Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
@Zbiten В папке плеера в файле readme_ru.txt есть инструкции: Установить UPnP/DLNA плагин, скопировав файл mb_Upnp.dll в папку Plugins. Ссылка на страницу плагина: http://getmusicbee.c...device-support/ В меню "Правка-Настройка-Плагины-musicbee upnp-Настройка" настроить опции оutput sample rate: 44100 to 192000 maximum bit depth: 24 оutput format: PCM - 24 bit оutput sample rate: same as source. Выбрать APlayer Renderer как устройство вывода в меню "Правка-Настройка-Плеер-вывод звука через: APlayer Media Renderer".
Минимализм - единственная причина положительных отличий в звуке, когда они есть, поскольку все исправные плееры выдают через ASIO и WASAPI одни и те же данные.
@Zbiten Индикатор уровня звука изменять я не планирую. Но звук можно регулировать с клавиатуры. Настраиваются горячие клавиши, в том числе, глобальные, и шаг регулировки на последней вкладке в ap2config. Встроенные обложки поддерживаются только для 4-x lossless форматов: FLAC, APE, WV, ALAC. Первыми, действительно, отображаются картинки из папки. Но если кто-то туда положил "мыло", то его можно удалить или переместить. Повтор альбома при желании отнимает усилий на одну секунду. Для минималистского плеера необходимости в этой опции, на мой взгляд, нет. Для тех, кому не хватает возможностей стандартного интерфейса, сделан рендерер, к которому можно подцепить внешний GUI локально или по сети - JRiver, MusicBee + upnp plugin, foobar2000 + UPnP MediaRenderer Output. В рендерере воспроизводит файлы тот же звуковой движок (процесс ap2decoder.exe) с тем же диапазоном настроек, как и в основном плеере.
Да, при таких настройках плеер выводит native DSD поток, не DoP и не PCM. При изменении режима вывода DSD требуется перезапуск плеера. В панели плеера отображается выходная частота дискретизации - та, с которой модуль вывода передает данные драйверу карты. Если там мегагерцы, то это Native DSD. Для DoP будет выводиться 176/352KHz.
64-разрядная версия EXTRAS ASIO Full Memory обеспечивает, я думаю, теоретически достижимый (ничтожный) уровень активности плеера в процессе воспроизведения и, соответственно, его косвенного влияния на звук. Если другие плееры звучат более слитно, то это, скорее, обусловлено их авторским вкладом в воспроизводимый сигнал.
@GrigoriySB Если громкость регулируется в плеере, то при её уменьшении он улучшить ничего не может. Если внешний усилитель регулирует громкость, то ЦАП при любых ее уровнях получает от плеера один и тот же поток данных. Помимо стандартного модуля вывода и стандартных настроек в плеере есть еще четыре EXTRAS модуля вывода, представляющих собой отдельные оптимизированные плееры для разных режимов вывода, объединяет которые лишь минимализм реализации. И есть, помимо стандартного, еще два альтернативных режима воспроизведения - Direct Input и Full Memory. Плюс дополнительные опции по управлению системным таймером, использованием ядер и режимом запуска процесса. Поэтому возможностей для поиска своего звука достаточно. Про настройки подробно рассказано в файле readme_ru.txt.
- Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
В Ваших измерениях на E-MU 0202 через USB на компьютер передавался лишь оцифрованный поток результатов измерений. Воспроизводила звук карта в компьютере, E-MU оцифровывала результат. На выходной цифровой поток с E-MU плееры уж точно повлиять никак не могут. Как я выше уже отмечал, видимые проявления импульсного джиттера зафиксировать довольно трудно. E-MU отличает встроенный генератор с низким собственным джиттером, что создает потенциальную возможность более высокого разрешения при измерениях входных сигналов. Чтобы развязать возможное косвенное влияние на аналого-цифровое преобразование помех по питанию E-MU желательно запитать не от того компьютера, на котором работают плееры. Например, от ноутбука. Но если сигнал на этапах преобразования между аналогом и цифрой "размывают" именно помехи по питанию, то от них USB звук потенциально более защищен, так как может использовать автономное питание. Кстати, какая частота дискретизации при оцифровке использовалась в Ваших измерениях с E-MU?
@AleXH Для трекерной музыки, я думаю, подойдет и любой другой плеер. В своем плагине APE реализована поддержка встроенных в файлы APE индексных карт и картинок, а для bass_ape этим надо заниматься отдельно. Но в Mini версии используется bass_ape.
Удивительное дело - пока эти же выходные сигналы меряла сама карта AP 192, то уровни сигналов всех трех плееров были абсолютно одинаковыми. Как только начала мерять E-MU 0202, уровень того же самого сигнала AP, в отличие от остальных, внезапно просел на -3dB. Так бывает? Может быть, просто кто-то что-то в упор не хочет видеть?
Для тех, кто невнимательно прочитал моё сообщение в теме аплеера, я повторю информацию оттуда здесь: У меня есть один XMOS USB ЦАП, особенно чувствительный к влиянию плееров. Я думаю, что он ловит помехи по питанию, но если общая проблема заключается в индуцированном активностью плееров джиттере, то уровень наблюдаемых здесь помех должен быть увязан и с уровнем джиттера при воспроизведении на других устройствах. В общем случае в бытовых условиях измерить небольшой импульсный джиттер невозможно. Но даже на трех первых измерениях из предыдущего сообщения, если внимательно посмотреть на линию -140dB, отличия увидеть можно. Вот этот фрагмент на измерениях @ampir-nnn - AP, AIMP, JR, линия -140dB посередине.
@Ozi Формат mp3 по определению - это компромисс по отношению к качеству. Декодер выбирался актуальный, поддерживаемый. MAD остановился на бета-версии в 2004 году. Winamp 2.22 - из 1999 года, только 32-разрядный, без исходных кодов.
@Ozi В плеере в качестве mp3 декодера используется mpg123. Плагин MAD для винампа можно использовать со старыми 32-разрядными версиями плеера, которые поддерживали плагины для винампа.
Дмитрий, я поменял частоту процессора с 3.1GHz на 1.9GHz и частоту памяти с 1.33GHz на 800MHz. HPET был уже отключен. Померял по два раза обычные настройки и замедленные. Графики совпали. В отличие от вариаций плееров.
Небольшое обновление тестовых версий плеера и рендерера для Linux. Исправлены ошибки в режиме Full Memory, возникавшие в некоторых ситуациях при выделении памяти и переходе между треками. 32-разрядный плеер http://albumplayer.r...player32.tar.gz 64-разрядный плеер http://albumplayer.r...player64.tar.gz 32-разрядный рендерер http://albumplayer.r...nderer32.tar.gz 64-разрядный рендерер http://albumplayer.r...nderer64.tar.gz Веб-интерфейс для настроек рендерера открывается по порту 7779, веб-интерфейс плеера по порту 7778. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47818 Там не я создавал тему, но я на форуме уже присутствовал и тема автоматически стала одной из тем тех.поддержки плеера.
Да, буфер драйвера в 4K семлов чуть шумнее, чем 2K, а 8K - чем 4K.
Как я выше уже упоминал, у меня есть XMOS USB ЦАП, особенно чувствительный к программному влиянию на сигнал. В широко распространенной норме вариации спектрограмм при измерениях гораздо менее существенные. Однако, если источником косвенного влияния на звук в условиях bit-perfect воспроизведения и в общем случае являются помехи и наводки от работы софта, то фиксируемый моим ЦАПом-детектором уровень создаваемых при воспроизведении помех должен быть пропорционален или, как минимум, коррелирован с уровнем влияния данной конфигурации на звук и с другими устройствами воспроизведения. В связи с этим я сделал некоторые измерения, результаты которых, в частности, представлены в последних сообщениях ветки плеера на форуме Вегалаб. Воспроизводился на стационарном компьютере разными плеерами тональный сигнал 12000Гц с частотой дискретизации 384000Гц. Оцифровывала сигнал с ЦАПа внешняя E-MU 0204, сохранял оцифровки ноутбук. Индивидуальный уровень помех на измерениях отражался в вертикальных спектральных линиях, окружающих основной тон, и общем уровне шумовой полки. Вот в сравнении лучшее, что удалось получить в Windows (слева, ASIO) и Linux (справа, ALSA). Windows - оптимизированный Server 2008 R2, Linux - рабочая Lubuntu x64. В целом близко, под Windows чуть шумнее. Под Linux померял еще три плеера - deadbeef, mpd, Clementine: К AP ближе всего deadbeef. По влиянию буферов обнаружилась воспроизводимая закономерность, что большой буфер в ALSA создает больше помех. Видимо, сказывается менее эффективное использование кэша процессора. Оптимальной комбинацией оказались значения: период - 128 фреймов, буфер - 1024 фрейма.
В папке с правильно настроенным плеером (Full Memory для радио нельзя!) запустить вместо APlayer.exe файл ap2renderer.exe. Запустить, например, JRiver. Через несколько секунд в левом верхнем углу окна в списке "Играет сейчас" появится APlayer Mini Renderer. Его надо выбрать. Затем в меню Файл - Открыть URL вставить ссылку, которая была в первом вопросе. И слушать. JRiver после старта воспроизведения можно закрыть. Рендерер будет играть радио сам.
sneeze Я имел ввиду версию операционной системы. Драйверы могут быть в разной мере совместимы с версиями ОС.
sneeze Стабильнее может оказаться или другой драйвер или другая система. Можно, конечно, пробовать, повлияют ли на устойчивость минимальные и максимальные размеры буферов в настройках драйверов. Но угадать причину сбоя в драйвере нет возможности.
@sneeze, ошибка возникает в коде ядра, скорее всего, в драйвере. Если нет более новых или альтернативных драйверов, можно попробовать поменять способ вывода в плеере (ASIO/KS/WASAPI).
Ozi Радио добавлялось к плееру в условиях неприятия и неодобрения этой функции частью пользователей плеера. С учетом обстоятельств это было сделано так, чтобы плеер вообще никак не изменился при этом - ни одного нового байта для поддержки радио в GUI и звуковом движке. Такое решение создает некоторые ограничения, но пересматривать его я не планирую. Из m3u можно доставать любые ссылки, но сохранять их надо по одной в текстовые файлы с расширением rad. Для нужных радиостанций, я думаю, можно на это потратить несколько минут. Все это относится к полной версии плеера. Mini вообще не рассчитана на прослушивание радио через ее GUI. Из нее можно для этого использовать рендерер и управлять им из какой-нибудь другой оболочки.
@ataka При прерываниях звука в некоторых случаях помогает включение опции "Одно ядро" в ap2config.
