IgorA
Продвинутые
  • Публикаций
    5 671
  • Баллов
    14 098
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
    19
Весь контент IgorA
  1. @AleXH Видимо, в этом случае подкачка второй порции данных трека в буфер предзагрузки не справляется за отведенный на это срок (время воспроизведения половины буфера). Может помочь увеличение буфера предзагрузки в asio_x32_config.exe при включенной опции Gapless Mode. Может быть, повышение приоритета, если он не максимальный.
  2. @AleXH Это в каком режиме воспроизведения происходит?
  3. @_IGOR_ Такая ситуация характерна для файла, содержащего дефектный (битый) фрейм, при использовании декодера FLAC от разработчиков формата. Альтернативные декодеры пропускают битые фреймы. Артефакты в звуке появляются, но воспроизведение продолжается. Для такого решения проблемы можно заменить в папке плеера комплектный декодер на версию с декодером BASS: https://yadi.sk/d/bRGr-kmmuakZk Или слушать файлы без дефектов.
  4. @Ozi Модули вывода EXTRAS ASIO и ASIO из Mini одинаковые (в части вывода). В Mini в этот модуль интегрирован декодер форматов, а в полной версии с декодерами и с DSP обработкой работает отдельный процесс approxy. А out_asio.dll - подключаемый плагин для стандартного модуля вывода. При выводе через него длиннее конвейер передачи данных, но поддерживается многоканальный вывод и переназначение каналов. Биты в ЦАП все эти модули передают одинаковые.
  5. В Mini версию не встроен легендарный otachan. Его модификация, out_asio.dll, имеется только в полной версии как один из выходных плагинов для стандартного модуля вывода. А в Mini свой оптимизированный и минимизированный модуль вывода ASIO работающий напрямую с драйвером. Это аналог EXTRAS ASIO из полной версии.
  6. Это Mini версия, а не полная. К Mini выходные плагины вообще не прикручиваются, там нет стандартного модуля вывода. Когда в обсуждении плеера версия не уточняется, то подразумевается, что речь идет о его полной версии.
  7. Не знаю, что можно не понять. На картинке в панели слева внизу должно быть выбрано "Модуль вывода: Standard" вместо "Модуль вывода: EXTRAS ASIO". http://forum.doctorh...ttach_id=143900 Плееру плагины, как посредники между плеером и драйвером, не нужны. Его EXTRAS модули вывода работают напрямую с драйверами.
  8. Если в ap2config уже выбран стандартный модуль вывода, то ничего заменять и добавлять не нужно. Если выбран EXTRAS модуль, то в ap2config надо выбрать стандартный.
  9. Скопировать в папку плеера, использовать стандартный модуль вывода и выбирать плагин через пункт контекстного меню плеера "Режим вывода".
  10. @Ozi Нет смысла прикручивать bassasio.dll, поскольку плеер непосредственно передает данные драйверу ASIO, а bassasio.dll - дополнительный посредник для передачи тех же данных тому же драйверу. Комплектный плагин вывода out_asio.dll для стандартного модуля вывода это существенно оптимизированный и модернизированный otachan (минимизирован код, добавлена поддержка DSD и маппинга каналов) . Оригинальный otachan, если хочется его попробовать, был только 32-разрядным. Вот оригинал. Вот моя сборка оригинального otachan для x64 платформы.
  11. @Ozi Ограничения на размер буфера драйвера WASAPI от 3 до 1000 мс заложены самой компанией Microsoft в реализацию драйвера WASAPI. Интерфейс панели настроек WASAPI дает выбирать значения от 3 до 1000. Если значения больше 680 не работают, это может быть связано с ограничениями конкретного драйвера устройства.
  12. @sannik В последней выложенной версии Linux плеера в FM режиме есть проблема с ресемплером. Она исправлена, но исправление войдет в следующее обновление.
  13. Текущие версии плеера и рендерера для Linux пока еще требуют доработок для более стабильной работы. Поэтому включать их в сборки еще рано, на мой взгляд.
  14. @ataka Проблема в том, что в компьютере службы нужны одни и те же, чтобы работали обычные станции и Friezy. Нет никакой избирательности. Если никто не блокирует запросы по пути к Friezy, то, возможно, либо он, либо сервера станций, на которые он переадресует, почему-то блокируют эти запросы. Я не знаю, что это за бан - по IP или по User-Agent, но что-то, видимо, есть.
  15. @ataka Попробуйте отключить брандмауэр и антивирус. Возможно, этот сервер где-то в "чёрном списке". Сам плеер с ним работает точно так же, как и с остальными станциями из комплекта плеера.
  16. Дальше надо кликать по всем дефисам и выбирать нужный режим вывода, а также Converter: SDM type D, Sample&Hold : NONE. Для DSD исходников лучше не менять их частоту дискретизации.
  17. @Я_ВеСеЛыЙ_ТаРаКаН Album Player Mini вообще не воспроизводит ISO файлы. Чтобы их слушать, надо использовать полную версию. Для полной загрузки образа SACD диска в память и воспроизведения из памяти в конфигураторе SACD плагина должна быть включена опция Full disk mode, а в ap2config опция Full Memory. Для вывода PCM исходников в DSD надо установить ASIO Proxy, прикрепленный к сообщению, выбрать в asio_x64_config как устройство вывода foo_dsd_asio, перезапустить asio_x64_config, вызвать ASIO Control Panel и там выбрать устройство вывода и для каждой частоты настроить режим воспроизведения. ASIOProxyInstall-0.8.4-4.zip
  18. С карточкой это не может быть связано. Если используется сохраненный плейлист, такая проблема может возникнуть, если поменялся путь к папке Friezy. Тогда ее надо повторно открыть. Если дело не в этом, можно вернуться еще раз к проверке работы. Станции из этого комплекта работают, но доступ к ним всем поддерживается одним частным сетевым сервисом, который может иногда не работать. Ещё проблема может возникнуть, если где-то заблокирован доступ к серверу friezy.ru.
  19. @China, плеер альбомный, на смешанные папки не рассчитан. Если перетащить последовательно из проводника в окно плеера из этой папки по одному файлу mp3 и opus, то в плейлисте будет отдельный альбом для каждого из форматов. Если таких смешанных папок много, можно включить поочередно в "Форматах файлов" из контекстного меню фильтр на каждый из форматов и дважды отсканировать папки в режиме добавления в плейлист. В сводном плейлисте будут оба формата.
  20. @PolarLight, видимо, проблема с ресемплером есть, раз она не у одного человека наблюдается. Буду смотреть, когда время найдется. Скорее всего, в каких-то ситуациях переполняется выделенный буфер.
  21. @China Можно попробовать обновить bassopus.dll: https://www.un4seen.com/download.php?bassopus24 x64 версия там во вложенной папке x64.
  22. @PolarLight В последнем обновлении Linux версии ресемплер несколько менялся, так как в прежней версии некоторые режимы преобразования сопровождались артефактами. Но в новом варианте могут быть и новые проблемы, поэтому нужна информация - как их воспроизвести.
  23. @sannik Расскажите пожалуйста подробнее, как надежно воспроизвести эту проблему. То есть, потрековый альбом или однофайловый образ с .CUE при этом воспроизводить, какие настройки буферов.
  24. @sannik, @PolarLight По Linux версии 1 При новом запуске стандартным является отображение последнего выбранного альбома (и трека). У меня эта информация сохраняется и выводится при новом запуске. Режим радио включается одним нажатием и для него не запоминается последнее состояние, так как списки станций составляются заново при каждом включении режима и не сохраняются как плейлист. 2. При повторном запуске актуальный режим FM, действительно, неверно отображался как DI. Это исправлено. Можно обновиться по той же ссылке на последнее обновление. 3. Я посмотрю внимательнее, как работает FM, но реализация режима FM не менялась с предыдущего обновления (от начала декабря). Если он стал менее стабильно работать, возможно, что-то еще поменялось. Может быть, что-то с параметрами. Можно начать тестировать с настроек по умолчанию. 4. Размеры буферов в последнем установочном комплекте выбраны так, чтобы радио в стандартном режиме включалось без прерываний звука. Для FM можно все поменять на "-1".
