Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
@ataka Рендереры не работают с ISO, так ISO не является конкретным форматом аудиоданных. В ISO находится определенный набор треков, который должен обрабатываться до рендерера - сервером и контрольной точкой. На рендерер DSD поток, извлеченный из ISO, должен передаваться либо в PCM, либо в DoP, либо в DFF/DSF форматах. Передать содержание SACD ISO в DoP или PCM на рендерер может J.River. Может быть, и еще кто-то.
@Soviet_Man Стандартное окно (не HTPC) увеличится пропорционально увеличению размера стандартного шрифта в настройках Windows. Иначе элементы управления и текст не масштабируются. Крупнее шрифт и кнопки в HTPC версии окна (но не масштабируются). Полноэкранный режим сделан только для просмотра больших картинок в максимально возможном разрешении.
@AlexMi Album Player реализован на основе принципов минимизации кода, выполняемого при воспроизведении, и выделения звукового движка в отдельный минимизированный процесс. В отношении соответствия этим критериям он скорее превосходит JRiver. На звуке это может сказываться в разной мере в зависимости от конкретной программно-аппаратной конфигурации. Если от конкретных условий и влияний абстрагироваться, то все плееры, обеспечивающие bit-perfect (то есть, почти все существующие) должны играть одинаково. Вне зависимости от интерфейса вывода - через ASIO, KS и WASAPI.
@vzpharm, на x64, конечно, можно пробовать. Плеер портабельный, может запускаться без установки на разных системах. Но у меня нет опыта использования Synology, поэтому я не знаю, есть ли там какие-то особые условия для используемого софта.
@vzpharm, нет, плеер только для решений на процессорах x86, x64. Для Synology надо собирать проект из исходников, а используемая в плеере для декодирования библиотека BASS распространяются без исходников.
@PolarLight, Юрий, прошлая и новая версии рендерера идентичны. Отличается только на единицу номер порта для управления веб-интерфейсом. Не думаю, что это обстоятельство как-то влияет на функционирование. Прошлая версия доступна и сейчас по ее исходной ссылке. В ссылке на последний рендерер достаточно поменять new5 на new4. Сравните. Я думаю, различиям взяться неоткуда.
Обновлена альфа-версия плеера и рендерера для Linux 32-разрядный плеер http://albumplayer.ru/linux/new5/aplayer32.tar.gz 64-разрядный плеер http://albumplayer.ru/linux/new5/aplayer64.tar.gz 32-разрядный рендерер http://albumplayer.ru/linux/new5/aprenderer32.tar.gz 64-разрядный рендерер http://albumplayer.ru/linux/new5/aprenderer64.tar.gz Что нового ∙ Добавлена поддержка WavPack файлов формата ISO.WV. Для формата WavPack добавлена поддержка встроенных картинок и встроенных индексных карт CUE. Для WavPack DSD добавлена поддержка вывода в режиме DoP; ∙ Для формата FLAC добавлена поддержка встроенных картинок и встроенных индексных карт CUE; ∙ Для формата APE добавлена поддержка встроенных картинок и встроенных индексных карт CUE; ∙ Для рендерера изменен порт доступа к веб-интерфейсу на 7779, чтобы была возможность одновременно запустить рендерер и плеер. Напоминаю инструкции. Плеер выводит напрямую через драйвер ALSA. При установке отключается автоматическая загрузка сервера PulseAudio. Восстановить её можно, добавив ";" в начало строки "autospawn = no" в файле /etc/pulse/client.conf (с перезагрузкой). Устанавливается на любой распространенный дистрибутив Linux x86 и x64. Для установки скачать и распаковать архив, соответствующий используемой платформе. Скрипты для запуска плеера с правами root подразумевают, что плеер распакован в папку /usr, но их можно изменить или запускать плеер иначе. Запускать плеер можно и из терминала, и из графического файлового менеджера. После распаковки архива надо однократно выполнить в папке плеера под root файл pulseoff ( sudo ./pulseoff ) и перезагрузиться. Проще всего на любой конфигурации запускать программы от администратора, используя файловый менеджер mc. В терминале запустить sudo mc. После этого все программы, запущенные из панелей менеджера, будут с root правами. Для использования плеера запускается файл aplayer. Первый раз надо запустить плеер обязательно с root правами. Открыть в браузере веб-интерфейс по адресу localhost:7778 для локального доступа или ip_компьютера:7778 по сети. Для рендерера вместо 7778 следует указывать 7779. Перейти в панели настроек (вызывается правой нижней кнопкой на панели) на вкладку Card, найти в списке доступных нужную карту, ввести в поле ввода ее номер и нажать кнопку "Select card". Плеер после этого должен автоматически завершиться. Карту достаточно выбрать один раз для плеера или рендерера. Выбор действует на обе программы. После этого можно приступать к обычному использованию плеера. Управление плеером в целом аналогично использованию веб-интерфейса для Windows. Отличия следующие: ∙ В левом верхнем углу панели плеера находится кнопка включения/выключения режима радио. При включении этого режима плеер вместо текущего плейлиста отображает каталог радиостанций, который находится в папке Radio и может редактироваться пользователем. ∙ В правом нижнем углу панели плеера находится кнопка вызова панели настроек. Для рендерера правила использования и управление аналогичны плееру (тот же веб-интерфейс), но запускается файл ap2renderer.
@sannik, буфер предзагрузки должен быть согласован с буфером приемника, поэтому речь шла о его увеличении от стандартного (65536) не в десятки раз, а максимум - в разы. У меня станции держаться нормально даже со стандартным буфером.
@AleXH Я проверил все девять станции из раздела Radio FLAC с настройками из коробки - стандартный режим воспроизведения, буфер предзагрузки 256KБ. Прослушивал по 8-12 минут. Все работали стабильно, без заиканий, за исключением последней - The Cheese, где бывают прерывания звука.
Если загружать с SSD образ, не сжатый в DST, то, может быть. Если 64-разрядный плеер работает, значит, 64-разрядный драйвер ASIO есть.
От этой опции зависит, когда начинается воспроизведение при Full Memory загрузке - сразу (опция выключена) или по завершении загрузки (опция включена). Да, если так показывает, значит, DSD выводится в Native формате.
@AlexMi, в целом всё нормально. Но "Полная предзагрузка" вместе с режимом "Full Disc playback mode" для SACD создаст перед воспроизведением SACD образа довольно длительную паузу на загрузку всего SACD образа в оперативную память. Без "Полной предзагрузки" загрузка тоже полная, просто не задерживается начало воспроизведения.
Preload Buffer только для режима Standard.
@sannik Я думаю, дело в том, что в прошлой версии был выбран режим Direct Input, а в новой - Standard. Для увеличения размера буферизованных данных в Standard надо увеличивать Preload Buffer в настройках.
@Ozi, Библиотека BASS в полной версии плеера используется (и загружается) только для декодирования некоторых lossy форматов (для которых "BASS" указано в списке "Форматы файлов"). Плагин FLAC, как сейчас, так и ранее, реализован на основе официальной библиотеки libFLAC.
@Ozi, при желании можно взять старый плагин из любого предыдущего архива. Но я не думаю, что у нового есть причины звучать хуже, так как на выходе он дает bit perfect, как и предыдущий, а "звучит" на основе этих данных от плагинов отдельный процесс ap2decoder. Плагин FLAC выполняется в контексте процесса approxy, который при Full Memory воспроизведении завершается по окончании загрузки. То есть и с новым, и со старым плагином один и тот же файл ap2decoder играет из памяти один и тот же блок данных в одних и тех же условиях. Нет каких-то различий, из-за которых могла бы появиться разница. Звук (или его восприятие) могут варьироваться даже при последовательных запусках одной и той же конфигурации. Поэтому некоторые выводы могут быть слишком поспешными.
Например, режим Full Memory с включенной в ap2config опцией "Полная предзагрука". Он доходит до начала воспроизведения или нет? Если он начнет играть, то заедать ему уже не должно быть причин.
@clubnewmen Рендерер может работать в трёх режимах воспроизведения - стандартном, FM, DI. Они в равной мере неустойчиво работают? На низкопроизводительных процессорах негативно может влиять включение опции "Одно ядро".
@audioshock Добрый день, Дмитрий! Во-первых, уточнение по единицам измерений. В цитате упоминаются "мс" (миллисекунды), но в поля для задержек вводятся величины в µs (мкс) - в микросекундах. Значения буфера и периода ALSA, конечно, можно задавать самостоятельно. Варианты ввода в микросекундах и фреймах - альтернативные. Если явно задаются фреймы, то микросекунды игнорируются. Буфер должен быть в 2 или более раза больше периода. С малым значением буфера Gapless Mode будет работать только в режиме вывода Standard. Задавать можно, в принципе, любые величины, но сам драйвер накладывает ограничения на диапазон, поэтому реальные параметры воспроизведения можно контролировать на вкладке Status. Что касается выбора правильных и оптимальных параметров, то мнения о предпочтительных вариантах существуют противоположные и какого-то однозначного ответа на этот вопрос нет.
Вся поддержка ресемплинга реализована внутри плеера. Зависимость от системы была бы странной. При переключении частоты на ходу трек, за исключением FM, не должен запускаться с начала. Он и должен играть дальше с краткосрочным прерыванием. Я проверил (на Lubuntu) на ЦАПе с индикацией, выходные частоты меняются без остановки воспроизведения в разных режимах. На всякий случай - актуальные версии плеера и рендерера в архивах должны иметь дату 26.02.2018.
Фубар стримит в режиме непрерывной трансляции, как радиостанция. Он не сообщает рендереру размер воспроизводимого файла, соответственно, под такой файл невозможно зарезервировать блок памяти для FM загрузки. То есть, так и должно быть.
У меня проблема при таком переходе не наблюдается при настройках плеера "из коробки", т.е., в режиме Standard с включенной Gapless Mode, но проявляется, если в режиме DI или FM при переходе на трек с ресемплингом включена опция Gapless Mode. Если там отключить Gapless Mode, то сбоя нет. Я посмотрю, как поправить ситуацию для проблемной комбинации настроек.
А сам плеер при тех же настройках нормально работает? Cистема виснет сразу или в процессе воспроизведения, в произвольный момент или с какой-то закономерностью?
@servich Нет, обязателен запуск с root правами только при первоначальном выборе карты и изменении этого выбора. Проблем с доступом к веб-интерфейсу обычно не наблюдается. Я сам отлаживаю плеер под Lubuntu x64 и постоянно его запускаю. Отказов в доступе нет.
@servich, Можно запускать mc под root: sudo mc Тогда плеер из mc автоматически запустится с root правами. Это требуется при первом запуске. Выбор карты надо завершать кнопкой Select Card, а не Apply. Плеер при этом должен сам завершиться. Версии с Desktop интерфейсом для Linux нет. Только веб. Копировать папку плеера в /usr не обязательно. Но если захочется, это можно сделать через mc, запущенный под root.
