Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
@ARXETIP, нет, дополнительный кэширующий буфер либо есть, как комплектной версии, либо его нет - как в альтернативной.
И для Kernel Streaming можно потестировать альтернативную реализацию Full Memory.
Просьба к тем, кто слушает через ASIO из папки EXTRAS в режиме Full Memory. Сравните пожалуйста текущий вариант ap2decoder с другой версией, прикрепленной к этому сообщению. В ней больше обращений к памяти, но меньше буферов. Интересует, как она себя проявляет - лучше текущей, хуже или неразличимо. Отличия версий касаются только режима Full Memory. Для сравнения можно одновременно запускать две копии плеера из двух разных папок с альтернативными конфигурациями и поочередно включать воспроизведение определенного фрагмента.
Если воспроизводить через стерео DAC, то надо включить конвертацию 5.1 в стерео в настройках DSP. Также первая версия DTS плагина не распознавала некоторые DTS-WAV файлы. Сегодня было его обновление.
@rostksk, да, я не обратил внимание на это обстоятельство, но в Full могут быть свои проблемы, связанные с засыпанием привода. Можно включить Direct Input и посмотреть, что будет в этом случае.
@rostksk, возможно, неустойчиво работает режим "Gapless Mode". Можно попробовать его отключить в программе ap2config.exe.
Только в версии 2.100 и более ранних.
Надо поменять в свойствах FLAC плагина шаблон строки плейлиста на этот : $if2($num(%tracknumber%,2). %title% ,%filename%)
@CAH91, текущие обновления чаще всего связаны с исправлениями ошибок, не имеющих отношения к звуку. Какие-то новшества, которые могут затрагивать звук, обычно сопряжены с изменением номера версии. Разная организация звукового движка у версий 2.98, 2.99, 2.100, 2.101-2.103. В этом ряду последняя группа мне нравится больше.
@akela, на vv.uka.ru технические проблемы с хостингом. Надеюсь, скоро восстановится. Пока можно посмотреть на http://albumplayer.ru
Это одно и то же, названное разными словами.
Режим Full Memory будет доступен. Стандартный ASIO в том смысле, что он не из EXTRAS, а из установочного комплекта.
Встроенный. Системный на ASIO не влияет и собственных средств установки громкости в интерфейсе ASIO нет.
Сильно плохо не будет, просто при программной регулировке снижается динамический диапазон ЦАПа.
@nikitosss, можно в стандартной конфигурации, если включить в панели настроек плагина out_asio.dll опцию "Enable volume control". Но лучше это делать в усилителе.
Можно попробовать поменять в конфигураторе WASAPI "Push mode" на "Pull mode".
...и кто ВАМ мешает сделать? Как? Я через железный Asio драйвер слушаю, у него я настроек никаких не нашел. Как вариант: Использовать ASIO из папки EXTRAS, в ap2config.exe включить ядра без ограничений, режим Direct Input.
@profyurik, декодер FLAC от разработчиков формата, использованный в плеере, не поддерживает перемотку в файлах, занимающих в распакованном виде более 4Gb. Этот альбом может воспроизводиться плеером, но только с начала, без перемотки. Со штатным декодером перемотка будет доступна в режиме Full Memory. Чтобы перемотка работала в стандартном режиме, можно использовать альтернативный FLAC-декодер из библиотеки BASS:
Сохранение настроек может блокироваться в последних версиях Windows, если папка плеера размещается в папке "Program Files". В этом случае можно перенести ее в корень диска или в другую папку. Об этом и о многом другом, включая изменение настроек, сказано в файле readme_ru.txt, который можно найти в папке плеера.
Выбор устройства вывода всегда был. Даже четыре года назад.
@MetalAce, вывод через WASAPI часто требует изменения разрядности 16-битного потока на 32 бита или 24 (в зависимости от устройства). В текстовом файле из папки EXTRAS\\WASAPI про это сказано. Такую конвертацию во всех версиях можно включить в панели настроек WASAPI, а в последних версиях плеера проще выбрать рабочую выходную разрядность (32 или 24 бита) на вкладке DSP конфигуратора ap2config.exe.
@dm72, если хочется больше экспрессии, пусть в ущерб детальности на вч, в аплеере можно использовать режим Direct Input вместо Full Memory.
@AntonKhonin, то, что красным обведено, задает для DSP состояние "все отключено". Точно таким же оно является по умолчанию. То есть, присутствуют эти строки в ini или их нет - без разницы. Что касается описанного выше опыта с ini, то вариации звучания могут порождаться различными обстоятельствами и при повторах опыта предпочтения могут поменяться местами. Альтернативный ini, повторюсь, не меняет ничего. Английский интерфейс точно также включен по умолчанию в англоязычной версии плеера.
Файл ini по ссылке ничем не отличается от стандартного, кроме добавления не используемого и не загружаемого плеером уже года полтора параметра AutoWidth. Поэтому выводы о каком-то особом характере звучания этого файла скорее свидетельствуют о не совсем здоровой стадии аудиофилии.
@DOZOR, зависит от формата. Для FLAC в настройках входного плагина можно заменить шаблон в поле "Title" на $if2($num(%tracknumber%,2). %title% ,%filename%) После этого надо повторно открывать папки.
