daniilphotos
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент daniilphotos
  1. Этого я не знаю. Это видимо знаете вы. Так поделитесь, а не выпендривайтесь. По мне так вы предлагали провести вторую землю. Зачем две земли вешать одновременно на одно устройство (земля по USB и земля по вашему методу с проводом)? Вот я и подумал, зачем искать какие-то контакты для соединения на корпусах интерфейса и компа, если они уже есть, например в RCA-выходе на интерфейсе и в микрофонном входе на материнской плате. Я всегда объясняю свою логику. Вот я только ее озвучил выше. А вы вместо объяснений умничаете и самоутверждаетесь за счет некомпетентности людей, которым радио-техника даже не интересно. В ветке уже с десяток вопросов к вам и уточнений ,если не больше, которые вы либо проигнорировали, либо насмехнулись. Еще раз - разберусь без вас.
  2. ))) Помню, вы писали, что ферриты не надо цеплять на наушниковый провод. Почему?
  3. Aibek обязательно поделюсь! -)
  4. То-то и оно. Перечитайте вопрос, который процитировали. Только целиком, а не вырезанную из контекста часть. Я не писал, что вы это предлагали. Я спросил, почему вы предложили вместо этого то же самое, только более сложным и не логичным способом. И не самым безопасным. Пожалуй, я разберусь без вас. А то и правда с вами что-нибудь спалю.
  5. ))) Я не буду что-либо замерять с фазой, кроме нуля напрямую. Боюсь. Остальное померю, но точно не в ближайшие дни. Не получится -) Возможно я понял где нужно копать. Именно соединения устройств. Это не точно, но собака где-то там спрятана. С большей долей вероятности В случае с SSL соединение обсуждаемым выше проводом заменяет вот это: Монитор с ПК не соединял отдельным проводом. Я его вообще отсоедини. Аналогично думаю и с монитором - вместо "левого" кабеля с корпуса на корпус в чем причина не использовать комплектный USB от хаба монитора? В нем тоже земля. Что тут скажете? Ну и думаю пока не нужно много пошаговой информации. Я просто не успеваю ее учитывать, что-то возможно могу пропустить и забыть. Разобраться бы сначала со всем тем, что уже озвучено. А времени что-то делать, и тем более проверять результаты (учитывая тонкие особенности самой проблемы), у меня не так сейчас много. Тем более мне важно разбираться в принципах, почему одно работает, а другое нет, а не просто слепо выполнять последовательность шагов. И спасибо! Хоть вы меня слушаете и не ёрничаете! -)
  6. Уроборос И вот еще. В чем проблема не игнорировать мои вопросы по теме, если я пытаюсь разобраться в ваших же рекомендациях? Не уважать мое право разобраться в том, что вы же мне советуете делать - это по-вашему нормально? Дать ответы на мой вопрос с уточнением по скинутой вами же статье - это выше вашего величия? С фига ли я должен вас воспринимать как пошаговую инструкцию для дураков? К слову о величии. Если вы себя считаете таким гением (демонстративно показываете это в общении, распыляясь ссылками без желания что-то объяснить словами, хоть и опровергаете это в подписи), почему тогда вы сразу не предложили соединить RCA-выходы SSL с микрофонным входом на материнской плате, а вместо этого долбите мне мозг какими-то поисками контактов земли на корпусе ПК и корпусе интерфейса?
  7. Я прозвонил все, что вы просили. Еще вчера. Далее никаких инструкций не последовало.
  8. Чего вы там опять себе нафантазировали? Я не делал ничего, что вы мне не рекомендовали. А то, что просили сделать - я пытался вначале убедиться, что это безопасно. Но как оказалось - для вас это уход от темы и повод предемонстрировать свой характер. Ну извините. В слепую я ничего делать не буду. А в ваших фантазиях я могу сделать все, что угодно.
  9. Есть. Вполне позитивные.
  10. Я пока не делаю выводы. Уходит дисбаланс каналов и звук становится приятный, не давящий и не навязчивый.
  11. Мы вчера пол ночи обсуждали, куда прицепить к SSL этот кабель.
  12. Я имел ввиду все тот же кабель. ПК соединен с интерфейсом по USB и им. Был. Убрал. Намного лучше результат оказался, когда кабель от наушников касается непосредственно корпуса ПК. Поэтому я соединил корпус ПК с кабелем от наушников. Эффект тот же, что и строчкой выше.
  13. Уроборос Соединил я ПК с интерфейсом дополнительным кабелем. Теперь вопрос. Получается я сделал закольцовку. А изначально интерфейс был подключен к компу как часть "звезды". В той статье написано, что как раз предпочтительна именно "звезда", так как именно закольцованность создает помехи внутри закольцованного контура. Растолкуй пожалуйста это.
  14. ))) Уроборос Короче. Из DIN кабель вываливается. Я боюсь, что он заденет ненужные контакты по соседству. Ну его нафиг. Прозвонил гитарный джек. Он бьется с RCA и с бьющимся дином. Поскольку джек большой и корпус металлический, на него легко намотать кабель. Так и сделал. Единственное, он теперь должен быть подключен.
  15. Я понял. Это крайний случай. До этого не факт, что дойдет.
  16. Ошибаетесь. Вот цитата с сайта ДНС. Жирным я выделил главное. А подчеркиванием - то, что относится к самому монитору, а не к устройствам вокруг.
  17. 1. Скоро исключу. 2. Пытаемся это сделать сейчас. И возможно это самый верный путь. 3. Не хочу. Боюсь. 4. Было. 5. Сомневаюсь, так как по оптике в нем передается только информация. Остальное - как обычно, в том числе и земля. В любом случае, если не помогут другие решения, я до этого шага дойду.
  18. Понял. Но шкрябать ничего точно не буду.
  19. Я по вашему только тестированиями занимаюсь, а других дел у меня нет? В следующем году можно будет уже АС подключать? (на вопрос-то ответьте)
  20. А что тут перечитывать. Все и так понятно. Мне не понятно, что не так с одним дином. К внешнему контакту RCA можно смело цеплять? И параллельно с колонками можно?
  21. Для лучшего контакта. Я нашел пару металлических доставалок для сим-карт вместо проводков. Прозвонил с ними. Все равно, без изменений. А RCA звонятся все.
  22. Усё, я спать. До завтра. Не высижу я все сегодня до конца.
  23. Земля выходного дина звенит на контакт в разъеме наушников. А земля входного дина не звенит. Но я пытаюсь. В идеале нудно просто найти проводки и прозвонить с их помощью.
  24. Именно с этим мы и разбирались. Нет, я этого делать не буду.
