Весь контент daniilphotos
Питание аппаратуры.
Так он же металлический (только верхняя панель). Они мелкие. У них шляпка не сильно шире резьбы. И они никогда не выкручивались, поэтому и не хочу. Боюсь к разъемам крепить. Даже если не придется пихать внутрь. А что, если привязать к гитарному джеку к внешнему разъему? Каких значков? Ничего нет. Как нет, когда есть. Целых 4 штуки. Почему на этом форуме нету смайлика экзорциста? Это же аудиофильский форум. Он тут должен быть самым первым в списке.
Питание аппаратуры.
И заодно тогда вопрос. Можно как-то по такому принципу убрать фон с гитары, который появляется, если отпускаешь струны и исчезает, когда к ним прикасаешься?
Питание аппаратуры.
Уроборос Потолще нет. Получилось так. Ничего страшного, что двойным кабелем соединил? Просто один фиг второй конец болтается. Но и чистого некрашеного металла на корпусе я не добыл. Иначе болтик просто не закрутить. Портить корпус не буду. Однако мне кажется, что есть результат. Не буду утверждать, надо с этим пожить. И вопрос. А что, если соединить не с корпусом ПК, а с клавиатурой? Она металлическая и не покрашена. Я понимаю, что это не самый мощный потребитель энергии. Она не будет работать как проводник к системнику по заземлению внутри USB?
Питание аппаратуры.
Теперь попробую.
Питание аппаратуры.
Я думал там речь про соединение земель. А земля и так у меня везде соединена. Откуда я должен был догадаться, что еще и USB-устройства надо соединять? Вот как я должен был до этого допереть от вашего комментария?
Питание аппаратуры.
))) Уроборос Сводка по последним действиям и результатам. В хронологическом порядке. 1. Вчера обнаружил, что баланс каналов (если он нарушен) выравнивается, если я касаюсь кабелем от наушников системного блока в любом месте. Это происходит моментально. Прислонил - выровнялось. Убрал - вернулось. Хоть затыкайся кабелем в корпус. И даже когда дисбаланса нет - звук при касании меняется также моментально, и в лучшую сторону. Очень заметно. 2. Я ранее писал, что если спрятать аудиоинтерфейс за корпус ПК от монитора, то звук улучшался. Я тогда ошибался. Звук улучшался из-за касания провода наушников системника. То есть то было ложное предположение, а позиция в пространстве если и влияла, то не так сильно. Именно поэтому мне показалось, что просто отдалить интерфейс от монитора работает хуже, чем спрятать его за системник. 3. В связи с этим заодно решил проверить этот эффект на подключенном гитарном кабеле. И да - он тоже есть. Сама гитара не подключена, джек просто в воздухе, а инструментальный порт на интерфейсе выключен. Если кабель подключен в правый канал, то при контакте его оплетки с системником в правом ухе звук тише. Аналогично и с левым каналом. Обычно я пользуюсь вторым (так удобнее), отсюда и левый канал громче правого. Так что, как я выяснил, это тоже дополнительно вызывало дисбаланс. Именно дополнительно, так как он бывал и без гитарного кабеля и на других устройствах тоже, где нет входов, по каким-то другим причинам. 4. Сегодня пришли кабели питания КУБ. Заказывал 2 для монитора и ПК. Смысл был в том, что они длиннее стандартных, и мониторный был почти в натяжку, и сетевой фильтр приходилось ставить на системник, а теперь фильтр стоит на полу. Если на звук влияют касания кабелей к системнику, то вполне возможно и сетевой фильтр оказывал какое-то влияние. 5. Подключил 2 сетевых фильтра и удлинитель в третий сетевой фильтр. Тем самым разделил питание ПК, монитора и колонок. Также с новым кабелем удалось развести подальше друг от друга HDMI и питание монитора. Обычно колонки вызывали дисбаланс, сейчас не вызывают, и вообще все в норме за редким исключением. Лишь иногда резко появляется перекос. Так что я их подключил. Звук в целом лучше чем был - а какие именно действия к этому привели, или снова само все починилось (скорее всего временно) - я не знаю. 6. При подносе гитары почти вплотную к системнику, гитара ловит наводки из компа (прерывистый фоновые звуки, как-будто на заводе по производству роботов Скайнет в будущем). При выдергивании DP или HDMI (пробовал оба), самый высокий звук фона пропадает. Причем даже если обесточен монитор, подключенный видеокабель способствует появлению этого звука. Видимо это видеокарта. При обесточенном мониторе фон от гитары меняется, но звук в наушниках нет. Он меняется только при включенном в сеть мониторе (даже если он выключен кнопкой).
Питание аппаратуры.
Да обычный у меня слух.
Питание аппаратуры.
Понял. Пока не могу. Не под рукой. Мимоходом вопрос. Может хоть как-то косвенно частота монитора в настройках дисплея (например 50 или 60 Гц) оказывать влияние? Просто я при включении 50 ГЦ слышу меньше искажений. Но не утверждаю, что это не самовнушение. Потому и спрашиваю.
Питание аппаратуры.
Переподключил все по-другому. От фильтра NoName отдельно раскинул (чтобы не пересекались провода) - Куб на ПК и удлинитель с FinePower на монитор. Может быть стоит сделать как-то иначе?
Питание аппаратуры.
Этой самой резкости в левом канале всегда больше. При уходе помех каналы выравниваются. Они даже выравниваются при неполном уходе помех. Если помех немного, то я разбаланса не слышу. Я уже писал ранее, что перекос вызван не только громкостями, но и разностью АЧХ. Так вот эта разность АЧХ выражается большим количеством сверлащих частот именно слева. Напомню, что это происходит на всем от встройки до iFi, в том числе и на SSL. И проявляется оно идентично. И напомню, что на всех звуковых при смене местами кабелей в чашках наушников (левый в правую чашку и на оборот) эффект ровно зеркалится. Это на всякий случай, для опровержения проблем со слухом. То, чего я еще не писал: Чем меньше помех, тем устройства более индивидуально звучат. Чем больше помех - все звучит почти как одно - хреново. Вот как раз выше написал. Но в данный момент я iFi убрал. Смысла в нем нет, пока я не решу вопрос с помехами. А SSL на данный момент полностью покрывает все потребности (к iFi гитару не подключишь).
Питание аппаратуры.
В продолжение добавлю - спустя 12 часов полного обесточивания сетевых фильтров все уже не так радужно. То есть это была разовая акция. Какие-то отголоски улучшения есть, но они незначительны. Такое ощущение, чтобы заново повторить этот эффект, нужно все удлинители переключить как-то по другому и в другие розетки. И так каждый раз заново все менять. И проделывать это каждые пол часа, чтобы эффект не уходил. Вернее каждые 10-15 минут, чтобы он не уходил даже частично. Бред какой-то получается.
Питание аппаратуры.
Уроборос ))) А что, если вместо удлинителя (или дополнительно с ним) использовать третий сетевой фильтр? И в каком это все сделать порядке? Вообще, если я имею 3 сетевых и 1 удлинитель, можно из этого сгородить что-то более помехо-надежное?
Питание аппаратуры.
Попробую. Только я не совсем понял последнюю мысль. Вы имеете ввиду землю оставить только на чем-то одном, монитор или ПК? Или предлагаете попробовать 2 вариант поочередно: все устройства с землей и все устройства без земли?
Питание аппаратуры.
Удлинитель с землей. Без земли только розетка в стене. Если что, где-то есть тоненький удлинитель без земли, если нужно - могу поискать. Это хорошо помогло, но всего на пол часа. То есть звук сильно заметно ушел вглубь и полностью пропала ненужная резкость, которая постепенно наросла обратно за время, которого не достаточно, чтобы послушать альбом целиком. Все вернулось как было. Пока этой лже-резкости не было, звук был, как будто я слушал магнитофон в 2000-х.
- Питание аппаратуры.
Питание аппаратуры.
Я уже понял, что это не две фазы, а одна, перешедшая на второй контакт. Я просто переволновался и не так выразился...
Питание аппаратуры.
Карту звуковую - да. Видеокарту - да. Моник - еще нет. Когда получится - не знаю.
Питание аппаратуры.
На первой картинке КУБ и FinePower с подключенными раздельно ПК и монитором. В проводах на фоне видно удлинитель КУБ, от которого идут оба этих сетевых фильтра. Удлинитель подключен в розетку. На второй картинке тот самый НоНейм. Понял.
Питание аппаратуры.
Да. Остальное не имеет отношения к делу. Еще контакт моего заземления справа обвел. Ну от корпуса щитка меня током не било. А ведь заземление идет на него. Нет. Индикаторная отвертка не горит на нем.
Питание аппаратуры.
Ну вы меня поймите. Я боюсь в него втыкать комп. А теперь еще и в КУБ боюсь... Налейте и мне. Я эти схемы не понимать. Мне надо мысль словами выразить. Гадать не буду к чему это. ___ Новая информация. Замерил вольтметром и КУБ и FinePower. Во включенном состоянии они оба кажут 226 Вольт. В выключенном вольтметр на значении до 500 ничего не показывает, но индикаторная отвертка горит в обоих контактах. Это повод успокоиться и взять свои слова против FinePowr обратно?
Питание аппаратуры.
Уроборос Прозвонил повторно все сетевые фильтры. Ничего в них не подключал во время прозвона. FinePower подключен по фазе: Во включенном состоянии горит один контакт. В выключенном состоянии контакты не горят. Контакт заземления горит во всех состояниях тумблера. FinePower подключен против фазы: Во включенном состоянии горит один контакт. В выключенном состоянии горят оба контакта. Контакт заземления горит во всех состояниях тумблера. КУБ подключен по фазе: Во включенном состоянии горит один контакт. В выключенном состоянии горят оба контакта. Контакт заземления горит во всех состояниях тумблера. КУБ подключен против фазы: Во включенном состоянии горит один контакт. В выключенном состоянии горят оба контакта. Контакт заземления горит во всех состояниях тумблера. NoName подключен по фазе: Во включенном состоянии горит один контакт. В выключенном состоянии контакты не горят. Контакт заземления горит во всех состояниях тумблера. (перевернуть вилку не могу - за мебелью) Удлинитель КУБ по фазе и без фазы: Горит только один контакт. Контакт заземления не горит даже во время работы ПК. ___ Разъясните пожалуйста. Это нормально, что горят контакты заземления на всех сетевых фильтрах? Почему в таком случае контакт заземления на удлинителе КУБ не горит даже во время работы компа? Получается что КУБ тоже не исправен? А НоНейм самый лучший сетевой фильтр из тех, что у меня есть?
Питание аппаратуры.
Как хорошо, что вы это написали до того, как он отправился в мусоропровод. Перевернул - теперь он выключается. Я заодно прозвонил контакты земли. На них фаза всегда, независимо от переворачивания вилки и независимо от тумблера. С другими фильтрами все в порядке, если что.
Питание аппаратуры.
Время страшных сказок на ночь. Я нашел в закромах еще один старый пилот. 5-метровый FinePower из DNS. FinePower - запомните это название и никогда с ним НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ! Как хорошо, что у меня появилась "вредная привычка" тыкать в розетки индикаторной отверткой, прежде чем подключать туда приборы. И теперь она останется со мной навсегда. Вот почему. Так вот - при включенном состоянии с ним все в порядке - есть фаза, есть ноль. А при выключении тумблера только гаснет лампочка, а сам фильтр не вырубается. Вместо ноля врубается вторая фаза. Видимо что-то там замыкает, и получается две фазы. Вот такой вот поворот. Теперь у меня волосы дыбом. Почему - читаем далее. Детективная история с элементами ужасов. У меня на этом косячном пилоте раньше работал старый комп и этот самый монитор. Вырубал я его редко. И почему ничего не сгорело - я хз. Все работало прекрасно - никаких косяков не помню, кроме звука. Затем я купил сетевой фильтр КУБ. Я проверил дату покупки - 6 января на Озоне. А прийти он мог позже, думаю числа до 15-го. Следом же я купил новый БП для ПК. Также я проверил дату покупки - 15 января в ДНС (забирал день в день). Я четко помню, что когда купил БП, уже стоял КУБ. Но от этих мыслей все-равно жуткокато. Фух... Будем считать - пронесло. Новый БП я в старый фильтр не подключал. Остальной новый ПК я докупил уже позже, ближе к февралю. Слава Богу! С того момента, как я купил КУБ, про этот FinePower я забыл и не вспоминал. А ведь могло все получиться в другом порядке, так как КУБ и БП я получил прямо подряд практически в одно и то же время... Однако монитор, работавший когда-то от зловредного пилота, подключен к новому ПК, и в данный момент я без него не написал бы это сообщение. И это снова нагоняет жуть, еще большую, так как я боюсь, что из-за этого может повредиться мой комп. То, что у меня осталось, из того, что я подключал к этому злополучному FinePower: Монитор и колонки (которые 2 раза выходили из строя, работая от этого фильтра). То, что у меня осталось от старого ПК, работающего от FinePower: Все мои звуковухи, видеокарта, SSD и 4 моих HDD, переполненных трудом всей моей жизни, от которого сейчас зависит мое материальное положение и будущие заработки. На счет последнего - вот так, блять (извиняюсь, слов нет)... А теперь конкретные вопросы по делу. 1. Что обычно происходит с техникой, если на нее подать вместо ноля вторую фазу? В первую очередь меня здесь интересует - что происходит с БП данной техники, и передается ли вред дальше? 2. Почему мой монитор до сих пор живой и ни разу не ломался (как и старый комп, который благополучно сейчас работает у сестры), как и телевизор, который у нее же пашет, и с ним все в порядке? 3. Если мой монитор неисправен - это многое объясняет. Но, может ли эта болячка передаться через DP или HDMI на видеокарту и в комп, соответственно испортив комплектующие? Или может быть по USB-хабу? 4. Теперь я хочу диагностировать все свои устройства - звуковые, монитор, материнскую плату и все, что на ней. Как это сделать? Были бы полезны подробные инструкции. ___ Вот таки дела, ребята... Больше двух лет страданий. И только сейчас такие новости. Пока от этого не легче. Один фиг, если проблема изначально появилась из-за пилота FinePower, то сейчас она явно перебралась в монитор, и как бы не дальше в технику (комплектующие, звуковые...). Успокаивает только тот факт, что мои драгоценные жесткие диски с более чем десятилетним трудом, благодаря которому я не работаю на заводе, вроде как целы и без единого битого сектора... тфу тфу тфу... Я ранее писал, что проблема началась после перестановки мебели. Это было 3 года назад. Так вот. До перестановки от FinePower питался телевизор и колонки. А после - комп и все, что с ним связано. И еще я писал, что на том самом телевизоре 100 лет назад пару раз появлялся тот самый дисбаланс звука в наушниках, который сейчас меня донимает на ПК. Вот она - связь этих событий! И вот еще. Извините, если кому нахамил, наорал, в морду дал. Я не такой. Просто поймите и вы меня, как я намучился. Я не первый год пытаюсь решить эту проблему, а больше двух лет! И каждый раз пытаюсь людям объяснять одно и то же по кругу. Я простой творческий человек, далекий от техники. Зарабатываю исключительно творчеством. А тут такие проблемы нестандартные. И мучают они меня более двух лет... В том числе они непосредственно влияют на мои увлечения, и отнимают немало времени из-за попыток их решить. А это время я мог бы провести с куда большей пользой, или просто мог бы больше заработать - на очередное путешествие или другие наушники. Еще раз - извините и простите!
Питание аппаратуры.
Ок. Завтра дам знать, что из этого получилось.
Питание аппаратуры.
Это я понял. Уточни только, есть ли зависимость от длины кабелей удлинителя и фильтров? И удлинитель с землей или без?
