Весь контент Игорь Тихомиров
Альтернативные USB способы передачи данных с компьютера на ЦАП V.3
Практики я не заметил, зато ценник 1000 баксов сразу виден. Гальваническую развязку USB можно реализовать за гораздо меньшую цену.
"Асинхронная" передача аудио данных по USB с перетактированием в ЦАП вполне годится при условии обеспечения ЭМС с компьютером (http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=38916&st=0). Подбор цифровых интерфейсов это примерно тоже самое, что подбор цифровых шнурков.Господа не занимайтесь ерундой.
Электро-магнитная совместимость аналоговых компонентов аудио комплекса с цифровым источником сигнала
У него максимальный ток 1 А. 0,7 А это номинальный (в непрерывном режиме).
БПС 6-1 на максимальный ток 1А .
Электрон-Комплекс БПС 6-0.7, или Электрон-Комплекс БПС 6-1. Это простые стабилизированные линейные адаптеры. Есть в ЧипИдип. В холостом ходу (без нагрузки) не греются.
Порекомендуйте ЦАП(ы) часть 4
<p> Это чего за дурдом с батареей электролитов? Не уж-то находятся люди которые это покупают? Я не поленился найти что это такое."Denafrips Terminator - это флагманский ЦАП компании. На его разработку ушло множество лет. Внутри аппарата применено четвертое поколение дискретных R-2R модулей с 26- битным декодированием PCM файлов...В R-2R модулях используются резисторы с самой высокой точностью (0.005%) и с отменной защитой от температурных изменений (10 ppm)." Выделенное несовместимо друг с другом. Относительная согласованность номиналов резисторов должна быть на несколько порядков выше. А поскольку используются дискретные резисторы, то речь идет не об относительной согласованности, а об абсолютной точности, которая должна сохраняться в диапазоне рабочих температур. Что технически невозможно.
Если тороид заметно гудит без существенной нагрузки это говорит о низком качестве изготовления транса.
- Электро-магнитная совместимость аналоговых компонентов аудио комплекса с цифровым источником сигнала
Не должно. Если в устройствах есть отдельный контакт "Корпус" их надо подключить к нейтрали. Если корпус соединен с сигнальной землей на всех устройствах это беда. Будут земляные петли. Допустимо соединение сигнальной земли и корпуса только в источнике аналогового сигнала (ЦАП). Можно попробовать подсоединить корпуса остальных устройств к нейтрали через резисторы 0,2...0,5 кОм (разобрать вилки и поставить туда резисторы). Тогда и потенциалы уравняем и непосредственной связи между сигнальными землями не будет. А то, если в устройствах стоит помеха-подавляющий емкостной делитель, можно пожечь входы при перекоммутации.
Записи классической музыки.
Какой то странный шум слышен в паузах. Вроде на шипение пласта не похоже. Заметил кто нибудь?
Сетевой фильтр после стабилизатора напряжения Штиль
Земля на выходной розетке сделана для возможного подключения УЗО для контроля изоляции. Естественно не для подключения к ней нагрузки, это бессмысленно.Я же про это писал.
Не надо.
Речь идет о нулевом проводе. На нем может быть помеха от работы самого устройства. Чтобы не влияло на другие.
Увеличение числа витков в N увеличивает индуктивность в N2. Примерно во столько же растет подавление помех. Одевают на провода, как правило, не кольца о длинные трубки. Почему нельзя? Можно, а иногда нужно.
Конечно перебор. У Вас устройство маломощное. Кроме того 2,5 мм2 в кольцо К7х4х2 два раза не пролезет.
Аливек, купите кусок провода ПВС сечением 1-1,5 мм2, купите вилку Легранд https://kazan.leroymerlin.ru/product/vilka-s-zazemleniem-legrand-230-v-cvet-chernyy-13296728/ , купите розетку на кабель https://www.chipdip.ru/product/as-412. Внутри вилки и розетки помещаются три кольца https://www.chipdip.ru/product0/802255401 не каждый провод. Будет супер кабель.
Нашел в сети хороший материал по фильтрам сети http://www.220.3nx.ru/viewtopic.php?t=2&start=30&postdays=0&postorder=asc&highlight=. Тут есть все и подробно.
Если так происходит, то скорее всего во всех случаях будет кривой звук. Это как в кинофильме "Волга-Волга" тов. Бывалов сказал: Заберите у него брак (музыкальный инструмент) и выдайте ему другой.
Андрей, Вы за все время сколько аудио систем отслушали с пристрастием? Хотя бы 20 наберется? А слышали как как звучат студийные мониторы? У них хотя бы тональный баланс будет гарантированно правильный. Если нет, тогда непонятно, чего с чем можно сравнивать. Аудиофилия это скорее диагноз. Когда человек вместо того, чтобы слушать музыкальное произведение как единое целое, начинает в нем слушать отдельные звуки. Иногда, не музыкального характера. Этим, кстати аудиофил отличается от меломана.
После выделенного надо добавить слово аудиофилу. Тогда фраза будет иметь законченный вид.
Интересно, чего же у меня на работе для измерительных стоек применяются дешевые Пилоты да Кубы. Стоимость стойки как минимум на порядок выше, чем любого аудио дивайса. И ведь все нормально работает. Может тоже перенять аудиофильский опыт. Покупать удлинители за 500 американских рублей Это шутка или Вы правда так думаете
Не пишите того, в чем не компетентны. Эти детали для другого. На ВЧ помехи они никак на влияют, И сами их не дают.
Вот схема Пилота. Непонятно, какой компонент может отрицательно повлиять на звук? Много лишних, для нашей задачи, деталей (предохранители, варисторы от импульсных выбросов и тп), это да.
Конденсаторы какие попало не годятся. Нужны специальные конденсаторы для подавления ЭМП в сети переменного тока. Емкость 1000...2200 пФ. Например из каталога ***** раздел конденсаторы для подавления ЭМП №9000386225 *****
