Весь контент Игорь Тихомиров
Ламповые усилители
Хочу представить участникам форума усилитель для наушников Супер Аудион ha2 на лампах 6Н30П. Схема усилителя повторяет основные технические решения опробованные в усилителе Аудион ha1 http://forum.doctorh...ic=1995&st=3425 #3446. Усилитель имеет рекордно маленький уровень нелинейных искажений выходного сигнала при мощности в нагрузке достаточной для того, чтобы раскачать практически все типы стерео наушников до звукового давления 110 дБ. Режим работы схемы рассчитан таким образом, чтобы при работе усилителя на нагрузку сопротивлением от номинального и выше, его выходная мощность, при любых условиях, не могла превысить 0,5 Вт. Такая мощность является пределом конструктивной прочности большинства типов наушников. При работе усилителя на нагрузку сопротивлением меньше номинального значения, величина выходной мощности увеличивается. Выходной трансформатор выполнен с использованием тороидального сердечника из нанокристаллической ленты АМАГ-200. Технические характеристики: - Полоса пропускания по уровню 1 дБ, не менее 10 Гц ... 30 кГц; - Полоса пропускания по уровню 3 дБ, не менее 10 Гц ... 100 кГц; - Номинальное значение сопротивления нагрузки, 15*/60** Ом; - Выходное сопротивление, не более 2*/8 ** Ом; - Коэффициент передачи , 1*/2**; - Нелинейные искажения при выходной мощности 100 мВт (сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,15%; - Нелинейные искажения при выходной мощности 25 мВт ( сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,05%. - Напряжение питания ~220±20 В/50-60 Гц, потребляемая мощность, не более 40 Вт . * при подключении нагрузки к выходу 1, ** при подключении нагрузки к выходу 2 Дизайн, по сравнению с Аудионом ha1, претерпел существенные изменения. В усилителе применена элементная база высокого качества, в частности такие элементы как: дискретный потенциометр регулятора громкости DACT CT2-2; конденсаторы С1, С2 - ELNA Cerafine; конденсаторы С3, С4 - Mundorf M Cap; резисторы аудио цепей - Kiwame; разъемы RCA - Furetech FP-900(G). Монтаж аудио цепей выполнен посеребренным проводом. "Земляная" шина выполнена из эксклюзивного материалла, который применялся для изготовления коробочек для электронных узлов легендарного Советского лампового хай-энд локатора "Смерч" аэроплана МиГ-25 (листовой медный сплав покрытый толстым слоем серебра).
- Выбор закрытых наушников
Ищете усилитель? Тогда вам сюда !!!
Нет неправильно. Хороший внешний ЦАП обеспечивает лучшее качество выходного сигнала чем обычная встроенная звуковая карта. Другое дело, что для игр вполне достаточно качества звука выдаваемого более менее приличной встроенной звуковой картой.
Наушники довольно специфичны по входным характеристикам. От простой звуковой карты играть будут плохо. Им действительно нужен усилитель. Если музыкой не интересуетесь, то Вам не обязателен внешний ЦАП. Можно обойтись каким нибудь простым усилителем подключив его к звуковой карте.
Sennheiser HD 700. Впечатления, обсуждение впечатлений.
Всем владельцам HD 700 , кто от них еще не избавился. Я от них не избавился только потому, что единственные из имеющихся наушников, которые могут находится на моей башке бесконечно долго. Попробуйте их в режиме указанном на картинке. Указанные на картинке компонент и файл настройки эквалайзера здесь https://yadi.sk/d/ietbWMUR6gGGcg. Окончательная калибровка тонального баланса производилась на слух по студийным мониторам (колонкам) Ямаха.
Самые "правильно" врущие наушники.
Строгий ответ - никакие. Если речь идет только о тембре, то надо самому идти и слушать конкретные модели. Тут все зависит от особенностей слуха конкретного человека. Либо покупать наушники с ровной АЧХ и заниматься калибровкой (хотя бы с помощью эквалайзера) под свой слух, сравнивая их звучание с колоночным (желательно со студийными мониторами). Чужие советы тут не помогут.
Схемотехника усилителей для наушников.
Цитата с сайта "Схема предельно проста – всего один каскад на триоде 6J5, с трансформаторным балансным входом и выходом." Чего то я не увидел в схеме балансного входа.
Помогите с выбором наушников
Надо же как вы заговорили.
Помогите выбрать сбалансированные наушники
Вот хорошая статья по теме http://www.avreport....skie-naushniki/. Вывод из содержания статьи. Если Вы не хотите связываться с индивидуальной коррекцией АЧХ наушников любым способом (например с помощью эквалайзера) под особенности своего слуха, Вам не надо слушать чьи либо советы, а надо идти и самому, на свой слух, выбирать наушники. И тем более не следует давать кому либо советы на этот счет.
Лучше пользоваться ЦАПом с асинхронным протоколом вывода данных и перетактированием. Тогда ни USB кабели ни всякие "переходники" влиять на звук не будут.
- Переключатель выходного импеданса - благо, или зло ?
- Посоветуйте наушники для написания музыки и повседневного использования
Насчет неплохих результатов. Я, как и многие люди, их не видел и не слышал. А вот что эти усилители не безопасны в эксплуатации это факт. Допустим пробивается разделительный конденсатор. Во многих конструкциях в добавок используется электролит. Следующим действием будет возгорание наушников. А если, при этом, оголенный провод касается головы незадачливого аудиофила. А он в это время стоял на даче около крыльца на земле.
Именно поэтому в ламповом усилителе должны быть разъемы или переключатель для индивидуального согласования наушников с разным сопротивлением, и соответственно вторичная обмотка выходного транса с отводами для получения разного коэффициента трансформации. Иначе может не хватить не выходной мощности, а выходного напряжения.
Это не так. Количество выходов (положений переключателя) зависит от схемы и примененных ламп. Но если ламповый усилитель не имеет возможности по согласованию нагрузок, то он не сможет эффективно работать с низкоомными и высокоомными наушниками. Пиковая выходная мощность, необходимая для работы наушников, колеблется от 0.01 до 0,25 Вт. Но при этом требуемое выходное напряжение от 0,5 до 3В (иногда до 5В), в зависимости от сопротивления и отдачи по звуковому давлению наушников. При попытке сделать ламповый усилитель с одним, не переключаемым, выходом получаются монстро-подобные устройства с избыточной выходной мощностью. Выглядят они впечатляюще, особенно для технически не подготовленных аудиофилов, но, при этом, они не способны эффективно работать ни с какими наушниками.
