Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
@fordfocus533, "Bypass" в другой панели настроек, которая вызывается уже при воспроизведении. Что касается представленных плагинов - они предназначены не для комплектования плеера, а для проверки работоспособности тестового модуля, и выбраны по критерию "небольшой и бесплатный". Что касается тех же эквалайзеров, то есть высокого качества бесплатный Marvel GEQ и т.д. Каждый может сам скачать нужные плагины на свой выбор.
Тестовая версия с поддержкой VST-плагинов. http://albumplayer.ru/AP-VST.rar Файлы approxy и ap2config следует скопировать в основную папку плеера. В основной папке создать папку VST, в которую копируются dll файлы VST-плагинов. Обновление совместимо с версиями 2.101-2.103. В ap2config добавлена вкладка VST. На этой вкладке в правом списке отображаются доступные плагины, а в левом - выбранные для использования при включении опции "Enable VST Plugins". Кнопки между этими списками позволяют управлять списком выбранных плагинов. Кнопки "Load" и "Save" позволяют загружать и сохранять пресеты. Для автоматической загрузки при старте воспроизведения пресет надо сохранять с именем default. С лидирующими звездочками в списке доступных пресетов отображаются встроенные пресеты плагина. При старте воспроизведения с активными VST плагинами в трее отображается синий значок с белой буквой "V". При клике по нему отображается список активных плагинов и можно вызывать панели настроек плагинов. Флажок "Bypass" в панели настроек позволяет временно отключать плагин. Для настройки на слух следует использовать режимы воспроизведения с минимальными буфером предзагрузки и буферами выходных плагинов. Наиболее удобен в этом отношении режим Direct Input. В режиме Full Memory VST-плагины будут работать только на этапе предзагрузки, поэтому для оперативных настроек он не подходит. Следует учитывать, что 32-разрядная версия плеера работает только с 32-разрядными VST-плагинами, а 64-разрядная - только с 64-разрядными. Однако, поскольку 32-разрядных плагинов существенно больше, желающие могут совместить 32-разрядный режим декодирования и DSP/VST-процессинга c 64-разрядным режимом вывода звука. Для этого варианта потребуется скопировать в основную папку 32-разрядной версии плеера нужный 64-разрядный ap2decoder.exe с его конфигуратором. Также потребуется сделать в той же папке копию 32-разрядного файла approxy.exe с именем approxy64.exe. После этого модуль вывода будет 64-разрядным, а процессинг - 32-разрядным.
Куй и сейчас довлеет над тегами. Когда он есть и не отключен, вся информация берется из него.
@AleXH, тут просто/красиво не сделаешь, так как приоритетность информации из тегов зашита во входные плагины каждого из форматов и потребуется их все переделывать. Возможно, в третьей версии плеера будет отдельный централизованный процессинг метаданных файлов, тогда это проще будет реализовать.
@AleXH, мне приоритетность информации из тегов проблем не создает.
@Elay, информационная панель для mp3 есть в версии 2.100 и более ранних. Начиная с 2.101 используется другой декодер, без инфопанели. В 2.103 в свойствах mp3-файла выводится число каналов и частота дискретизации. Битрейт и длительность отображаются в панели плеера при воспроизведении. Название трека и имя исполнителя в плейлисте берется из тегов файла.
@at089, как всегда, со страницы плеера.
@fordfocus533, в консерватории поправили. Можно попробовать обновиться.
@fordfocus533, у меня плеер папки AUDIO_TS воспроизводит (плагином in_dvda, без ffmpeg). При этом в папке ищется файл audio_ts.ifo. Если есть проблемы с воспроизведением, то либо они связаны с конкретным материалом, либо с несовместимостью параметров трека с режимом вывода или устройством. Если есть ссылка на проблемный материал, дайте пожалуйста, я посмотрю.
@fordfocus533, плеер воспроизводит стандартные DVD-Audio папки, содержащие audio_ts.ifo и AOB. Если хочется воспроизводить голый AOB, надо добавить это расширение к списку расширений ffmpeg декодера.
Значит, повезло. Но с вопросами надо обращаться непосредственно к создателю этой версии.
@nan, а почему какой-то хаотичный набор файлов от принципиально разных версий 2.100 и 2.101 вообще должен работать?
В стандартном ASIO (не из EXTRAS) внизу панели настроек можно включить "Map Channels" и продублировать какой-то входной канал на выход саба (сначала там выбирается нужный выход слева, потом ему назначается входной канал справа). Или, чтобы оба канала учитывались, включить в DSP конвертацию стерео->5.1 и на саб назначить центральный канал. Если пропадает звук при переходах между треками, возможно, нестабильно работает режим Gapless Mode. Можно попробовать отключить его в настройках.
@CAH91, я занимался видеоплеером по работе. Как раз на ffmpeg декодерах. Поэтому представляю его изнутри.
@fordfocus533, видеоплеер не подразумевает оптимизации движка под звук. Там основные решения определяет необходимость синхронизации звука и видео. Архитектура видеоплеера ничего общего не имеет с решениями, использованными в аплеере. Поэтому для просмотра видео я рекомендую использовать существующие хорошие видеоплееры. И программные, и аппаратные.
Действительно, проблема в размерах. Пакет слишком большой, чтобы включать его в качестве не всем нужной нагрузки в основной комплект. Ну если сейчас (10 августа 2015) 12 мб - это "Пакет слишком большой", "чтобы включать его..." - это ответ Автора и я его, ответ и Автора, уважаю. ... Но меня назвали на ветке ВНЕ вредным и ворчливым мужиком, поэтому спрошу, а для скачивания 10 августа 2015 года 12 мб - это много или это очень много? Я бы сам воспринял ссылку на установочный архив некого минималистского аудиоплеера размером в 15Mb как "очень много". "Нужное вообще всем" - это скорее какая-то меньшая часть того, что реализовано в плеере.
@servich, это файл с дефектами. Некоторые декодеры пропускают ошибки декодирования, комплектный декодер плеера - нет.
какие наушники можно назвать лучшими технически и музыкально в диапазоне до 40т.р.? до 1000€?
Поставьте на DT911 амбушюры для Hifiman (в google первые позиции по запросу "Velour Velvet Replacement For HE 4") и конкурентов у них не будет.
@stiv8800, я думаю, на звук не влияет состав файлов в папке плеера и откуда он запускается.
На blu ray издают оцифровки мастер лент в hi-res stereo. Даже этого достаточно, чтобы смысл в соответствующем плагине был.
@DJ Pete, расхождение на целый трек, если все в порядке с системным таймером и генератором опорной частоты, скорее возможно только из-за сбоев перехода между треками в ситуации, когда плеер свернут в трей или на панель задач. Тогда в качестве временной меры можно не сворачивать плеер, а я посмотрю, что можно сделать для большей стабильности переходов.
Такая проблема, видимо, может возникать только у однофайловых образов с cue. Но такое расхождение должно постепенно накапливаться. В середине альбома отображаемые переходы между треками тоже значительно расходятся со звуком?
@fordfocus533, ffmpeg плагин очередной раз обновился. Вывод информации о треках исправлен и для VOB, и для m2ts файлов.
@DJ Pete, есть ли доступный для скачивания пример альбома, с которым наблюдается проблема? И как ее воспроизвести?
