Весь контент Брут
Балансный усилитель для наушников Musatoff HA-7
Обнародуйте пожалуйста мощность HA-7 на 32, 64, 300 Ом.
Дед+EQ и софт в музыке...
Из полезных плагинов для наушников. Sennheiser выпустил бесплатный VST binaural плагин. AMBEO Orbit
TIDAL Стриминг сервис с Hi-Res качеством
пиратили, вот что мы раньше делали. А стриминги добьют когда-нибудь торрент трекера. Там уже и так сейчас спад наблюдается. Одни хай-файщики и хай-эндщики только остались. И тогда останется только покупать музыку. А музыка дорого стоит в лосслесе((( У меня польская подписка. И мне Тайдел не разу не предложил польский фолк или метал или классику польского происхождения. Хотя они видят мои предпочтения. Одна мейнстримная попса. Так что Internet is for porn, а стиминг сервисы для коммерческой попсы. То что там есть еще много другого это не правило а исключение.
JVC/Victor HP-DX1000
Я года 4 назад на ебее купил за тысячу. Новые. Года за два развалилось оголовье. Пришлось ремонтировать термоусадкой.
Я не гугл, но пользуюсь (vpn сервис, платный, полезен в многих случаях, есть выход турция, румыния)
И тут Tidal такой раз из начинает смотреть айпи адреса.
Из программных средств порекамендую 112db Redline Monitor. Преобразует обычное стерео в бинауральное, чтобы получить в наушниках стереокартину как при воспроизведении в колонках.
Электросеть. Помехи. Моя борьба
Несколько советов, может быть вы и так это знаете, но все же. Питание. Включаете все элементы тракта в сеть но не соединяете сигнальные цепи ( RCA, SPDIF, USB) Далее берете мультиметр и измеряете напряжение корпусов аппаратов относительно земли. Лучше измерять на разъеме RCA, землю брать на "нуле" в свободном гнезде распределителя питания. Именно на "нуле" а не на лепестке PE. Поворачивая вилки питания в распределителе добиваетесь минимального напряжения относительно земли. ( Частные случаи. Может оказаться что на корпусе аппарата в любом полоюении вилки 110 вольт или наоборот небольшое но одинаковое напряжение. В этом случае переходите к этапу 2) Этап 2: измеряете напряжение между корпусами разъемов RCA аппаратов, добиваетесь минимального напряжения. По питанию все. НО! Частные случаи, переходящие в пробему земляной петли: Если на усилителе, Цапе и распределителе питания РЕ посажено на корпус вы не сможете произвести измерения, так как корпуса аппаратов окажутся гальванически связаны. В этом случае в кабелях питания или в распределителе питания отсоединяете РЕ чтобы разорвать земляную петлю между аппаратами. Далее соединяете сигнальные провода, включаете аппаратуру и начинаете отслушивание. Сначала слушаете в режиме когда РЕ отсоединено, затем присодединяете РЕ на места и снова слушаете. Если не появилось гудение, помехи ( на компьютере подвигайте мышкой. Если в такт движениям вы слышите изменения звука, свист, шорох то у вас проблема с земляными петлями. В первую очередь надо заземлить корпус компьютера.) Во время всех этих манипуляций не трогайте одной рукой корпуса аппаратуры или компьютера а второй что либо заземленное, в том числе батареи отопления. Мой личный опыт: Купил распределиель питания, включил в него NAD M51, усилитель. Мак мини присоединен к USB. Включил, услышал помехи частотой 2 тысячи Герц (при передвижении мышки уровень помехи менялся в такт движениям). Повороты вилок никак не помогли, отсоединил РЕ в распределителе, помехи исчезли. Вот это и есть влияние земляной петли. В дальнейшем я запитал весь тракт кроме макмини через гальванически развязаный от сети регенератор. По поводу РЕ. Как правило, провод РЕ сидит на корпусе в любом промышленного изготовления аудиоаппарате. Это сделано для соответствия стандартам безопасности, влияние на звук в данном случае для производителя не важно. Согласование по сигнальным цепям: как правило уже сделано производителем. Если у усилителя какое то нестандартное входное сопротивление то это будет в инструкции и паспортных данных.
В моей системе больше всего повлиял на звук трансформатор во дворе моей девятиэтажки. Как заменили, звук гораздо лучше стал. Из обьективных показателей, после замены трансформаторы аппаратов перестали грется и гудеть. В регенераторе транс разогревался под 80 90 градусов при номинале в сети. Сейчас такого нет, 60 70 градусов при том же напряжении. Раньше нормальный звук получался под утро, что не применяй. Сейчас более менее весь день. Но регенератором все равно пользуюсь. Так что тот японский дедушка был прав, когда купил для системы отдельный силовой трансформатор.
- What.cd и Инвайты
Система Kabuto
Это бизнес или самоуничтожение? Это SAFETY FIRST Знакомый отмечал завершение проекта в пафосном ресторане, вип кабинет, все руководство проекта, дорогой коллекционный виски. В результате отравились все кто то виски дегустировал. Слава богу это был не метанол. Так что гнать для себя в наше время очень разумно.
MacBook 12 (не Pro!) в качестве источника звука для внешнего цапа
Преимущество именно макбука в том что он может работать с своей батареи. На этом преимущества кончаются. Если использовать его с закрытой крышкой, то есть с отклюшенным дисплеем и управлением с айпада например, то профит будет именно в батарейном питании, но тогда надо использовать сеть или вайфай.
NAD M51 DAC / NAD DAC 1 wireless
Грубо говоря про фазу, Вот записан у вас удар по бас бочке. 31.5 герц, работает низкочастотный динамик. При правильной фазе тарелка динамика двигается вперед потом назад, при неправильной назад-вперед. То есть как в реальности, сначала волна сжатия потом разряжения.
Система Bahobaho
Ей можно будет передавать команды телеграфным ключом!
В новой нет.
Замашки эппл не менее тоталитарны. Например в любой момент могут отменить возможность установки программ не из магазинчика эппл.
Следующий слом мировоззрения будет когда Тайдал попросит прислать квитанцию за телефон как Пэйпэл. Ну чтобы проверить, что вы действительно в Польше или Турции.
Новинки 2017 года.
TIDAL DAC и без сетевого доступа к собственному сервису :-)
Технически хорошие релизы в HiRes
Меня тоже запишите.
Все о наушниках STAX. (обсуждение)
Добавлю от себя что Fostex восьмой и моя Invicta Mirus лучше воспроизводит конвертированые треки ( PCM в DSD) чем исходные треки в флаке, хоть по USB, хоть с CD card слота. Видимо это особенность Sabre и AK чипов ЦАП.
1.50 ничем не хуже 1.43. У меня в начале была 1.41, обновления ничего не ухудшили. Вот то что давно сама 1.50 не обновилась, это печально. NAD похоже забросил это устройство.
- Sennheiser DSP Pro ( Lucas) и Sennheiser DSP 360
Завтра тайдал закроется или взвинтит цены, трекеры закроют или торрент трафик заблокируют. Тенденция такая есть. А коллекция на жестком диске будет еще долго радовать. Для расширения музыкального кругозора тайдал конечно бесценнен, и удобнее торрентов, так и есть. Но личную коллекцию он не заменит, так как любое облачное решение временно.
Новинки 2017 года.
На голове как разместятся?
