Игорь Тихомиров
Продвинутые
  • Публикаций
    804
  • Баллов
    986
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
Весь контент Игорь Тихомиров
  1. Наушники довольно специфичны по входным характеристикам. От простой звуковой карты играть будут плохо. Им действительно нужен усилитель. Если музыкой не интересуетесь, то Вам не обязателен внешний ЦАП. Можно обойтись каким нибудь простым усилителем подключив его к звуковой карте.
  2. Всем владельцам HD 700 , кто от них еще не избавился. Я от них не избавился только потому, что единственные из имеющихся наушников, которые могут находится на моей башке бесконечно долго. Попробуйте их в режиме указанном на картинке. Указанные на картинке компонент и файл настройки эквалайзера здесь https://yadi.sk/d/ietbWMUR6gGGcg. Окончательная калибровка тонального баланса производилась на слух по студийным мониторам (колонкам) Ямаха.
  3. Строгий ответ - никакие. Если речь идет только о тембре, то надо самому идти и слушать конкретные модели. Тут все зависит от особенностей слуха конкретного человека. Либо покупать наушники с ровной АЧХ и заниматься калибровкой (хотя бы с помощью эквалайзера) под свой слух, сравнивая их звучание с колоночным (желательно со студийными мониторами). Чужие советы тут не помогут.
  4. Цитата с сайта "Схема предельно проста – всего один каскад на триоде 6J5, с трансформаторным балансным входом и выходом." Чего то я не увидел в схеме балансного входа.
  5. Вот хорошая статья по теме http://www.avreport....skie-naushniki/. Вывод из содержания статьи. Если Вы не хотите связываться с индивидуальной коррекцией АЧХ наушников любым способом (например с помощью эквалайзера) под особенности своего слуха, Вам не надо слушать чьи либо советы, а надо идти и самому, на свой слух, выбирать наушники. И тем более не следует давать кому либо советы на этот счет.
  6. Лучше пользоваться ЦАПом с асинхронным протоколом вывода данных и перетактированием. Тогда ни USB кабели ни всякие "переходники" влиять на звук не будут.
  7. Эти наушники имеют чувствительность 108 дБ на 1 Вольт (пиковый уровень громкости вполне достаточный). При этом требуемая мощность 1B2/37 Ом=0,027 Вт. Эти наушники могут работать практически с любым источником сигнала, способным работать на нагрузку 37 Ом.
  8. Вот приличный материал по теме http://lightsoundnews.ru/knowledge/svedenie-v-naushnikah-problemy-i-reshen/. Это стоит прочесть целиком.
  9. Тогда, еще стереонаушники из микрофонных капсулей делали. А бестрансформаторные ламповые УНЧ некому бы в голову не пришло делать.
  10. Насчет неплохих результатов. Я, как и многие люди, их не видел и не слышал. А вот что эти усилители не безопасны в эксплуатации это факт. Допустим пробивается разделительный конденсатор. Во многих конструкциях в добавок используется электролит. Следующим действием будет возгорание наушников. А если, при этом, оголенный провод касается головы незадачливого аудиофила. А он в это время стоял на даче около крыльца на земле.
  11. Именно поэтому в ламповом усилителе должны быть разъемы или переключатель для индивидуального согласования наушников с разным сопротивлением, и соответственно вторичная обмотка выходного транса с отводами для получения разного коэффициента трансформации. Иначе может не хватить не выходной мощности, а выходного напряжения.
  12. Только не на Ватт а на мВт. Тогда будет всего 36 мВт. При 36 Вт потребуется выходное напряжение 40 вольт, чего быть не может.
  13. А у других людей будет примерно такие мысли - что за фигню питаются впарить за бешенные бабки.
  14. Если принять 85 дБ на 1 В, то для 110 дБ нужно на 15 дБ больше (в 6 раз), то есть 6В . Р=62/ 46=0,8 Вт. Не так уж много
  15. Там нет единицы измерения на мВт или на Вольт. Странно, что на официальном сайте производителя написана явная фигня. Это наводит на грустные мысли.
  16. На официальном сайте у них заявлена чувствительность 102 дБ на 1 мВт. По моему это ошибка, слишком большая чувствительность. Для пиковой громкости как на дискотеке надо не менее 110 дБ. Примем 112 дБ. Мощность при этом, если перевести дБ в разы, надо увеличить примерно в 10 раз.
  17. Мощность это P=U2/R. Если R=200 Ом, U=5 В, то мощность 0,125 Вт. Таким знатокам истории техники как Вы, точно не будет. "Аудион" это вообще то название первой трех-элекродной лампы изобретенной Ли де Форестом в 1908г.
  18. Это не так. Количество выходов (положений переключателя) зависит от схемы и примененных ламп. Но если ламповый усилитель не имеет возможности по согласованию нагрузок, то он не сможет эффективно работать с низкоомными и высокоомными наушниками. Пиковая выходная мощность, необходимая для работы наушников, колеблется от 0.01 до 0,25 Вт. Но при этом требуемое выходное напряжение от 0,5 до 3В (иногда до 5В), в зависимости от сопротивления и отдачи по звуковому давлению наушников. При попытке сделать ламповый усилитель с одним, не переключаемым, выходом получаются монстро-подобные устройства с избыточной выходной мощностью. Выглядят они впечатляюще, особенно для технически не подготовленных аудиофилов, но, при этом, они не способны эффективно работать ни с какими наушниками.
  19. Правильно, но при наличии некоторых начальных знаний. А если их нет, то объяснять чего либо бесполезно. Тем более что объяснять придется, примерно то, что 2х2=4.
  20. Вы хотите, чтобы я после таких ответов начал объяснять про внутреннее сопротивление лампы, про условия передачи максимума мощности, про демпфирование нагрузки и тд.
