Весь контент Ilya-s
Audeze LCD-3
@Susuris, у меня сейчас именно classic 2014гг, до fazor. До них были тройки декабря 2012гг
DT911 vs HD800 и другие наушники для академической классики
это ветка флеймовая здесь посты могут быстро уйти в молоко лучше отдельную создать)
Audeze LCD-3
@Rutger, ясно) у меня более поздние тройки, 2014 года. Но разница между моими двойками и тройками находится больше во вкусовой области
давайте базу серийников 911х сделаем) я свои два довольно удачных экземпляра тоже внесу) как тут http://www.head-fi.o...ial-number-here с LCD2
Audeze LCD-3
@Rutger, также поздравляю, а сравнение с двойками Сергея smc4pro планируется?
Самодельные провода для наушников
@Mopo3ko, внутри вроде у них пусто
Sennheiser HD 800 - Обсуждение
- Самодельные провода для наушников
- Выбор USB кабеля
@Maximuss, там нужно соблюдение спецификаций, на сайте usb куча pdf-ок на этот счет - http://www.usb.org/developers/docs/ Ищите что-то типа Shielded twisted pair 28AWG в гугле.- Самодельные провода для наушников
@donmilani, на лунашопе есть более толстые сплиттеры. Не знаю, можно ли тут давать ссылки, потому просто скажу, что в разделе "DIY Cables & Adapters" можно поискать по слову "splitter". PS. я себе в том году прикупил именно маленькие, на 4мм. Для некоторых тонких кабелей вполне подойдет, - думаю,не только для кабелей для портатива))- Самодельные провода для наушников
@donmilani, неотек в хлопке+полиэстре продают на хфколлектив - http://www.hificollective.co.uk/wires/neotech-BRDCC-flat-braided-copper-wire-cotton.html- DT911 vs HD800 и другие наушники для академической классики
я так и не понял, какие амбушки - 990VB? . Вроде на 911х Бориса 990V (первая пара) и 990VB (вторая пара) (на сходке так было).- Самодельные провода для наушников
@donmilani, да, было бы интересно послушать и сравнить jupiter с голым неотеком в хлопке или вот с таким неотеком - http://s99.photobucket.com/user/davec113/media/14%20Gauge%20Neotech%20EC_UPOCC%20Wire/14GaugeNeotechEC-UPOCCWire011_zpsa42f310d.jpg.html- Самодельные провода для наушников
http://www.audiocircle.com/index.php?topic=111177.0 вот здесь краткий отзыв- DT911 vs HD800 и другие наушники для академической классики
уже постил в ветке по кабелям, думаю, тут тоже будет уместно PS.. краткий отзыв и конструкция тут - http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=7743&st=1775#entry705040- Самодельные провода для наушников
@donmilani, нет, по две жилы на канал. Каждая жила в двойном слое хлопка И эти две жилы скручены в тугую витую пару) Всего 4 жилы на все наушники) Но у 911х маленькая дырочка под провод - там особо не разгуляешься с кол-вом жил, разнесением их в про-ве, и защите кабеля от внешних воздействий. Тугая скрутка именно плюсовых и минусовых жил. А левый и правый провод скручены просто чтобы удобно было и под ногами два провода не болтались Конструкция - не секрет, конечно Жаль, не сфотал во время сборки)- Самодельные провода для наушников
@levap, Каких-то сводных таблиц в интернете именно по наушникам не видел. Если говорить о кабелях вообще, то на аудиогон-форуме и дии-аудио (зарубежном) люди частенько делятся опытом, из русских интересную инфу можно подчеркнуть с сундука. На хэдфае как-то бедновато в этом плане, на мой взгляд, хотя коллекция картинок с diy-шнурами там большая, конечно. Я в основном на своих LCDшках тестировал кабели - на 2ках. Потому, можно сказать, что все свои кабели, все прототипы кабелей я делал в расчете на звучание с ними. Например, на своих же тройках мне сложнее находить разницу между шнурами. Я как-то делал обзорчик - http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=tutorials&article=121 Потом подключил в "тесты" 911ые и 800ые. Там зависимости оказались немного иными.- Самодельные провода для наушников
@karnaser, Спасибо! Кабель не раскручивается, поскольку сама "коса" не закручена, а именно сплетена. Т.е. один конец закрепляется, затем производится само плетение (т.е. концы провода поочередно "переидываются" друг через друга) и после этого закрепляется второй конец. в таком случае ничего раскручиваться не будет. Сам кабель (без джека) очень легкий, порядка 30 грамм, где-то (точно не мерил). Даже одну жилку порвать не так просто - только если взять полуметровый отрезок за концы и резко и с силой потянуть. В случае моего шнура, вокруг каждой витой пары плотно сидят два слоя хлопка, которые и по одиночке не так просто порвать а затем всё это скручено в достаточно тугую витую пару с малым шагом. Ну и сверху оболочка, но она скорее для удобства, поскольку она сидит свободно, а не растянута вдоль. При очень резком приложении силы к концам провода хлопок должен поглотить часть кинетической энергии, я так думаю. В любом случае, порвать один из проводников непросто - скорее уже трещетка у оголовья сломается, чем порвется провод.- Самодельные провода для наушников
@Андрей Макаров, чаще всего увеличение кол-ва жил отражается в лучшую сторону, но тут зависит от конструкции кабеля - в некоторых случаях можно и ухудшить, например, уменьшив помехоустойчивость или увеличив емкость этими дополнительными жилами. Ну и на разных наушниках по-разному проявляется. Например, я сравнивал на ЛСДшках 8-ми-проводный и 12-проводный - однозначно сказать, что играло "лучше" было сложно - там был просто разный звук- Самодельные провода для наушников
@donmilani, По моему опыту, толстые моножилы относительно более тонких (при прочих равных*) обычно имеют более глубокие/плотные НЧ и лучшую макродинамику, но при этом уступают в сцене, "воздухе", разрешении/протяженности на ВЧ. Но "прочие равные условия" тут могут определены неоднозначно - например, расстояние между жилами можно считать относительно их поверхности или относительно их центров. У меня никак не дойдут руки описать, почему я выбрал "плоскую" конструкцию (в подробностях) - ну, вкратце скажу, что я хотел улучшить гибкость кабеля (я не применяю многожил), и при этом не потерять в общем сопротивлении кабеля; плюс к этому, сохранить низкую емкость, не ухудшая помехоустойчивости Но в случае с высокоомной нагрузкой сопротивление шнура не так важно, коэффициент демпфирование страдает несильно. Что на 911х, что на 800х, прирост от толстых моножил слабый на НЧ, а в остальном плюсов никаких, скорее уж минусы. ----- Да. хлопок одевать на другой хлопок непросто. У меня пока рекорд 4 слоя - 1мм-3мм-6мм-6мм. Одевал на 24АВГ моножилу, когда экспериментировал с изоляцией. Но одевать 0.5мм на 30АВГ-жилку само по себе муторное занятие, она постоянно норовит изогнуться. Хотя я еще пробовал на 32АВГ - вот там еще бОльший pain in ass ----- Вообще, один из основных плюсов толстых моножил -это НЧ, - однако, очень похожих результатов можно добиться еще и экспериментами с амбушками Тут простор очень большой, разница может быть огромна. Однако свои фишки тут тоже есть - например, если наушники строить сцену не умеют сам по себе, то тупо увеличивая объем акуст. камеры можно ничего особого не добиться - ну,подальше звучать будет и всё. А вот если сами наушники в этом плане уже имеют большой потенциал - то тут это вполне может быть месту. И кабели, которые сами по себе строят сцену хорошо, как раз очень помогают раскрыть этот "скрытый" потенциал в тандеме с подходящими амбушками.- Самодельные провода для наушников
@donmilani, да, внешне он похож на эндорфин, только немного компактнее. Ну и в целом он легче и мягче, т.к. внутри хлопок. --- Под оплеткой - моножила на 30AWG от неотека, upocc- медь. Всего (лишь) 4ре жилы Каждая жила "отполирована" войлоком и покрыта контактом61. Изоляция каждой проволоки - 0.5мм + 2мм хлопок. Потом витая пара и течфлекс сверху. Я изначально хотел создать именно удобный (и довольно надежный) кабель, звук был важен, но ради комфорта готов был пойти на компромисс. Потому, учитывая специфику нагрузки (высокоомы) и после некоторых прослушек уже имеющихся кабелей для LCD с 911ми выбрал вот такой вариант. Он по звуку уступают моим плоским плетенкам, но зато немного обходит ALO ref16 (конкретно на 911х). Забавно, что 911ые с этим шнурком по детальности не уступают LCD3 + ALO ref16, что тоже очень приятно и неожиданно Впрочем, этот экземпляр 911х сам по себе очень хороший.- Самодельные провода для наушников
я пробовал кордель из хлопка и тефлона вокруг проводника на межблоке. Не знаю, я особо плюсов перед обычным oversized-хлопком (1-2-3 слоями, смотря какое расстояние нужно) не увидел. Ну, т.е., не услышал Но геморроя с последним способом заметно меньше)) PS/ хороший кабель для 911х получился, я даже не ожидал, поскольку затачивал чисто под удобство. Значит, не зря мучился и мучил 911ые))- Самодельные провода для наушников
- Самый тяжелый выбор. Винтаж, новые технологии или пространство? HD 580 Fidelio X2 AKG 612 PRO
@author422, 900ые и 911ые я слушал по-переменно, - 911ые на вокале, 900ые - на роке. Я не могу сказать, какие из них лучше, несмотря на большую разницу в цене. Я для себя ставлю 911х (по-крайней мере, свой экземпляр) выше многих наушников, перечисленных в этой теме. Знаю, что кто-то со мной некоторые не согласятся, ну разные мнения бывают, разные уши, разные экземпляры. До 200 евро их вполне можно купить.- Самый тяжелый выбор. Винтаж, новые технологии или пространство? HD 580 Fidelio X2 AKG 612 PRO
