Дмитрий Р.
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Дмитрий Р.
  1. Вы имели возможность отслушать этот усилитель? Этот вопрос задаю, потому, что этот усь (на стоковых лампах) практически не имеет ламповых тембров. Он играет, как не самый лучший транзюк. А вот с подбором ламп, которые его дотащат до нужного "лампового" уровня, еще придется по упражняться. Т.е. без предварительной прослушки ( в слепую) его брать нельзя.
  2. Соглашусь, еще одни наушники разнообразят прослушку с имеющегося сетапа. Как вариант присмотреться к ламповым усилителям (в дополнение к транзисторному).
  3. Очень интересно мнение по Топпингу. Ждем впечатлений от прослушки.
  4. Шутки конечно шутками...Но, подозреваю, что играет этот усь великолепно. Если бы не цена и ограниченная доступность...стоял бы этот писсуар в стойке почти каждого аудиофила.
  5. В версии ТС как раз добавили колоночный эффект. Зря не обновились.
  6. Это какая-то кастомная версия. Видимо дает "неокрашенный" звук. Надо погуглить, может быть есть прозрачная версия, которая (по логике производителя) должна раствориться в тракте.
  7. 1266 послушайте. Вполне обладают таким эффектом
  8. Интересно, как у "Тантала" со скоростью? Он такой же быстрый, как и 300B? По разрешению "Тантал" с той же лиге, что и Envy?
  9. По подробней можете рассказать про остальные компоненты системы Максима Пискарева? Вижу еще, незатронутые вашим описанием, 4 "коробочки". Те, что по квадратней (видимо) блоки питания...те, что по прямоугольней (видимо) ЦАП..и что-то еще. Очень похоже, что все - "made in Демограф".
  10. По сути это один и тот же усилитель. Относительно U4+ у U5 pro добавлен выход на наушники 4.4 и собран он частично из комплектующих других поставщиков / изготовителей (из-за нарушения цепочек поставок в период пандемии), немного иначе произведена настройка гейна. Во всем остальном они идентичны. Из пресс-кита следует, что у нимбуса - 4 секции усиления. Их мы можем на схеме в инструкции пользователя. Также из инструкции можно увидеть, как сигнал от усилительных секций через "логический" блок идет к выходам наушников 6,3 и XLR. В "логическом" блоке: защита от постоянного тока, защита от перегрузки, температурная защита (перегрев), задержка вывода сигнала на наушники при включении усилителя и прохождения им POST, мгновенное отключение наушниковых выходов при отключении усилителя, функционал кнопки "MUTE". Информация о токовых и / или иных ограничениях отсутствует. Еще одна схема, чуть проще. Т.е., на каждый наушниковый выход 6,3 идет пол мощности усилителя. Примерно так оно воспринимается и на слух. Если у вас есть какая-либо информация (с ссылкой на первоисточник) о том, что на наушниковый выход 6,3 подается 1/4 мощности усилителя, просьба, поделитесь ею. Не спора ради, а для внесения ясности по вопросу. p.s. Извиняюсь за офтоп. LCD-X и LCD-5 классные наушники, но опыт показывает, что наилучшим образом (благозвучней) они звучат от ламповых усилителей.
  11. Попробуйте в следующий раз послушать так: Гейн на усилителе поставьте "0" или "+6"...но не более "+12". (комфортный уровень прослушивания должен достигаться в положении регулятора громкости - 3-5 часов) В число прослушиваемых наушников включите DCA Expanse и/или DCA Stealth. Возвращайтесь после прослушки,обсудим. Если не секрет, на каком усилителе интересно слушать?
  12. При подключении 5 и 4Z к XLR выходу. от 6,3 наушникового выхода мощность в 2 раза меньше. Niimbus не является сбалансированным. Скрин из мануала ниже. Если планируются очередные набеги в шоу-рум на Арбате, попробуйте послушать интересующие наушники от Cayin HA-300MK2 и Auris Nirvana MK4. Для LCD, на мой слух, они более предпочтительнее.
  13. Стоковый импульсник в комплекте. Внешне похож на ноутбучный.
  14. На сколько успешно помещение из бруса, вагонки и ламината справляется с резонансами? + помещение неправильной формы, слева на эркере есть окно, справа его нет. Звучание отраженных волн слева и справа должно отличаться. Кто слушал систему, поделитесь впечатлениями.
  15. регулировка оголовья на шпеньках
  16. На 1266 перед тем, как услышать описанный саб бас....произойдет отвал башки от мидбаса.
