IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. @AleXH, если ASIO из EXTRAS и Hold включен инициализация драйвера ASIO происходит только при ручном переключении треков, а в процессе воспроизведения при смене треков и альбомов ее нет. И щелчков в этой ситуации у меня вообще нет.
  2. Плеер никаких своих импульсов не формирует при старт/стопе. Некоторые устройства щелкают при инициализации драйвера ASIO. Проверить, в этом ли дело, можно с Hold ASIO Output, нажав стоп на паузе. В этом случае выход будет удерживаться и следующий за этим старт должен быть без щелчка.
  3. В нормальной ситуации этот зазор не превышает миллисекунд, а на границе между альбомами в штатной ситуации в этом месте тишина и щелчок не является неизбежным. "Hold ASIO Output" только для ASIO из EXTRAS. Для устранения щелчков многоканала при переходах между треками со стандартным ASIO можно использовать стандартный режим воспроизведения c Gapless Mode.
  4. Небольшие щелчки при переключениях между треками на ходу неизбежны, так как воспроизводимый звук обрывается в произвольной точке звуковой волны. Также, как при включении паузы. У меня каких-то других артефактов при таких переключениях нет.
  5. @AleXH, "полная предзагрузка" - поздняя пристройка к GUI и реализована она так, чтобы под нее не переделывать ap2decoder. Данные в ap2decoder в любом случае отсылаются единообразно, есть ли полная предзагрузка или ее нет. Чтобы не было коммутационных щелчков в конфигуратор ASIO добавлена опция "Hold ASIO Output".
  6. @AleXH, команда постановки на паузу отправляется из GUI в ap2decoder сразу после команды "Play". Но в описанной ситуации, возможно, ей мгновенно не пробиться из-за низкого приоритета GUI, и по этой причине в начале трека прорывается звук, как если бы не было полной предзагрузки.
  7. Настройку приоритета учитывает только ap2decoder.exe из актуальной версии 2.104. Соответственно, надо копировать и его.
  8. @Vshap, можно, но бессмысленно.
  9. Реализация Direct input давно не менялась. То есть, дело, скорее всего, не в дате версии. Для повышения устойчивости можно задавать в ap2config REALTIME приоритет и запускать плеер с опцией "От имени администратора", а также увеличивать буфер (latency) в настройках драйвера ASIO.
  10. Нужен не запуск программ, а имитация ввода с клавиатуры. В примере по ссылке, используя программный видеоплеер Light Alloy, выясняют, что для стрелок джойстика пульт выдает комбинации Ctrl с кодами стрелок, которые я указывал выше: http://pctuner.ru/page-al-gotview_remote_power.html
  11. Если с клавиатуры вводить с этими строками в aplayer.ini Ctrl+Alt+PageUp и Ctrl+Alt+PageDown, то альбомы переключаются. То есть, вопросы к информации о пульте или к его настройкам.
  12. Коды джойстика я указывал выше: стрелки влево-вправо (0x25, 0x27) или вверх-вниз (0x26, 0x28). А для CH+ CH- строки для ini файла в предыдущем моем сообщении.
  13. А джойстика четырехпозиционного там тоже нет? Я его коды имел ввиду. CH+ Ctrl+Alt+PageUp GlobalNextAlbum=^~0x21 CH- Ctrl+Alt+PageDown GlobalPrevAlbum=^~0x22
  14. @Vshap, плеер поддерживает комбинации обычных клавиш только с Alt или Ctrl. А коды клавиш F и B уже заняты в GlobalNext и GlobalPrev. Для GlobalNextAlbum и GlobalPrevAlbum можно, видимо, задействовать стрелки влево-вправо (0x25, 0x27) или вверх-вниз (0x26, 0x28).
  15. 120 - панель выбора папки; 1125 - удаление альбома; 1131, 1132 - листать картинки по F5, F6. В третьей версии будет другая реализация интерфейса, поэтому о внешних командах там рано говорить.
  16. Для Play надо в WParam "1" передавать.
  17. Им хватает номеров.
  18. В сегодняшнем обновлении добавлена возможность переключения альбомов кнопками на панели плеера и с использованием горячих клавиш.
  19. Надо снять опцию "Показывать картинки" в контекстном меню.
  20. Оптимизация системы может дать положительный результат, но исходить надо из системы, с которой имеет дело конкретный пользователь.
  21. Искажений, вносимых плеером, нет - не может. Искажений, вносимых системой - возможно, да.
  22. @AleXH, на основной странице сайта есть ссылка на страницу с readme, в конце которого указаны форумы поддержки. На мой взгляд, этого достаточно.
  23. @Omelya.A., нет, смысл этого плеера только в том, что он сам играет.
  24. @Vshap, это не моя тема, лучше спросить у тех, кто ими пользуется.
  25. @8street, в NO_VST версиях плеера (до 2.104) не было отдельного 64-разрядного конфигуратора. Он общий для двух платформ. Версии 20 и 24 сентября отличаются только исправленной ошибкой в файле ap2config, не используемом при воспроизведении. Поэтому сравнивать там нечего.
