IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. Технически возможно, но плеер и сейчас запоминает последний воспроизводившийся или выбранный трек, и в рамках минималистского решения, я думаю, этого достаточно. Я стараюсь ничего не добавлять без необходимости в интерфейс и опции, так как и так уже всего много.
  2. На Windows Server "0" и "18" означают одно и то же - длинные фиксированные кванты потоков. Поэтому я закономерно никакой разницы не обнаружил.
  3. Нет, НТРС нужно Вот вариант без ограничений, файлы для замены, HTPC, x64
  4. И кто теперь скажет, что не тролль?
  5. А вы свою пастораль подписываете?
  6. AleXH, зачем отвечать на "вбросы" от троллей-клонов? Они обсуждения не подразумевают, смысл другой.
  7. @rfccfylh, а окно - стандартное?
  8. Ситуацию с антивирусами не надо драматизировать. С 64-разрядной версией вообще проблем нет за редкими эпизодическими исключениями. В остальном ложная диагностика после обновлений 32-разрядной версии характерна для нескольких компаний второго эшелона, с которыми в основном вопрос решается путем взаимной переписки. Ну и защитник десятки, опять же в отношении именно 32-разрядных обновлений, бывает слегка безумен, но перепиской с Microsoft и это решается.
  9. В папке EXTRAS/ASIO должны быть файлы ap2decoder.exe, asio_x64_config.exe. Если их нет, значит, комплект файлов неполный. Если они есть, их надо скопировать с заменой в основную папку плеера и запустить asio_x64_config.exe для выбора устройства.
  10. В последних версиях самому копировать файлы не надо. Выбирать модуль вывода следует в программе ap2config.exe, которую надо запускать, когда плеер не запущен.
  11. Для проверки, в брандмауэре ли дело, можно его временно отключить: Параметры -> Панель управления -> Система и безопасность -> Брандмауэр Windows -> Включение и отключение брандмауэра Windows.
  12. @michy, при первом запуске ap2web.exe система должна спрашивать, разрешить ли ему доступ в сеть. Если ответить отказом, то потом надо вручную добавлять его в исключения брандмауэра. Как это сделать, есть много справочной информации в интернете. Сначала можно проверить работоспособность веб-интерфейса из локального веб-браузера компьютера, на котором запускается сервер.
  13. @sergwrk, Здравствуйте, Ваше обращение зарегистрировано под номером 1125972 Пожалуйста, не отвечайте на данное сообщение и дождитесь ответа на Ваш вопрос от специалистов. С уважением, Илья Тупицин Служба добрых дел ESET Russia Вы писали: Название файла: wasapi_x32_config.exe Описание проблемы: Detected (virustotal.com): ESET-NOD32 a variant of Generik.KDMLOOQ
  14. Я проверил сейчас на десятке с обновленными прямо сейчас базами. К установочному архиву претензий у ее защитника нет. Да и по virustotal.com из 56 основных антивирусов в отношении x64 версии чем-то недоволен только китайский baidu. Ложные срабатывания в основном преследуют 32-разрядную версию. Жалуйтесь производителям продуктов в таких случаях, если можете. Вирусов в установочных комплектах с официального сайта нет.
  15. Он не показывает внедренные в FLAC картинки и для hi-res 24 бита выдает данные в int 32 формате. Ну и он бассовый, а стандартный - от "производителя".
  16. Есть два варианта решения этой проблемы: 1) Использовать для воспроизведения FLAC FFmpeg декодер, доступный по отдельной ссылке на странице плеера. Там в настройках плагина надо будет добавить FLAC в список расширений плагина. 2) Использовать альтернативные декодеры FLAC на основе библиотеки BASS, прикрепленные к этому сообщению. Отправьте за меня благодарность в Microsoft.
  17. В плеере цифровая регулировка громкости имеет минимальную поддержку, так как делался он для bit-perfect воспроизведения. В рамках второй версии эта концепция меняться не будет, а насчет третьей - можно подумать. Да, спасибо. Я сам хоткеями не пользуюсь, поэтому не обращал внимания. Из кода не убран первоначальный вариант переключения альбомов, где клавиша CTRL переводит клавиши переключения треков в клавиши переключения альбомов. В следующем обновлении поправлю. Действительно, концепция плеера - воспроизведение сборника альбомов. Но в будущей третьей версии планируются разные режимы сортировки плейлиста. Видимо, из папки EXTRAS/HTPC в основную папку плеера почему-то не скопировался файл ap2gdiplus-htpc.dll, нужный для отображения картинок. Обычно ap2config копирует его автоматически при выборе режима HTPC.
  18. Он изменился вечером 30.10, поэтому попал в обновление следующего дня.
  19. @IliaL, вот с перемотки, о которой в исходном сообщении не было ни слова, лучше было бы начать, так как специфичная проблема связана только с ней и только при использовании более редкого 24-разрядного режима пересылки данных в драйвере ASIO. В сегодняшнем обновлении это исправлено.
  20. Все модули от 2.108 и 2.109 полностью взаимозаменяемы. Если 2.108 работает стабильно, есть смысл внимательно сравнить используемые конфигурации и настройки. Возможно, нестабильность связана с каким-то конкретным вариантом настроек.
  21. @ueljr, если бы я уже углубился в интерфейсные задачи третьей версии, то не сделал бы того, что сделано сейчас. Если рандом и сортировка были важнее - извините меня за неверное видение приоритетов. К третьей версии надеюсь скоро вернуться. Мне не трудно сделать индивидуальный вариант без ограничений. Только какой именно APlayer нужен - стандартный, HTPC, x32, x64 ?
  22. Проблемы могут быть связаны с каким-либо форматом файла и его декодером. Тогда можно выложить образец проблемного файла.
  23. @IliaL, дело в том, что в рамках доступных в 2.108 настроек реализация EXTRAS ASIO в версиях 2.108 и 2.109 ничем не отличается. Соответственно, взяв 2.108 и 2.109 "из коробки" и включив в обоих EXTRAS ASIO Full Memory, можно убедиться, что работают они одинаково. Я на всякий случай проверил EA FM 2.109 - играет и при буфере 3ms.
  24. Это не баг, это фича. Так в код интерфейсного модуля зашито - для картинок порог в 16MB сжатого исходного файла. Слишком тяжелые картинки и звуку не на пользу, и интерфейс тормозят. Ведь кто-то может и TIFF на 100 метров подсунуть.
