в его панель Card зайти - он видит карты или не видит?
@svladimir57 Владимир, в ЦАПе, видимо, коммутационные реле, которые щёлкают при инициализации и переключениях режимов. То есть, сам щелчок может быть вполне нормальным. Если система видит, то можно посмотреть - видит ли консольный плеер. Он запускается командой ap.sh. При первом запуске, если карта не выбрана, он должен выводить список карт и предлагать ввести номер карты. Потом список с выбором вызывается командой card. В целом ситуация остаётся странной, поскольку изменений в системе Yoctoap я в этом году не делал и обнаружить какую-либо разницу при сравнении двух образов мне не удалось. Видимо, дело не в плеере. И в старую систему можно загрузить плеер 2.07 командой wget http://albumplayer.ru/linux/aplayer64.tar.gz Распаковать, запустить, и посмотреть, как он будет себя вести там. Можно папку /usr/aplayer обновить. Плеер 2.06 перед этим выгрузить. Прежнюю систему с 2.06 можно попробовать записать на новую флешку, посмотреть, что будет там с ней: http://albumplayer.r...ctoap64-206.zip
Я сравнил системные файлы, включая USB драйверы - майскую Yoctoap 2.05 и сегодняшнюю 2.07. Системы совершенно одинаковы. И в плеере./ рендерере работа с информацией о картах не менялась с прошлого раза. Поэтому разнице, вроде бы, взяться неоткуда. Уважаемые пользователи, кто-то ещё видит или не видит USB ЦАПы на вчерашней Yoctoap PC x64? Какие устройства видит сама система, можно посмотреть, введя в командной строке aplay -l
Добрый день, Дмитрий! По другим отзывам, да и у меня тоже, интерфейс dimas даже шустрее двух предыдущих. Только он не совместим с упрощенным браузером Xombrero, используемым для рабочего стола Yoctoap. В Yoctoap интерфейс dimas надо открывать извне - с другого компьютера, планшета или смартфона. Но если хочется от onefabis вариант, то он устанавливается элементарно - заменой всех файлов в папке light или dimas на файлы из архива интерфейса. После этого он будет открываться вместо light или вместо dimas, какой выберете на замену. Для 2.07 подойдёт версия для 2.06.
А если на 2.07 открыть панель не плеера, а рендерера, то там тоже вкладка Card будет пустой?
А на предыдущей - какая версия плеера?
@svladimir57, можно ещё раз попробовать ту систему, которая видела. Так будет какая-то ясность - в обновлении ли источник проблемы.
Я попробовал на виртуальной машине, запускается: Скачал в браузере этот файл: http://albumplayer.ru/linux/aplayer64.tar.gz Распаковал в папке Downloads Зашел там в папку aplayer Кликом правой кнопки по файлу aplayer запускается контекстное меню. Там File 'aplayer' -> Run in Terminal Затем в браузере http://localhost:7778
@svladimir57 Я записал выложенный вчера образ yoctoap64.iso на флешку, загрузил, на вкладке Card она видит USB XMOS ЦАП. На всякий случай ещё раз перезалил файл на сервер.
@svladimir57 Версия Yoctoap для PC? 32- или 64- разрядная?
@svladimir57, попробуйте удалить файл /etc/asound.conf и перезапустить плеер. Иногда содержание этого файла мешает корректной работе плеера. В целом за опознание устройств отвечает система и драйверы. А они в обновлениях этого года не затрагивались вообще. То есть, если раньше что-то там работало, то и сейчас должно. Или есть какие-то внешние причины. Yoctoap загружается какой версии (для какой аппаратной платформы)?
