IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. Буфер драйвера в памяти. Для встроенных карт это может быть даже аппаратный буфер карты. Режим push выбран по умолчанию как более совместимый. С pull некоторые креативовские карты не работают.
  2. Pull от push отличаются способом передачи данных в буфер драйвера. В режиме pull плеер получает от драйвера уведомления (event) о необходимости заполнить буфер (драйвером выделяется два буфера, которые поочередно заполняются по мере их исчерпания), В режиме push создается один кольцевой буфер и плеер должен сам периодически запрашивать размер свободной памяти в этом буфере и пополнять его.
  3. Видимо, надо поменять Нортон. Есть 55 альтернатив: https://www.virustotal.com/ru/file/9795edbbd32ffe65994470eb7854d69bf5af8d99a6ee3ca13eaeeb3ffe11f853/analysis/1428438719/
  4. @xp-96, попробуйте использовать ASIO из папки EXTRAS \ ASIO. Инструкция там же в текстовом файле. Еще можно попробовать задать realtime приоритет процессу ap2decoder.exe (это можно сделать в диспетчере задач). Повлияет ли это на стабильность?
  5. @SergGrk, плейлист, сохраняемый и загружаемый автоматически, находится в файле aplayer.dat. Именованные плейлисты, сохраненные командой "Сохранить список" - в файлах с расширением ap2.
  6. @CAH91, в x64 версии аплеера есть своя минимизированная по коду реализация вывода через DirectSound (DirectX). Я считаю, что этого достаточно.
  7. @parzab, планируется, если поддержка VST впишется в актуальную архитектуру плеера, сделать ее в версии 2.104, которая, возможно, будет последней в линейке 2.xxx.
  8. @nikitosss, по звуку сейчас каких-либо конкретных планов нет. Если будут в дальнейшем какие-то интересные идеи, они будут реализовываться.
  9. @mnbvvbnm, в readme есть про стелс. Прямо в первом разделе "Общие сведения".
  10. @Tilim, для mp3 плеер запрашивает у библиотеки BASS информацию о ID3 тегах и если там есть название трека, отображает его, если нет - отображает имя файла. В этой ситуации, видимо, в качестве названия возвращается строка не пустая, но содержащая только пробел или пробелы. Если так, то исправить ситуацию можно, либо заполнив тег названия трека реальным содержанием, либо удалив название из пробелов. Это можно сделать в плеере, поддерживающем редактирование тегов или в отдельном редакторе тегов.
  11. @nikitosss, в общем файле настроек сохраняется preload buffer для стандартного декодера, работающего с выходными плагинами out_xxx.dll. В отдельном файле - буфер для ASIO из EXTRAS. В Full Memory никакой из них не используется. Буфер драйвера не связан непосредственно с preload buffer и обычно он меньше.
  12. @Al-ich, в ссылках на версию 2.103 на странице плеера надо поменять цифру "3" на "2".
  13. @zhuk0815, в память загружаются поочередно воспроизводимые файлы. Если альбом представлен однофайловым образом, то весь альбом, иначе - по трекам.
  14. @SergGrk, а вариант из предыдущего сообщения (APlayer4.zip) ?
  15. Вариант, прикрепленный к этому сообщению, должен работать. Настраивать не надо. По умолчанию вывод PCM. Изменить режим можно в настройках входного плагина SACD (в "Форматах файлов" в контекстном меню плеера). Автоматический повтор не предусмотрен. Можно еще раз вручную включить альбом. Или добавить его два-три раза подряд в плейлист.
  16. @Sleasy, спасибо. Тогда проверьте пожалуйста третий вариант.
  17. @Sleasy, тогда просьба - проверить еще один вариант. И, если не поможет, посмотреть - замена на какой из файлов из комплекта 2.102 поможет в этой ситуации. На возможность воспроизведения могут влиять файлы APlayer.exe, ap2decoder.exe, approxy64.exe, approxy.exe (последний только для форматов SACD, DVDA и TAK).
  18. @Sleasy, видимо, это побочный эффект поддержки длинных путей. Проверьте пожалуйста, как будет работать этот вариант (это x64)
  19. С режимами Direct Input и Full Memory Gapless Mode не совместим и его поддержка для них не планируется. По мере уменьшения буфера предзагрузки к Direct Input будет приближаться по свойствам стандартный режим, а до какого минимума буфера он вытянет Gapless, зависит от конкретных условий воспроизведения.
  20. В режимах Direct Input и Full Memory буфер предзагрузки не используется. В стандартном режиме Gapless должен работать без щелчков, при условии, что сами файлы не содержат разрывов звука. Буфер предзагрузки для работоспособности режима Gapless должен быть достаточного размера. Минимальный может оказаться недостаточным.
  21. Дата обновления на странице плеера является ссылкой на историю изменений.
  22. @DJ Pete, в Direct Input файлы воспроизводятся независимо друг от друга. Задержка между ними может быть и меньше, она зависит от времени инициализации конкретного режима вывода для конкретного устройства. Можно использовать стандартный режим с Gapless Mode и с минимальным буфером предзагрузки в настройках. Это будет приближение к DirectInput, но без пауз между файлами.
  23. У меня переходит нормально, и в Full Memory тоже. Возможно, причина в том, что привод засыпает пока трек из памяти воспроизводится. Можно без Full Memory попробовать.
  24. Когда входная и выходная частота совпадают, ресемплер автоматически отключается, и процесс декодирования-воспроизведения не имеет никаких отличий от воспроизведения с отключенным ресемплером.
  25. @Matiss36, тогда, возможно, расположение файлов сервера отличается от нужного? Папка web должна быть вложена в основную папку плеера (на одном уровне с EXTRAS и filters) и файл ap2web.exe должен запускаться из папки web.
