Игорь Тихомиров
Продвинутые
  • Публикаций
    804
  • Баллов
    986
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
Весь контент Игорь Тихомиров
  1. Алибек, кусок провода длиной в 1/4 длины волны (для 100 мГц это 3/4 м) это сопротивление равное бесконечности. О каком заземлении по ВЧ может идти речь? Оно в идеале должно иметь сопротивление равное нулю. Вы своими действиями можете свести его на нет. Это в лучшем случае.
  2. Квартирное заземление (нулевой контакт евро-розетки) только защитное. Других функций оно выполнять не может в принципе. С точки зрения помех от него только проблемы. Именно поэтому для лаборатории или для аудио комплекса предпочтительна изолированная нейтраль.
  3. Я использую, Я живу в доме постройки 1971г. В нем сеть двух-проводка. У меня защитное заземление имеет только стиральная машина. Все остальное работает без защитного заземления. Вообще защитное заземление служит для того, чтобы при пробое фазы на металлический корпус изделия сработал защитный автомат. Если строго следовать требованиям электробезопасности, то "Штиль" с его металлическим корпусом, должен работать с защитным заземлением. Также, по правилам, открытые металлические детали разделительного транса тоже должны быть подсоединены к защитному заземлению. Также, по правилам, на выходе разделительного транса надо ставить УЗО для контроля утечек. Простые смертные, особенно аудиофилы, должны строго придерживаться правил ТБ!!! Сколько бы они не стоили.
  4. Дались Вам эти ферриты. Возможно для некоторых это будет новостью, но часто ферритовые кольца одевают на провода идущие от платы к радиатору выходных УНЧ. Также дроссели с ферритом включают последовательно с сеткой радиоламп. Назначение и в том и в другом случае одинаково. Это "антизвонные" дроссели (для исключения генерации на ВЧ). Это может быть сделано для того, чтобы на выходе можно было подключить к земле УЗО для контроля изоляции. Только для этого.Естественно нагрузку к нему подключать бессмысленно. Поэтому я посоветовал отрезать от удлинителя родную вилку и поставить новую, подключив синий и коричневый провода к фазам, а желто-зеленый (земляной) заизолировать.
  5. Такого быть не может в принципе. Этот контакт, если он есть, изолирован.
  6. Розетка подключенная к выходу разделительного транса должна быть с заземляющим контактом (для соединения корпусов нескольких устройств между собой), который должен быть изолирован (никуда не подключаться).
  7. Алибек, в очерке все написано. Специально для Вас. Берете евро удлинитель. Срезаете в нем вилку. Желто-зеленый (земляной) провод изолируете. Синий и коричневый провода подключаете к выходу разделительного транса.
  8. Все учтено. Если внимательно посмотреть схему там есть сабвуфер с двухпроводным подключением. Это может быть любой устройство. Если устройство с двухпроводным подключением значит производитель гарантирует электробезопасность. При соединении аудио комплекса (термин используется с конце 70-х годов прошлого века) будет меньше проблем с земляными петлями. Можно конечно и узо подключить. Но в большинстве случаев это все же излишне.
  9. Витая пара ничего не фильтрует. Она препятствует ловле помех из вне. Насчет ферритовых колец можно не беспокоиться. Если материал выбран правильно, то никакого влияния на аудио сигнал они оказать не могут. Именно так, как написано. После разделительного транса земли нет. Есть только изолированная нейтраль роль которой выполняет "земляная шина" многопозиционной евро-розетки.
  10. Разместил очерк в соответствующей теме http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=38916.
  11. Написал новый очерк на актуальную тему. Если он размещен не в том разделе пусть модераторы меня поправят. Электро-магнитная совместимость аналоговых компонентов аудио комплекса с цифровым источником сигнала Проблема электро-магнитной совместимости (В дальнейшем ЭМС) компонентов аудио комплекса с цифровым источником аудио сигнала представляет собой задачу, которой обычно не уделяется должного внимания. А зря. Ибо, все достоинства отдельных частей аудио комплекса могут быть сведены на нет отрицательным влиянием высокочастотных (в дальнейшем ВЧ) помех исходящих от аппаратной части цифрового источника аудио сигнала. Рассмотрим типовую конфигурацию современного аудио комплекса, состоящего из компьютера, внешнего цифро-аналогового преобразователя (в дальнейшем ЦАП), стерео усилителя низкой (звуковой) частоты (в дальнейшем УНЧ) и двух акустических систем (в дальнейшем АС). Влияние ВЧ помех на аналоговую часть аудио комплекса, то есть на УНЧ, состоит в следующем. Типовой полупроводниковый УНЧ представляет собой двух, трех каскадной устройство с непосредственной связью между каскадами охваченное петлей общей отрицательной обратной связи (в дальнейшем ООС) глубиной не менее 40 дБ. Причем, полоса пропускания УНЧ с разомкнутой петлей ООС как правило составляет не более 20 кГц со спадом в области ВЧ 20 дБ/дек. Проникшие в электрические цепи с активными усилительными элементами (транзисторы или радиолампы) ВЧ помехи начинают взаимодействовать с аудио сигналом. При этом продукты этого взаимодействия попадают в область слышимых частот вызывая искажения аудио сигнала. Почему это происходит? Дело в том, что усилительные цепи НЧ, как правило, не рассчитаны на работу в области ВЧ. УНЧ имеющий выдающиеся параметры в области звуковых частот может совершенно "рассыпаться" при попадании в его электрические цепи ВЧ составляющих, частотой от 1 мГц и выше, даже относительно малой амплитуды. Особенно катастрофична будет ситуация, если ВЧ составляющие попали в цепь ООС, вызывая ошибки в ее работе. Разные УНЧ не одинаково реагируют на проникшие в электрические цепи ВЧ помехи. Например ламповые УНЧ, не охваченные общей петлей ООС, менее чувствительны к наличию в своих электрических цепях ВЧ составляющих. Но тут тоже возможны варианты. Как бороться с пагубным для звука проникновением ВЧ составляющих в НЧ цепи? Ответ очевиден. Надо исключить возможность их проникновения в аналоговый аудиотракт. Как это сделать будет написано ниже. Для примера возьмем аудио комплекс который я в настоящее время использую. Аудио комплекс состоит из компьютера, внешнего ЦАП Teac-U301, лампового СЧ-ВЧ стерео усилителя "Триоль-РР" и активного сабвуфера с полупроводниковым усилителем мощности класса D. Естественно результаты проделанной работы должны оцениваться с помощью инструментальных средств объективного контроля электрических параметров. Итак начнем. Прежде всего необходимо наладить адекватную методику измерений. В качестве основного регистрирующего инструмента обычно используется звуковая карта компьютера. Ее целесообразно протестировать источником сигнала заведомо лишенным РЧ помех. В качестве такового я использовал звуковой генератор Г3-118. Если Вы убедились, что все нормально, то можно двигаться дальше. В начале надо протестировать на ЭМС внешний ЦАП. У меня основным ЦАПом является Teac-U301. Данные принимаются по USB. При непосредственном соединении выхода ЦАП с входом звуковой карты выяснилось, что в полученном спектре творится черти чего. Тогда я попробовал, в качестве источника данных, взять ноутбук. Ситуация кардинально не изменилась. Причем достаточно было соприкаснуть "общие" контакты аудио кабеля, подключенного к звуковой карте, и выходного разъема ЦАП, чтобы при включении ЦАП полученный спектр оказывался засоренным паразитными дискретными составляющими и "шумом". Тогда я поступил следующим образом. К входу звуковой карты подключил звуковой разделительный трансформатор в качестве которого был использован "симметрирующий трансформатор" от милливольтметра В3-33, имеющий в своем составе RC ВЧ фильтр. Вход "симметрирующего трансформатора" необходимо подключить к выходу ЦАП. Чтобы исключить распространение ВЧ помех от ЦАП по проводам сетевого кабеля ~220 В я его доработал. С обоих концов кабеля, внутри вилки и розетки, на каждый из трех проводов одел ферритовые кольца с высокой магнитной проницаемостью (кольца К7х4х2, по два витка жилы сетевого кабеля). После проведенных мероприятий проверил выходной спектр, запустив в ЦАП синтезированный синусоидальный сигнал. Спектр оказался свободным от помех и неискаженный гармониками. В результате проделанных измерений стало понятно, внешний ЦАП Teac-U301, на своем выходе, дает свободный от помех и искажений аудио сигнал. Теперь можно двигаться дальше. Не буду утомлять читателей пространными рассуждениями, а сразу покажу схему соединений компонентов моего аудио комплекса (рис.1). Рис.1 Что в схеме сразу бросается в глаза. Прежде всего это наличие, в цепи питания от "сети ~220 В", стабилизатора переменного напряжения и разделительного трансформатора на его выходе. Сразу оговорюсь, стабилизатор "сети ~220 В" применять не обязательно. В моем случае это вызвано необходимостью иметь более менее стабильное напряжение для питания лампового усилителя. А вот применение разделительного трансформатора желательно в любом случае. Разделительный трансформатор дает отделение "корпусной земли" аудио комплекса от сетевого защитного заземления. Такое решение называется схемой питания с изолированной нейтралью (рис.2). Рис.2 При реализации схемы питания с изолированной нейтралью необходимо выполнить следующие условия: - корпуса аудио комплекса должны быть соединены между собой для уравнивания потенциалов (подключены к изолированной нейтрали РА), и не иметь соединений с защитными проводниками и открытыми проводящими частями других других устройств корпуса которых подключены к защитному заземлению РЕ первичной "сети ~220 В"; - все штепсельные розетки должны иметь "защитный контакт", присоединенный к местной не заземленной системе уравнивания потенциалов (изолированной нейтрали). Первое преимущество схемы питания с изолированной нейтралью состоит в том, что она обеспечивает практически полную электробезопасность. При пробое фазы напряжения "изолированной сети ~220 В" на корпус устройства, прикосновение нему человека не приведет к поражению электрическим током. Ведь фазы изолированны от "Земли" и ток не может потечь через человека (рис.3). Рис.3 Второе, в нашем случае основное, преимущество состоит в следующем. Изоляция от "Защитной земли" и от проводов первичной "сети ~220 В" препятствует проникновению разного рода электрических помех в цепи аудио комплекса. Механизм возможного проникновения помех через разделительный трансформатор показан на рис.3. Из рисунка видно, что помехи от проводов первичной "сети ~220 В" и защитного заземления могут попасть в провода изолированной "сети ~220 В" через паразитную емкость между обмотками разделительного трансформатора, а также через емкости между проводником защитного заземления первичной "сети ~220 В" и "фазами" изолированной "сети ~220 В" . Поскольку эти емкости не велики проникновение помех через них легко минимизировать с помощью простейшего LC фильтра включенного в цепи изолированной "сети ~220 В" (Рис.1). Элементы LC фильтра фильтра целесообразно смонтировать в многопозиционной "Евро-розетке", в которую будут включаться все кабели питания компонентов аудио комплекса. Если Вам не хочется заморачиваться с изготовлением "эксклюзива" то можно воспользоваться, да простят меня господа аудиофилы, разветвителем "PilotPro". Только лучше заменить на нем трех контактную вилку на двух контактную (нулевой провод должен быть никуда не подключен). Еще одна важная тонкость. В качестве источника данных для внешнего ЦАП, в моем аудио комплексе, применен ноутбук. Применение ноутбука с питанием от сети с помощью адаптера с двух проводным подключением позволяет изолировать цепи питания ноутбука от "Защитной земли" первичной сети. Стационарный компьютер можно применить лишь в том случае, если интерфейс между ним и внешним ЦАП имеет гальваническую развязку, что является редкостью. Важным моментом обеспечения ЭМС компонентов аудио комплекса является необходимость недопущения проникновения ВЧ помех по межблочному аудио кабелю от внешнего ЦАП до входной цепи УНЧ. Ведь мы ранее выяснили, что, на аналоговой "Земле" ЦАП Teac-U301, ВЧ помехи присутствуют в изобилии. "Аудиофильские шнурки" тут не помогут, а скорее наоборот, навредят. У меня эта проблема решена следующим образом. В качестве межблочного аудио кабеля я применил два свитых между собой проводника на концы которых одеты ферритовые кольца с высокой магнитной проницаемостью (Рис 1, проводник необходимо продеть через ферритовое кольцо два-три раза). Хотел бы рассказать еще об одном важном моменте, а именно о "Земляных петлях". Дело в том, что в ЦАП Teac-U301, да и не только в нем, "Аналоговая земля" имеет электрическую связь с корпусом и соответственно с нулевым контактом сетевой вилки. Если тоже самое сделано в УНЧ, тогда образуется "Земляная петля", наличие которой может привести к возникновению, слышимого в динамиках, фона с частотой 50 Гц. Не заземлять (или в данном случае не соединять с изолированной нейтралью) корпус УНЧ недопустимо по правилам техники безопасности и не только. Дело в том, что многие устройства имеют в первичной цепи питания "сети ~220 В" фильтр из двух, соединенных между собой, конденсаторов. Средняя точка такого емкостного фильтра соединена с корпусом, а крайние точки с фазами "сети ~220 В". Если корпус устройства "висит в воздухе", то при попытке перекоммутации частей включенного аудио комплекса с помощью межблочного кабеля, может наступить пробой аналогового выхода источника сигнала. В некоторых случаях может быть пробит и вход приемника. Чтобы обеспечить электробезопасность и добиться отсутствия "Земляной петли", в усилителе "Триоль РР" аналоговая земля и корпус не имеют непосредственной связи между собой, а соединены с помощью параллельно включенных резистора и емкости. Емкость нужна для блокировки ВЧ помех. Цепи "Аналоговая земля" и "Корпус" выведены на отдельные клеммы, которые можно соединить или не соединять между собой. В случае, если аналоговая земля источника аудио сигнала соединена с корпусом, клеммы "Аналоговая земля" и "Корпус" УНЧ должны быть не соединены. В заключении необходимо проверить чистоту спектра сигнала на выходе УНЧ. Для этого вход звуковой карты компьютера используемого для измерений (не ноутбука, входящего в состав аудио комплекса), через делитель напряжения и звуковой разделительный трансформатор ("симметрирующий трансформатор" от милливольтметра В3-33), нужно подключить к клеммам подключения АС УНЧ. Затем надо запустить в ЦАП синтезированный синусоидальный сигнал. Если спектр окажется свободным от помех и неискаженный гармониками, то все в порядке. Надеюсь данный материал оказался полезен как разработчикам, так и пользователям аудио аппаратуры.
  12. Нет неверно. Определяется по весу. Если транс на 50 Гц, то БП будет тяжелый. А если стабилизатор линейный, то будет еще тяжелее из-за наличия радиатора регулирующего транзистора.
  13. Тороидальный разделительный транс, если не предусмотрено специальных конструктивных мер, помехи фильтрует хуже.
  14. Обычно линейный БП начинается с транса. Только линейный стабилизированный БП на мощность более 5 Вт не может быть сделан в виде сетевого адаптера.
  15. Я сейчас готовлю очерк "Электро-магнитная совместимость компонентов аудио комплекса с цифровым источником сигнала". Там будет все подробно расписано с картинками. Сейчас идет обсуждение текста в профессиональной среде.
  16. При реализации схемы питания с изолированной нейтралью необходимо выполнить следующие условия: - корпуса аудио комплекса должны быть соединены между собой для уравнивания потенциалов (подключены к изолированной нейтрали РА), и не иметь соединений с защитными проводниками и открытыми проводящими частями других других устройств корпуса которых подключены к защитному заземлению РЕ первичной "сети ~220 В"; - все штепсельные розетки должны иметь "защитный контакт", присоединенный к местной не заземленной системе уравнивания потенциалов (изолированной нейтрали). При пробое фазы напряжения "изолированной сети ~220 В" на корпус устройства, прикосновение нему человека не приведет к поражению электрическим током. Ведь фазы изолированны от "Земли" и ток не может потечь через человека.
  17. После стабилизатора. Потому что разделительный трансформатор является эффективным подавителем помех.
  18. Почитайте очерк https://yadi.sk/i/DDmKsOKRHAKXMQ. Там все понятно написано. Только его надо скачать, через яндекс почему то картинки не воспроизводятся. Читать можно через WordPad.
  19. Не подскажите как надо фазу и ноль подсоединить? Я запутался. Или может еще начало с концом обмоток поменять?
