IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. Бета версия Album Player 2.97 x32 Версия синтезирует подходы, реализованные ранее в версия 2.95 и 2.96. В частности, образы дисков могут полностью воспроизводиться в стелс-режиме, с завершением процесса графической оболочки (за исключением образов SACD и DVD-A, где будет воспроизводиться в этом режиме один трек). Но и без выгрузки оболочки её влияние на звук в этой версии минимизировано. Запускается, как и ранее, файл AP2Loader. Но в этот комплект добавился ещё один exe файл - ap2decoder.
  2. С восьмёркой у него пока проблемы во всём, может быть, за исключением WaveOut. Через WASAPI и KS, в отличие от ASIO, hi-res там воспроизводится с передискретизацией, а ручное переключение частоты работает только в драйверах под Win7. В этом можно убедиться, если включить воспроизведение SACD с декодированием в PCM 176kHz. Воспроизводиться будет с шипением из-за передискретизации в меньшую частоту без фильтрации.
  3. Выложите пожалуйста в этой теме тот вариант файла AP2Loader.exe, который Вам нравится, чтобы был предмет для сравнения. Никаких существенных и необратимых изменений в программе с 19 по 23 июня не происходило. Только варьировались опции генерации кода. Но у меня последний вариант даёт открытый звук, наиболее приближенный к звуку при полной выгрузке графической оболочки плеера. Плеер по умолчанию использует в качестве виртуальных кодов глобальных клавиш управления мультимедиа стандартные майкрософтовские коды VK_MEDIA_NEXT_TRACK (0xB0) и т.д.. Если для этих клавиш используются другие коды, их можно назначить в файле aplayer.ini. Информация о настройке на коды клавиш есть в файле readme_ru.txt.
  4. Возможно, этому драйверу не нравится, как выполняется в данном случае инициализация вывода. При выводе через KS может воспроизводиться тишина без сообщения об ошибке, если устройство занято. Можно попробовать, что будет, если выбрать в системе другое устройство для вывода по умолчанию (если есть устройство) или если отключить службу Windows Audio.
  5. А конфигуратор KS видит устройства? И если попробовать вариант KS не из папки EXTRAS, а из установочного комплекта, где есть выходной плагин out_ks.dll - он тоже не работает? Скорее всего, aa_wave. Но у ASUS c KS не работает автомат частоты. Может быть более удобным использовать ASIO. Тем более, что в Win8 может не работать корректно ручное переключение частоты дискретизации карты (есть проблемы с ST).
  6. @cspb, в этом случае точка с запятой не требуется. Ею должны завершаться используемые пути к папкам с картинками.
  7. @shmantz, первый - корректно, второй - возможно, нет.
  8. Игорь, речь об исправлении ошибки при переходе к цифровому потоку с другими характеристиками? Очень актуально, ибо тоже вылетает, как у Фроста (правда, у меня в обоих направлениях: 44->96 и 96->44). Да. На странице плеера дата обновления является ссылкой на информацию об обновлениях. Там об этом сказано. Собственная числовая сортировка, корректирующая нарушение порядка следования пронумерованных без ведущего нуля треков, выполняется только в том случае, если имя файла начинается с числа. В остальных случаях сохраняется алфавитная сортировка. Двухсекционная нумерация треков - слишком редкий случай, чтобы вводить для её учёта отдельную опцию.
  9. @Blash, в версии от 12.06, по сравнению с версией от 06.06, изменялся только direct ASIO из EXTRAS, да и там лишь исправлена ошибка в функции очистки буфера ASIO, не задействованной в воспроизведении звука. Может быть, следует увеличить размер буфера в настройках ASIO.
  10. @Frost23, а с out_asio.dll в той же ситуации всё в порядке?
  11. @Frost23, эта ошибка появляется, когда работает непрерывное воспроизведение, или при запуске после остановки тоже? Всегда появляются те три сообщения, которые на скриншотах вверху страницы?
  12. @Frost23, ошибки при первом запуске могли быть связаны с тем, что в x64 версии настройки выходных плагинов, выполняемые из плеера, активизируются только после перезапуска плеера.
  13. @Frost23, а если воспроизводить, используя установочный комплект и out_asio.dll, возникает ли аналогичная проблема?
  14. При этом, видимо, и частота дискретизации меняется? У меня Asio Direct Output x64 v1.01 переходит без сбоев между 24бит и 16бит. То есть, эта ситуация, видимо, зависит и от драйвера. Ошибка возникает при каждом таком переходе или есть элемент случайности?
  15. Frost23 6 июня было выложено обновление, связанное с прекращением воспроизведения после ошибки инициализации режима вывода. Используется эта версия плеера или более ранняя?
  16. В версии 2.96 следующий трек альбома загружается во время воспроизведения текущего трека, поэтому пауза при переходе между треками из-за ожидания доступа к диску возникать там не должна. И gapless опции выходных плагинов в этой версии не требуется использовать, так как режим gapless mode реализуется самим плеером для всех режимов вывода.
  17. Это так задумано. Для музыкальных файлов, которые находит плеер в открытой папке, выполняется расширенный поиск метаданных, включая потенциально относящиеся к этим файлам CUE файлы. Когда открывается CUE файл, то он ссылается на конкретные музыкальные файлы, для которых учитывается полный путь, указанный в CUE.
  18. Это возможно с сентября прошлого года, когда был добавлен плагин SACD. Проигрываются и образы ISO, и SACD-R диски. @mazzi, в сегодняшнем обновлении панель выбора пути к плейлисту при чтении и записи открывает по умолчанию папку, в которой выполнялась последняя операция с плейлистом.
  19. @mazzi, расширять список параметров без необходимости не хотелось бы. Но можно сделать так, что при выборе команд "Открыть список" и "Сохранить список" панель выбора пути для плейлиста будет всегда открываться на папке плеера или вложенной в неё папке Playlists.
  20. @Frost23, спасибо, пожелания буду иметь ввиду. Общую продолжительность и формат альбома можно увидеть и сейчас во всплывающей подсказке, если задержать курсор мыши на названии альбома.
  21. @Arik, в третьей версии плеера планируется автоповтор, но когда будет третья версия, я пока не знаю.
  22. Автоповтора в этом плеере нет, но я думаю, прогревочные треки без ущерба для результата можно погонять в любом другом плеере.
  23. @Energi-74, по особенностям реализации каждого из режимов лучше обратиться к автору плагина, Максиму Анисюткину. На странице обсуждения плагина он пишет: "I think, multistage is better than direct". На mail к нему можно и на русском языке обратиться.
  24. @Energi-74, по умолчанию в плеере выбран "Multistage Floating-Point", этот режим и рекомендуется. Только я бы выходную частоту дискретизации выбирал между 44 и 88. В силу специфики декодирования DSD результат будет лучше, чем на 176kHz. На картинке интерфейс старой версии SACD плагина для фубара.
  25. @akalibr, здесь скорее не в формате mp3 проблема, а в используемой частоте дискретизации, с которой вывод через KS не работает. Видимо, будет воспроизводиться через стандартный WaveOut или DirectSound. В дальнейшем, может быть, будет версия плеера с общим для всех форматов и режимов вывода ресемплером. Там можно будет и через KS воспроизводить потоки с неподдерживаемой частотой.
