Весь контент Игорь Тихомиров
Записи классической музыки.
Великолепный звук.
В РСМ формате кто нибудь не выложит запись? В майл.ру или яндексе.
Балансный усилитель для наушников Musatoff HA-7
"Не высокого уровня громкости" на записях быть не может. Раньше, чтобы вогнать динамический диапазон симфонического оркестра (более 60 дБ) на ленту или на винил, его сжимали. Сейчас этого не делают. По этому кажется, что громкости записи маленькая. На самом деле именно так звучит оркестр в зале или в студии. Если Вам кажется, что запись тихая, то значит Вы не слышите звуки на нижнем пределе динамического диапазона. Это плохо.
Встречи Дмитрия К. (Denry)
Покажите место где можно за 4000 руб заказать хорошие выходные трансы? Лампы 6Н30П выпускаются в Саратове. В Москве купить или заказать (могут выслать по России) не проблема.
До ограничения - более 1 Вт на нагрузке 10 Ом, при входном сигнале 3,3 В.
Технические характеристики: - Полоса пропускания по уровню 1 дБ, не менее 10 Гц ... 30 кГц; - Полосапропускания по уровню 3 дБ, не менее 10 Гц ... 100 кГц; - Номинальное значение сопротивления нагрузки, 15*/60** Ом; - Выходное сопротивление, не более 2*/8 ** Ом; - Коэффициент передачи , 1*/2**; - Нелинейные искажения при выходной мощности 0,4 Вт (сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,5%; - Нелинейные искажения при выходной мощности 100 мВт (сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,15%; - Напряжение питания ~220±20 В/50-60 Гц, потребляемая мощность, не более 40 Вт . * при подключении нагрузки к выходу 1, ** при подключении нагрузки к выходу 2 Выходной спектр подтверждающий заявленный уровень искажений. Минус 60 дБ от основного сигнала это есть 0,1%.
Всем доброе утро...Спасибо Александру за гостеприимство. Я сам удивился, что для ТДС-15 надо ручку громкости ставить близко к максимуму. Судя по измерениям на сайте RAA у них должна быть высокая чувствительность 110дБ/1 Вольт. У Sennheiser HD 650, согласно тому же сайту, чувствительность 105 дБ/1 Вольт. С учетом разницы сопротивлений (на высоокоомном выходе усилителя сигнал больше на 6 дБ) наушники должны звучать примерно с одинаковой громкостью (согласно измерениям сайта). Похоже, чего то на сайте RAA напутано. Еще было полезно узнать, что современный фон-корректор может выдавать уровень сигнала на выходе меньше рекомендованного по стандарту. Для таких источников сделаю выносной ламповый "пред". Он должен быть обязательно отключаемым. Избыток усиления (не мощности) это плохо.
Константин, иногда бывает наоборот. Искажения типа ступенька, как раз выше при малых сигналах. Если брать ламповые усилители, то там на малых сигналах больше проявляются искажении при перемагничивании сердечника из-за влияния петли гистерезиса. По моему здесь может идти речь о разумной достаточности, а не чем больше тем лучше. Это также бывает далеко не всегда. А к наушникам, тем более высокоомным это вообще вряд ли имеет отношение.
AUDIO-TECHNICA ATH-L5000
Аудиофильские наушники вообще то все вкусовые. Это их врожденное свойство. Важно, чтобы они подошли конкретному человеку.
При такой мощности, как я люблю писать, они "раскроются". То есть покажут внутренности.
У наушников, как правило, частотная зависимость сопротивления слабо выражена. Вы внимательно прочитайте методику. Речь идет именно о музыкальном сигнале. Синусоида нужна только для измерений.
Как владелец 650-х могу сказать, что по расчетам и по факту им сверх-достаточно 50 мВт пиковой мощности. Можете сами проверить и измерить. Для этого достаточно иметь вольтметр переменного тока или осциллограф, а также любой компьютер с выходом на наушники. Методика следующая. Запускаете тестовый музыкальный трек по Вашему вкусу установив, при этом, комфортный уровень громкости. Далее, не трогая регулятор громкости, запустите запись синуса 0 дБ - 1 кГц (соответствует максимальным амплитудным отсчетам 11...1, могу дать файл). Не забудьте, при этом, снять наушники. Измерьте вольтметром напряжение на наушниках. Пиковая мощность считается по формуле Р=U2 / R, где R сопротивление Ваших наушников. При воспроизведении музыки большей пиковой мощности быть не может. На самом деле она будет еще меньшей.
чувствительность 97 дБ / 1 мВт Все остальные характеристики это лапша на уши доверчивых людей. Рекомендуемое пиковое звуковое давление в 113 дБ получается при 40 мВт. Либо значение чувствительности не соответствует действительности.
Константин, а зачем такие мощности на таких нагрузках. Вроде высокоомные наушники в основном делают для того, чтобы по длинным соединительным проводам текли маленькие токи. Чтобы провода не делать толстыми. Есть ли пример наушников с такими сопротивлениями требующими подобную мощность?
Выбор USB->SPDIF конвертера
Не могу найти описание, чего это такое.
Именно ламповый, не кварцевый, а RC ламповый!!! .
Смелое утверждение. Оно отлично подходит для рекламы всяких некчемных безделушек, вроде аудиофильских кабелей и всякого рода некчемных безделушек.
Дмитрий, спасибо за ответ. Там дата, насколько я знаю, точно не определена. Мероприятие в день космонавтики это здорово!
Дмитрий добрый день. У Вас не намечается мероприятий на ближайшее время? Я хотел бы представить у Вас свой Супер Аудион ha2 и получить порцию критики или наоборот.
Нормально. То есть наушники должны выдержать напряжение 17,5 В. Я думаю они при этом "раскроются". В прямом смысле этого слова.
- Стоит ли менять ESI Juli@ на Cambridge Audio DacMagic 100?
Мультибитные ЦАПы
Есть мнение, что эта ИС без УВХ на выходе, для звука не годится. УВХ (устройство выборки хранения) это куча дополнительных проблем.
Посоветуйте цифровой коаксиальный кабель (75 Ом)
Тема про "Посоветуйте цифровой коаксиальный кабель (75 Ом)".
Константин, зачем такой толстый? Потоньше кабель взять разве нельзя? РК75-3-... или даже РК75-2-... те которые с посеребрением и фторопластовой изоляцией.
