Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
@fordfocus533, ffmpeg плагин по ссылке обновился. Для VOB файлов исправлено воспроизведение, ускорено декодирование аудиофайлов.
Видимо, это какая-то особенность анализа конкретного файла. У меня в файлах m2ts плагин определяет столько аудиодорожек, сколько их есть на самом деле. Если где-то нашел 5 вместо 4-x, то главное, что не меньше. Когда заданный в настройках номер дорожки превышает их число, действительно, воспроизводится первая дорожка. Так сделано, чтобы настройка на дорожку не блокировала воспроизведение обычных аудиофайлов. Видеоплеер - отдельная тема, мне пока хватает других.
Дополнение к плееру - плагин для использования декодеров пакета FFmpeg. Плагин может использоваться для прослушивания hd-audio треков с blu ray дисков - DTS-HD MA и TrueHD (файлы m2ts). Также поддерживаются остальные аудиоформаты пакета ffmpeg и воспроизведение звуковых дорожек видеофайлов. Для некоторых форматов видеофайлов, в частности, mkv, не поддерживается перемотка. По команде контекстного меню "О файле" можно посмотреть список звуковых дорожек файла. Выбрать нужную дорожку, когда их несколько, можно в панели настроек плагина in__ffmpeg.dll (Audio track number). Также в этой панели можно дополнять или сокращать список расширений, для которых используются ffmpeg декодеры. Изменения этих настроек подействуют после перезапуска плеера. Файлы из архива надо скопировать в основную папку плеера. in_ffmpeg_x32 in_ffmpeg_x64
@fordfocus533, вывод через WASAPI происходит с участием службы Windows Audio, а через KS - непосредственно через драйвер устройства, то есть, прямее. ASIO драйвер не от производителей устройства обычно работает через KS интерфейс драйвера устройства и объективных преимуществ перед KS выводом не имеет.
@GagarinDmitri, да.
@GagarinDmitri, можно выбирать между ASIO и KS на слух. На вопрос, какой из них лучше, нет универсального ответа. Для KS может требоваться задать определенную разрядность вывода в конфигураторе. Это может быть и 24 бита, и 32. output buffers для KS можно сделать 4x4, буфер предзагрузки - 64 Кб. Если будет нестабильность при воспроизведении, значения можно увеличивать.
Это будет работать, если треки - отдельные файлы, а не один файл-образ, и если в папке нет cue файла, содержащего названия треков без номеров (обработку cue можно отключить в контекстном меню).
@fordfocus533, такого не должно быть, но, может быть, какие-то странности есть у конкретного драйвера.
Да, в драйвере 24, и в dsp тоже лучше выбрать 24, так как преобразование в 24 неизбежно, когда в драйвере выбрано 24..
@Ilia555, формат передачи 24 бита ничего не меняет в значащих 16 битах, поэтому есть смысл оставить его для всех вариантов контента.
Если используется формат FLAC, надо зайти в настройки входного плагина FLAC (через "Форматы файлов" в контекстном меню) и там поменять шаблон "Title" на $if2($num(%tracknumber%,2). %title% ,%filename%)
@mnbvvbnm, плеер имеет дело не с ЦАПом непосредственно, а с драйвером ЦАПа. И драйвер может быть "залочен" на прием только определенной разрядности данных, в том числе, и 32 бита. Преобразование в 24 бита в этом случае выполняется самим драйвером.
@AleXH, нет, отличий нет. Когда входная/выходная частоты совпадают, SoX исключается из цепочки, как когда он отключен.
@AleXH, из utorrent файлы раздачи у меня успешно удалились вместе с открытой в плеере папкой.
@AleXH, АП уже должен разблокировать папки после нажатия стоп. У меня открытые в плеере папки удаляются. Если есть проблема, надо посмотреть - какой процесс и после какого события содержит незакрытый хэндл этой папки. Можно это сделать в Process Explorer в нижней панели.
@AleXH, я скачал раздачу с этим cue с рутрекера. Попробовал на трех устройствах с разными ASIO драйверами. У меня везде все нормально открывается и воспроизводится сначала с отключенным cue, потом с включенным cue.
@AleXH, а через этот cue вообще воспроизводит плеер? Если просто его открыть?
@AleXH, FMDO, x32, EXTRAS\ASIO 20.07.
@AleXH, у меня при тех же действиях все воспроизводит.
@AleXH, в меню и так слишком много опций. Подразумевается, что метаданные файлов корректны. Для FLAC и APE можно использовать шаблон в свойствах входного плагина, где можно задать %filename% .
@Arik, для третьей версии я оставляю все, что людям хочется иметь, а мне самому не слишком интересно. Поэтому результат совершенно закономерен. Но, с другой стороны, я в самом деле собираюсь делать третью версию, когда исчерпается основной потенциал развития второй версии, который оказался больше, чем я предполагал два года назад. С точки зрения архитектуры третьей версии окончательное решение уже принято - интерфейс будет реализован как отдельный проект на WPF/C#. Интерфейсный модуль достаточно автономен, поэтому нетерпеливые могут сами сделать и предложить свой вариант, став, в случае удачного результата, соавтором третьей версии. На вегалабе один энтузиаст с весны работает над своим вариантом.
@Arik, знаете анекдот, где мужик говорит сыну : "Вот я сейчас все брошу и буду чинить тебе велосипед" ? Мне пока интересна вторая версия, ею и занимаюсь.
Для третьей версии плеера Repeat и Random планируются, во второй - нет.
А если в FAR'е зайти в родительскую папку и выбрать "Sort Modes - Unsorted" - порядок папок будет правильным?
А диск локальный?
