IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. Плеер для Linux может выдавать нативное DSD, но чтобы его принимать нужны пропатченные драйверы. Соответственно, это вопрос для финальных этапов работы над плеером, когда можно будет заниматься собственными сборками.
  2. @PolarLight, рендерер для Linux будет обновляться, но несколько позже, после некоторых доработок движка плеера. Для рендерера ISO файлы в любом случае должен будет препарировать внешний контроллер. Самому обновить альфа-версию плеера в сборке, видимо, можно. Надо переписать существующие файлы с заменой и добавить новые.
  3. @andrshu Характеристики компьютера не особо критичны. При использовании Full Memory память желательно от 8GB. Самому копировать файлы в актуальных версиях не требуется.
  4. Обновлена альфа-версия Album Player for Linux 32-разрядная http://albumplayer.ru/linux/new2/aplayer32.tar.gz 64-разрядная http://albumplayer.ru/linux/new2/aplayer64.tar.gz ∙ Добавлена поддержка SACD ISO и DVD-A папок и ISO файлов. Доступные настройки аналогичны настройкам соответствующих плагинов Windows-версии плеера. Для DSD поддерживается PCM и DoP вывод; ∙ Для ресемплера SoXR добавлены опции выбора фазовой характеристики, режима фильтра, и режима Ultra High Quality. Напоминаю инструкции. Плеер выводит напрямую через драйвер ALSA. При установке отключается автоматическая загрузка сервера PulseAudio. Восстановить её можно, добавив ";" в начало строки "autospawn = no" в файле /etc/pulse/client.conf (с перезагрузкой). Устанавливается на любой распространенный дистрибутив Linux x86 и x64. Для установки скачать архив, соответствующий используемой платформе, и распаковать в папку /usr, если планируется запускать плеер c root правами, или в папку пользователя. Запускать можно и из терминала, и из графического файлового менеджера. Для запуска с root правами из папки /usr можно использовать командный файл aplayer_root. После распаковки надо однократно выполнить в папке плеера под root файл pulseoff ( sudo ./pulseoff ) и перезагрузиться. Проще всего на любой конфигурации запускать программы от администратора, используя файловый менеджер mc. В терминале запустить sudo mc. После этого все программы, запущенные из панелей менеджера, будут с root правами. Запускается файл aplayer. Первый раз надо запустить плеер обязательно с root правами. Открыть в браузере веб-интерфейс по адресу localhost:7778 для локального доступа или ip_компьютера:7778 по сети. Перейти в панели настроек (вызывается правой нижней кнопкой на панели) на вкладку Card, найти в списке доступных нужную карту, ввести в поле ввода ее номер и нажать кнопку "Select card". Плеер после этого должен автоматически завершиться. После этого можно приступать к обычному использованию. Управление аналогично веб-интерфейсу плеера для Windows.
  5. @olkoloid, период системного таймера и задержка при обработке прерываний, которую меряет на картинках выше DPC Latency Checker - это две совершенно разных вещи. Последняя характеризует загруженность системы работой драйверов и все стремятся ее уменьшить и гордо демонстрируют минимальные достижения. Вы - первый человек на планете, который захотел увеличить эту задержку.
  6. В Windows максимально допустимый период таймера одновременно является стандартным периодом - 15,6 мс.
  7. Видимо, это при переключениях внутри образа с .cue. Они отрабатываются через перемотку. При этом в ресемплер SoXR передаются новые данные, но у него есть свой внутренний буфер, их которого может доигрываться остаток ранее ресемплированных данных. Я добавил сброс SoXR при перемотке, можно проверить : approxy_x32.zip
  8. Можно записать выходной поток плеера в файл, например, через ASIO grabber, и посмотреть в аудиоредакторе, есть ли там при малой громкости не нулевые данные в младшем байте. Или спросить у автора плеера, в какой разрядности обрабатывается громкость для 16-разрядных исходников.
  9. @AlexMi Да, на выходе 24-разрядный поток. При конкретном уровне громкости с последнего скриншота отбрасываются 2-3 двоичных разряда. Если эта обработка применяется после преобразования 16-разрядного исходника в 24 бита, то фактически ничего не теряется.
  10. Уровня цифровой громкости относительно 100%.
  11. В EXTRAS ASIO в основном оптимизация для "сверхтихого" режима воспроизведения из памяти, когда процессор не загружен вообще. И там не поддерживается многоканальный вывод, в отличие от out_asio.dll. С точки зрения содержания передаваемого сигнала между этими модулями различий нет. Будет ли какая-то разница за счет минимизации конвейера и процессинга в EXTRAS ASIO зависит от конкретных условий прослушивания. Про это и ещё про многое другое рассказано в файле readme_ru.txt. В Mini нет DSP/VST модуля, короче конвейер, за исключением режима Full Memory, поддерживается ультраминимизированный режим Only Wav, не поддерживается воспроизведение ISO файлов. Сужается динамический диапазон и эффективная разрядность сигнала, соответственно, при сильном ослаблении это может сказываться на детальности/прозрачности звука. Но, с другой стороны, при 24/32 битовом выходном потоке и не экстремальном ослаблении потери находятся за гранью слышимого.
  12. @AlexMi, в некоторых драйверах громкость через ASIO управляется через системную громкость. В этом случае управление громкостью будет доступно после включения опции "Управлять системной громкостью" в ap2config. Если эта регулировка не действует, то внутренняя цифровая регулировка громкости при выводе через ASIO доступна не в EXTRAS ASIO, а в стандартном модуле вывода при использовании с ним выходного плагина out_asio.dll. Там для этого надо включать опцию "Volume Control" в панели настроек плагина. В версии Mini, доступной по отдельной ссылке на странице плеера, модуль вывода ASIO аналогичен EXTRAS ASIO из основной версии, но там для всех модулей вывода реализована возможность внутренней цифровой регулировки громкости, которая включается соответствующей опцией в ap2config.
  13. Добрый вечер, Дмитрий! Готовые сборки тоже будут иметь смысл, но не на этом этапе. То есть, прямо сейчас мне продуктивнее об этом не задумываться.
  14. @svladimir57 Радио будет несколько позже. Линукс-версия в стадии разработки и обновления через некоторое время будут.
  15. В приложении TIDAL для Windows надо выбирать в настройках Streaming -> Quality Master, внизу в Streaming выбирать конкретное устройство, справа от его названия кликом по шестеренке вызывать настройки устройства и там включать Use Exclusive Mode. Тогда MQA будет выводиться в 24/88/96.
  16. Вот актуальный 32-разрядный GUI без прерывания текущего воспроизведения: aplayer_x32_alexh.zip
  17. Юрий, я думаю, последняя полная версия плеера - 2.110. Настройки для DSD и SACD, включая режим вывода Native, выбираются в свойствах плагина in_sacd (через команду "Форматы файлов" в контекстном меню плеера). Остальные режимы и настройки выбираются в конфигураторе ap2config. Я рекомендую выбрать там модуль вывода EXTRAS ASIO. Использовать ли режим Full Memory (выбирается на первой вкладке в ap2config) - каждый решает сам. Он самый "тихий" в отношении условий воспроизведения, но может быть неудобен из-за дополнительных таймаутов. Возможно, достаточно близко можно приблизиться к Full Memory по режиму работы, используя большой буфер предзагрузки в стандартном режиме воспроизведения. Для этого можно выбрать для EXTRAS ASIO большой буфер предзагрузки (preload buffer) в конфигураторе asio_x64_config.exe. Остальные настройки можно не менять. Я еще использую опцию "одно ядро" на первой вкладке ap2config, но для сжатого в DST потока этот вариант замедлит декодирование, поскольку декодер там многопотоковый.
  18. @China, конвольверами я сам фактически не занимался, но их активно используют для коррекции характеристик помещения и акустики. Мест в интернете, где это обсуждается, много, в том числе, такие темы есть на форумах Soundex и Vegalab. Мне лично конвольвер пригодился для эффективной корректировки горба на ВЧ у наушников HifiMan HE-4. Сибилянты подавились очень наглядно без какой-либо слышимой деградации звука в целом. Для генерации корректирующего файла импульсного отклика использовалась бесплатная программа rePhase. Первый вариант мне сделал Михаил (sirap) на Вегалабе, затем я его сам немного скорректировал.
  19. @AleXH, новые версии плеера запускаются только в единственной копии и для обычного использования информация в панели о пути к папке плеера не нужна, на мой взгляд. А старые версии я уже не буду переделывать. Для экспериментов со звуком можно различать варианты из разных папок с разными настройками за счет их позиционирования на экране, которое запоминается и используется при следующем запуске.
  20. Имеет. Не длиннее его может быть только Native ASIO от изготовителей изделия.
  21. Видимо, ее автор проверил, работает ли кнопка "Удалить тему".
  22. @Дуст Включите (до запуска плеера) в панели настроек WASAPI (wasapi_x64_config.exe) опции конвертации в 24 бита.
  23. Давайте конкретно разбираться. Вот ключевой тезис ampir-nnn: "я привел доказательства факта повышения стабильности фазы от простого ядра к RT ядру" Стабильность фазы чего именно повысилась и какое это имеет отношение к воспроизведению звука? В документе про метод DLL по последней ссылке от ampir-nnn читаем: New mechanism to obtain an accurate mapping between samples and system time was recently in troduced into JACK То есть, рассматриваемый в статье метод решает задачу точного отображения времени семплов аудиопотока на системное время. А теперь, внимание, задумайтесь пожалуйста все - зачем нужно точное системное время программе воспроизведения звука? Если время между семплами однозначно задается частотой дискретизации потока и больше ЦАПу ничего не надо знать про время, чтобы корректно всё воспроизвести? Правильный ответ - незачем. Почему же тогда в статье это рассматривается как актуальная задача? Ответ: Потому, что это в самом деле актуально, но только для тех, кто занимается синхронизацией различных потоков. В этом случае, да, их взаимный сдвиг во времени задает отклонение синхронизации от идеала и является минусом. И именно он является фазовой ошибкой, о которой идет речь. Почему этот фазовый сдвиг начинает волновать ampir-nnn и принимает какой-то ценностный смысл для него, сопровождаемый пропагандой этого решения в форуме? Спрашивайте у ampir-nnn. Мой ответ: от непонимания сути происходящего. Что рассказано в статье про DLL по последней ссылке ampir-nnn? Там рассказано про метод, который позволяет точнее вычислять предсказанное системное время следующего периода семплов. Формулы в конце иллюстрируют следующее: Банальное предсказание времени следующего блока - это число семплов в периоде поделить на частоту дискретизации. Это идеальное время. Если например, период содержит 4410 семплов, а частота дискретизации - 44100, то время до следующего периода - 100 мс. Реальный запрос на следующий период приходит в приложение с другой периодичностью. В статье приводятся корректирующие формулы для повышения точности предсказания следующего блока с учетом измеренной ошибки для текущего блока. Ошибка вычисляется как разность предсказанного времени и времени, реально измеренного по таймеру. Возвращаемся к исходному вопросу: зачем надо знать точные (реальные, а не вычисленные) интервалы до следующего периода и минимизировать ошибку их предсказания (ту самую loop error, которую измеряет и гордо демонстрирует всем ampir-nnn)? Ответ: это важно для синхронизации потоков и адаптивного ресемплинга, поскольку точность ресемлинга определяется точностью информации о соотношении чуть различающихся клоков источника и приемника. Другой вопрос: Имеет ли это хоть какое-то отношение к проблемам качества воспроизведения звука? Ответ: Нет, не имеет никакого отношения. Поскольку ЦАПу эти данные вообще не о чём, он работает с временем на основе заданной частоты дискретизации и собственного клока, а для драйвера ALSA проблемы системного времени только в том, чтобы вторая половина буфера драйвера с асинхронным чтением успевала заполняться раньше, чем будет передана на выход первая. Для этой задачи слежение за реальным временем также ничего не дает - делай всё по возможности быстро и с запасом по времени и никакие фазовые ошибки между прогнозируемым и реальным временем периода никакого влияния и отношения к результатам работы драйвера иметь не будут.
  24. Дети к слову. А доки я читаю постоянно, как и экспериментирую. Чего и Вам... Только осознанно, насколько получится.
  25. Осталось понять самую малость - что сама "фаза источника" важна лишь для алгоритмов адаптивного ресемплинга самой zita-j2a, и не влияет больше абсолютно ни на что остальное, поскольку из этого источника данные попадают в заполняемый с опережением буфер драйвера ALSA, где эта фаза уходит в никуда, так как считывание из этого буфера синхронизируется аппаратно контроллером прямого доступа к памяти, никак не зависящем от этой фазы. И что Вы там собрались мерять аналоговым частотомером, и главное - где, вот еще одна загадка для детей.
