Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
@profyurik, в декодере формата WavPack используется стандартная библиотека от разработчиков этого формата. В ней позиционирование в файле (перемотка) работает только в пределах 2Gb. Этот файл превышает 2Gb. Последние треки будут воспроизводиться при переходе на них в процессе воспроизведения, без перемотки. Перемотка на эти треки будет работать в режиме x64 Full Memory. Однако в распакованном виде этот файл превышает 4Gb, а в Full Memory декодере было ограничение на размер декодированного файла в 4Gb. В сегодняшнем обновлении для x64 версии это ограничение убрано.
Регулятора баланса в панели плеера не будет, но в дальнейшем будет возможность подключать VST плагины, в том числе, и с регулировкой баланса. Если баланс важен, и сейчас можно использовать вывод WaveOut или DirectSound и системную регулировку баланса на закладке "Уровни" в свойствах устройства вывода.
Не будет.
@profyurik, надо Gapless выключить в настройках плагина ASIO. Режим gapless останется активным, если он включен в панели ap2config.exe.
@profyurik, выложите пожалуйста пример файла, в котором проглатываются слова. Какие при этом используются настройки и режим вывода?
Да, есть проблема с этим файлом у комплектного декодера формата FLAC. Причина в том, что у этого файла размер блока 16Kb (стандартный FLAC кодек использует фиксированный размер блока 4Kb). Я посмотрю, как исправить несовместимость с этим параметром. В качестве сиюминутного решения можно заменить используемый декодер FLAC на другой, прикрепляемый к этому сообщению. Там надо оба файла копировать в папку плеера.
@Si1ver, WASAPI настраивается не на автомате, как в других плеерах, а вручную. Текстовый файл в папке EXTRAS\WASAPI содержит пояснения по этому вопросу. Для внешних USB ЦАПов без собственного драйвера обычно требуется включить конвертацию всех разрядностей в 24 бита, а для встроенного звука - в 32 бита.
Плеер можно просто скачать, запустить и слушать. Он должен работать. Как минимум, может требоваться выбрать используемое устройство вывода для WaveOut. Также, ничего не копируя, можно выбрать по правой кнопке мыши (команда "Режим вывода") режим вывода DirectSound или ASIO. Что-то дополнительно копируют и настраивают те, кто хочет этим заниматься. В помощь таким людям дополнительные модули сопровождаются текстовыми файлами с пояснениями по их настройке. И для всех пользователей полезным может быть файл readme_ru.txt, имеющийся в основной папке плеера.
@AstraWlad, а "pull mode" вместо push пробовали включать? Это другое название режима "event style".
@AstraWlad, обычно, когда USB ЦАП работает без стороннего драйвера, для WASAPI и KS требуется конвертация не из 24 бит в 32, а наоборот - всё, включая 16 бит, надо конвертировать в 24.
@AstraWlad, если Хромом не скачивает, можно скачать через IE, который в Windows всегда есть. Но, возможно, и эта проблема из-за того же Аваста. 1. В папке EXTRAS есть вложенные папки с модулями вывода для KS и WASAPI и с инструкциями по их использованию в текстовых файлах. Если конфигуратор KS будет выдавать окошко с ошибкой при запуске, то KS не поддерживается драйвером. 2. WaveOut - это стандартный вывод через микшер Windows. Он может быть и аналоговым, и цифровым.
@AstraWlad, проблема не на сайте, а проблема у Аваста с их онлайн мониторингом, выдающим ложную диагностику. Поэтому лучше жаловаться не сюда, а туда. albumplayer.ru и vv.uka.ru/aplayer.html ссылаются на одни и те же файлы.
Обсуждение цапов Audio-GD
@Trezubec, 32-разрядный драйвер и не должен быть виден 64-разрядному плееру. Другое дело, что в случае, когда и плеер 32-разрядный, с ASIO от Audio-GD есть проблемы. Решение состоит в использовании режима вывода KS, который в этом случае будет не хуже ASIO, так как их реализация ASIO работает через KS.
Denick, Trezubec, решение в использовании KS из EXTRAS, так как драйвер ASIO у Audio-GD только 32-разрядный и реализован он через тот же KS.
DT911 vs HD800 и другие наушники для академической классики
Тогда, может быть, действительно, жесткость подушек влияет, которая существенно выше чем у 990VB. Бас не должен доминировать, но с 990VB было ощущение некоторой сдержанности баса по отношению к остальному диапазону.
@sankutzo, еще, может быть, влияет, что в амбушюрах для DT911 слой поролона прижимается к динамику, а у Hifiman - сеточка на некотором расстоянии от динамика.
Я поставил на пробу на DT911 вместо EDT 990 VB запасные амбушюры от Hifiman HE-4 . Низы стали такими же мощными, как в HE-4. Вот, значит, откуда всё берется
Если KS из EXTRAS, то конвертация разрядности может быть нужна для обеспечения воспроизведения, когда какая-то разрядность не поддерживается драйвером. Минимальные размеры и количество буферов могут приводить к прерываниям звука на hi-res, максимальные - к инерционности управления воспроизведением. При варьировании настроек буферов звук может несколько меняться, но однозначных рекомендаций нет - можно пробовать и выбирать подходящий вариант по месту.
@Vict07R, а работает ли KS? Судя по названию драйвера в их иллюстрациях ("directKS ASIO") у них ASIO реализовано через KS и напрямую KS должен быть не хуже.
@Vict07R, надо пробовать с 32-разрядной версией плеера, так как их dll - 32-разрядная.
@pashtet, если используются модули вывода WASAPI или KS из папки EXTRAS, надо включить в сопутствующей им программе-конфигураторе конвертацию 16->24.
Bug Head Emperor player
На дату публикации обращаете внимание? Дуплетом
@miidav, я не стесняюсь, просто я реалист, так как было дело - организовывал один раз сетевой сбор денег на интересный многим проект, потом финансировал его на 90% сам. А так кто-нибудь сто рублей пришлет и будет ждать исполнения списка желаний. Мне легче ничего не просить и ничего никому не быть должным.
Да, насчет папок, в Program Files плеер лучше не копировать, так как там для процессов без прав администратора дополнительные ограничения на операции с файлами.
@Maxxx, прокси с ЦАПом и его драйверами не взаимодействует, используется как процесс-посредник при декодировании файлов. Скорее, что-то в системе поменялось. Например, антивирус может блокировать файл (по ошибке).
