IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. @pyzone, для людей, сосредоточенных на исследованиях нюансов звука и поисках своего есть папка EXTRAS. А так, AleXH только что проверил, что доступность DSP и VST не мешает получить "максимально неискаженное воспроизведение исходного аудиоматериала". Что касается realtime режима работы VST, то как раз здесь задача сохранить "максимально неискаженное..." наложила определенные ограничения на реализацию. Чтобы уменьшить инерционность VST индикации, надо не только уменьшить до 64KB буфер предзагрузки, но и буфер выходных плагинов стандартной конфигурации или модулей вывода из EXTRAS также должен быть минимальным. Также следует на вкладке DSP ap2config выбрать разрядность вывода 32 float или 32. В этом случае для 44.1KHz индикация будет обновляться десять раз в секунду, а для hi-res или ресемплированного потока пропорционально выходной частоте чаще.
  2. Я так понимаю, что Вы это сгоряча ответили.Я ведь именно о плеере. Я ответил о том, что аудиофильская оптимизация системы - отдельная тема, которая не имеет непосредственного отношения к аплееру и может выполняться независимыми от плееров утилитами.
  3. @Vshap, этим можно заниматься без участия плеера. Мне хватает занятий с ним.
  4. @AleXH, вывод плеера может перехватывать Virtual Audio Cable (VAC). Только он не в файл пишет, а создает виртуальный вход, с которого надо записывать в аудиоредакторе, например, в Sound Forge.
  5. @AleXH, SoX resampler с версией указан на вкладке DSP ap2config. Используются рекомендованные разработчиками параметры режима Very High Quality Linear Phase. Да, и мы это уже обсуждали месяц или два тому. Используется стандартный системный диалог выбора папки, он файлы не возвращает. Для выделения выбранного файла следует использовать перетаскивание из проводника. Если настройки не менять, а просто выбирать его для вывода, то обычно он работает. Он создает файл в корне диска C.
  6. Как-то все не обращают внимание, что разработка третьей версии уже была отложена на годы именно ради работы над движком. Вот сообщение от 1 ноября 2013 года:
  7. @AleXH, там излишек не в процентах. Резервируется дополнительно 8Mb. Это не так много. Связано с тем, что буфер выделяется на основе информации от декодеров о длительности файла, которая в некоторых случаях бывает заниженной.
  8. Так ведь bit perfect, видимо, никто под сомнение не ставил. Речь шла скорее о более тонких материях.
  9. @AleXH, в блок, выделенный в памяти под образ файла загружаются данные, полученные от декодера формата через approxy. Эти данные одинаковы для разных режимов и их можно сохранить в файл, используя стандартную конфигурацию и вывод в out_disk.dll от второго винампа. Драйверу передаются разделенные по каналам данные и с преобразованной разрядностью. В 32-разрядной версии последнее преобразование выполняется непосредственно в процессе пересылки данных в буфер драйвера. То есть, окончательный результат можно брать только оттуда. В 64-разрядной версии выходной формат формируется в процессе загрузки образа в память. Это различие существует из-за размера, занимаемого данными в памяти, так как на последнем этапе этот размер часто удваивается, что было бы чревато в 32-разрядной версии отказом в воспроизведении даже CD образов. Что касается разрядности данных драйвера, то если ее нет в панели настроек ASIO, ее показывают актуальные версии программы RMAA. Чаще всего там целочисленные 32 бита, реже 24, иногда в настройках драйвера можно выбрать 16. Формат с плавающей точкой в ASIO мне не встречался.
  10. @AleXH, я могу сделать отладочный вариант текущего ap2decoder, который будет сохранять в файл копию передаваемых драйверу данных. Но драйверу передаются отдельные блоки данных для левого и правого каналов. Тогда должно быть два файла?
  11. @fordfocus533, если ap2config удалить из папки плеера, а он не требуется для воспроизведения, то версии от 20.09 и 24.09 не будут отличаться ни одним байтом. Как Вы их потом различите и будете сравнивать?
  12. Сообщением выше сказано, что все эти варианты доступны и в последнем комплекте.
  13. Я повторю еще раз, что плеер в минимальном исходном варианте доступен и во вчерашнем релизе. Все дополнения относительно версии 2.101 находятся либо в дополнительных файлах (2.103 - веб-интерфейс), либо в расширенных версиях файла approxy (2.102 - DSP, 2.104 - VST). Дополнительные файлы можно удалить, если они чем-то пугают. Расширенные - заменить на исходный из папки EXTRAS\NO_DSP. Итог этих замен равноценен версии 2.101 с исправленными ошибками. Заодно напомню, что в Full Memory с полной предзагрузкой воспроизведение начинается уже после того, как approxy завершен и выгружен из памяти и, в общем-то, не принципиально, каким он был.
  14. Вроде взрослые дяди, а местами капризные, как дети. Я минимализм блюду не меньше некоторых присутствующих и вся эволюция версий плеера от 2.101 до 2.104 реализовывалась по принципу сохранения минимализма звукового движка. Более того, последние реализации x64 EXTRAS ASIO Full Memory содержат существенную оптимизацию именно в сторону минимализма. Но если исправленный ap2config у кого-то весь эффект свел на нет, то тут я уже бессилен чем-то помочь.
  15. @Инженер механик, то, что не в конфигах, настраивается в GUI, который тоже "сбоку" от звукового движка. При сворачивании в трей или на панель задач GUI усыпляется, да и вообще его можно завершить, удерживая Ctrl, а играть дальше будет. Или даже не запускать, используя веб-интерфейс.
  16. А версия 24.09 по составу файлов, участвующих в работе плеера, ничем не отличается от версии 20.09.
  17. @fordfocus533, комплект поставки 2.104 включает в себя конфигурации не менее минимальные, чем все ранее предшествующие версии. В папке EXTRAS есть вложенные папки NO_DSP и NO_VST.
  18. Настройки 32 и 64 будут раздельными даже для одинаковых плагинов. Поэтому их надо дублировать.
  19. Декодеры DSD (SACD), DVD-A и TAK - 32 разрядные даже в 64-разрядной версии. Чтобы для них работал VST-процессинг, надо скопировать из 32-разрядной версии плеера в 64-разрядную папку VST32 и файл ap2config.exe. Затем выбрать 32-разрядные VST плагины в ap2config.exe.
  20. @Rutstez, этот плеер для тех, кому звук важнее внешнего вида, и в отношении гибкости визуальных возможностей он не будет конкурировать с фубаром даже в третьей версии. В то же время, возможность выбирать оформление и создавать свои скины там, видимо, будет.
  21. @Rutstez, более удобный интерфейс с библиотекой планируется в третьей версии плеера, которая скоро будет разрабатываться. Во второй версии и звуковой движок, и интерфейс реализуют принцип минимализма. Для перемещения по большой структурированной коллекции можно использовать проводник Windows, перетаскивая нужные папки с альбомами в окно плеера. ASIO выбирается в контекстном меню по команде "Режим вывода". Еще есть оптимизированная версия ASIO в папке EXTRAS. Ее сопровождает текстовый файл с информацией по использованию. Управление плеером описано в файле readme_ru.txt в папке плеера.
  22. @crybit, я запускаю, у меня работают. Как воспроизвести этот сбой? Какая система используется, 32 или 64 версия плеера, на каком материале вылетают, насколько регулярно, менялось ли что-то в стандартных DSP-настройках, какой ASIO - из EXTRAS или out_asio?
  23. В exe обычно инсталляторы плагинов. Надо запускать и указывать путь к папке с плагинами.
  24. @AleXH, сохранение пресетов в ap2config исправлено.
