Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
@AleXH, да, даунсемплинг в DSP осуществляется алгоритмом SoX и при наличии ультразвуковых шумов это дает более качественный результат. Преобразование битности в 16 мне представляется совсем неинтересным, а соответственно - и дополнительные усилия по повышению его качества.
@AleXH, если кратный даунсемплинг задан на вкладке DSP в ap2config.exe, он выполняется в процессе загрузки образа в память, если же он задан в конфигураторе ASIO, то выполняется в процессе передачи данных в буфер драйвера.
@AleXH, если в DSP задан ресемплинг, он выполняется в процессе загрузки, и образ в памяти всегда имеет выходную частоту.
@AleXH, с ASIO следующая ситуация - в память загружается декодированный PCM, прошедший DSP обработку, если она задана. Затем при передаче в буфер драйвера возможно преобразование битности "на лету", так как в ASIO драйверу можно отдавать только ту разрядность, которую он требует. Если хочется полностью избежать преобразований после загрузки в память, на вкладке DSP надо выбирать ту выходную разрядность, которую использует драйвер ASIO. Где-то она явно задается, в остальных случаях ее можно посмотреть, например, в программе RMAA.
@AleXH, парсить лучше глазами. Так как "About" - диалоговое окно свободного формата.
@AleXH, в рамках существующей архитектуры это не реализуемо без существенных переделок. Сейчас GUI получает информацию о разрядности и частоте через сообщение от декодера, отправляемое после старта воспроизведения. Для большинства форматов эту информацию можно увидеть в панели "О файле", вызываемой через контекстное меню.
@AleXH, незакрытые хэндлы в APlayer.exe связаны не с проигрыванием контента, а с загрузкой cue-файлов при сканировании папок. В следующем обновлении будет исправление.
У меня FLAC-папки удаляются после плей-стоп. Проверил в 32- и 64-разрядной версиях 2.103. Возможно, нужны какие-то дополнительные условия, чтобы воспроизвести проблему.
@AleXH, если только открывать папку этого файла (без учета типа выбранного файла в смешанной папке). Для отбора из папки по формату выбранного файла и выделения выбранного файла надо перетаскивать файл через проводник или открывать его, используя ассоциации форматов с плеером.
@boikov, в установочном комплекте специально для креативовских карт по умолчанию выбрано "Push", поскольку "Pull" они не поддерживают.
@boikov, а галочка "Включить ресемплинг" поставлена на вкладке "DSP"?
@boikov, если в ap2config.exe на вкладке DSP включить вверху слева ресемплинг и выбрать для всех строк матрицы частот столбец "48", то на выход всегда будет выдаваться 48kHz. Эта настройка должна изменяться до запуска плеера.
@boikov, для WASAPI может требоваться конвертация разрядности в 32 бита, которая включается в конфигураторе WASAPI. Для ASIO в некоторых случаях доступна только 32-разрядная реализация. Тогда надо использовать 32-разрядную версию плеера вместо 64-разрядной.
@roventa, нет, не жалею, но специфичность аудиофилии той компании несколько удивляет. Не получается у них любить фубар без объявления табу на тему программных влияний на звук.
@Vitalii, если было бы что-то предпочтительное однозначно - то зачем тогда вообще предоставлять пользователю какой-то выбор? Каждый выбирает сам, что ему предпочтительней, с учетом собственной конфигурации и собственных впечатлений о звучании. А из каких вариантов он выбирает - изложено в информации о настройках.
Там мешает dts декодер, которого нет в старых версиях. В присланном файле он распознает ложный dts-header. Можно заменить его на исправленный вариант, прикрепленный к этому сообщению.
@Vitalii, сообщением выше упоминался файл readme.
@ndp, мыло в конце файла readme_ru.txt в папке плеера.
@Solo53, можно освоиться с веб-интерфейсом, которым можно пользоваться вместо стандартного плеера и на отдельно взятом компьютере. Если в папке web заменить файл aplayer.js на прикрепленный к сообщению, то имена треков в веб-интерфейсе будут выводиться в формате "01 - имя трека".
@Solo53, можно, но только не в самом обозримом будущем - в третьей версии плеера. Мне не нужна нумерация треков в плейлисте, а окошко плейлиста во второй версии довольно узкое и нерегулируемое и там эти номера сократят длину отображаемой части названия трека. Если они очень нужны, можно порезать всё на FLAC-треки без CUE, а в настройках FLAC-плагина задать вывод номера трека в плейлист в нужном формате.
@Frost23, можно попробовать переключить в конфигураторе WASAPI "push mode" на "pull". Если это не поможет, там же можно увеличить размер буфера.
Чтобы перечитывать каждый раз, достаточно закомментировать 103-ю строку в файле aplayer.js - if (PlaylistIndexNew != PlaylistIndex). Но надо учитывать, что GUI обновляет aplayer.dat только при завершении.
@hcn47, есть.
Эти настройки упоминаются в конце первого раздела readme: После изменения настроек декодеров различных форматов, доступных через команду контекстного меню "Форматы файлов", требуется перезапуск плеера.
Для DSD поддерживаются режимы вывода PCM, DoP, Native (ASIO). Переключение режимов выполняется в панели настроек SACD плагина ("Форматы файлов" в контекстном меню, выбор строки SACD, кнопка "Конфигурация"). DoP выводится в соответствии со стандартом v1.1, без дополнительных настроек. В панели настроек можно указать порог частоты дискретизации, выше которого вместо DoP выводится PCM.
