Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
@AleXH, для тех, кому это нужно, я сделал соответствующий режим работы в веб-интерфейсе. Улучшать юзабилити второй версии не планируется. Я об этом сообщал уже неоднократно. Для этого будет третья версия.
@AleXH, так работает веб-интерфейс. В основном плеере такой режим потребует переделок с усложнением реализации.
@AleXH, да, лучше оставить, как есть, так как VST-процессинг, включая работу с панелями настроек, сейчас в approxy, который завершается по окончании загрузки файла.
В конфигураторе они сохраняются, но один раз за сеанс. Посмотрю, что поправить.
Видимо, да, автор это не оговаривает в описании. Вот страничка плагина: http://www.signaldust.com/p-dustequalizer.html
@AleXH, при "Save" надо в верхнем поле либо ввести имя для сохранения, либо выбрать имя в нижнем списке. Иначе пресет сохраняется с именем ".fxp". Если потребуется, удалить и переименовать файлы пресетов можно в папке с именем плагина, вложенной в VST.
На следующее декодирование повлияет изменение и сохранение пресета с именем "default" в ap2config.exe. Он подхватится на следующем файле.
@AleXH, как раз будет странно, если панель будет в FM доступна, а ее настройки не будут ни на что влиять. А добавлять онлайн VST процессинг в Full Memory - так не для этого минимизировался код этого режима. У меня в комплектном эквалайзере выходной уровень ("output") сохраняется и загружается. Проверил сейчас в обеих версиях - 32 и 64.
Неудобство в том, что иконка VST и открытая панель плагина существуют только во время декодирования. Если контент потрековый, то времени на изменение настроек нет. Я выше как раз пояснил, что настроить VST можно в стандартном режиме, а результат использовать в Full Memory с сохранением той же минимизации кода Full Memory движка, которая была до VST. В стандартном и Direct Input режиме декодирование онлайн и иконка будет все время.
И, конечно, надо учитывать, что сказано про Full Memory. Для использования VST с этим режимом предварительную настройку следует выполнять в стандартном режиме или в Direct Input с минимальными буферами.
@Инженер механик, в ap2config на последней вкладке надо добавить плагин или плагины из правого списка в левый и включить там флажок использования VST плагинов. Закрыть по "OK". Тогда после запуска воспроизведения появляется значок с буквой "V" в трее. Некоторые подробности про использование VST есть в readme в конце раздела "Настройки программы".
@-Андрей-, можно. Формат вывода выбирается в настройках SACD плагина (через команду "Форматы файлов" в контекстном меню). После изменения этих настроек надо перезапустить плеер. Для DSD ЦАПа надо, соответственно, использовать режим вывода ASIO для Native DSD и bit-perfect режимы для DoP (не WaveOut или DirectSound).
@Ilia555, общие настройки из ap2config.exe действуют и на модули вывода из папки EXTRAS.
@Solo53, трех официальных форумов тех.поддержки, на мой взгляд, достаточно. Что не мешает обсуждать плеер в темах и на других форумах и решать там какие-то вопросы.
@DOZOR, в сегодняшнем обновлении исправлено отображение иконки и ввод с клавиатуры.
Да, папка web вложена в основную папку плеера, в которой APlayer.exe.
@lascalaheritage, для первой пробы можно запустить обычный плеер, открыть диск/папку и закрыть плеер. Затем запустить из папки web ap2web.exe. В трее появится иконка с темным диском. Кликнув по ней, открыть панель веб сервера. Ввести строку, которая там отображается, в браузере устройства. Должна появиться страница с интерфейсом плеера, с которой можно управлять воспроизведением ранее открытого в плеере списка. Затем в папке плеера можно сохранить несколько плейлистов .ap2 ("Сохранить список" в контекстном меню). Они будут доступны для выбора в веб-интерфейсе по правой кнопке на панели. После обновления плейлистов надо перезапускать ap2web.exe. Обычным плеером и веб-интерфейсом лучше пользоваться раздельно по времени. Они не синхронизируются.
@Solo53, скоро будет разрабатываться третья версия плеера, там планируется библиотека с отбором по заданным пользователем фильтрам и поиском, но, опять же, в рамках разумного минимализма. Рейтинги там вряд ли будут.
@Elay, для lossy (AAC), может быть, в третьей версии плеера. Для m4a ALAC встроенные картинки читаются.
@lascalaheritage, про это пятый раздел в файле readme. И несколько последних сообщений в этой теме
В плей-листе сохраняется полный путь к файлу. Если имя тома поменялось, например, то работать не будет. Можно проверить, выбрав в контекстном меню "Открыть папку альбома". Если не откроется, значит, путь изменился.
Возможно, системный firewall ограничивает доступ этого приложения к сетевым запросам.
Возможно, в системной конфигурации более одного сетевого адаптера. В веб-интерфейсе не поддерживается выбор ip-адреса адаптера, а используется первый из доступных. Может быть, это не тот адаптер, через который плеер подключен к локальной сети. Можно временно отключить другие адаптеры, посмотреть, какой адрес покажет веб-интерфейс после этого (перезапустив его), и затем использовать этот адрес.
@_IGOR_, декодер FLAC, используемый в плеере, завершается с ошибкой на битых фреймах. Можно установить FFmpeg декодеры по ссылке на странице плеера и добавить FLAC в список расширений в настройках FFmpeg плагина. Тогда этой ошибки скорее всего не будет.
Сегодня плеер обновился еще раз. Исправлены ошибки при сохранении и загрузке пресетов VST плагинов. С текущей версией этот плагин Fabfiter Pro Q2 x64 у меня работает нормально.
