vldom
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент vldom
  1. Ох, это был бы мой второй вопрос, который я хотел только что задать в соседней ветке: Как строить ас-тракт, чтоб получить максимальное качество как по достоверности передачи тонов и их громкости, так и по сцене — но, самое главне (!) на тихой громкости? Ну что ж, с удовольствием послушаю ответы здесь...
  2. Ой, вдогонку к первому посту: Наверное, стоит уточнить, что рекомендации к наушниковому и ас-трактам могут отличаться (Спасибо всем ответившим выше: пойду слушать!)
  3. Собственно, subj. Хотел бы услышать конкретные примеры треков (конкретных композиций альбомов) для двух случаев: а) для проверки построения аудио-трактом сцены в глубину, б) для проверки построения аудио-трактом сцены в ширину. Поделитесь своими реклмендациями? Thanks
  4. Спасибо всем ответившим. А вот еще вопрос, прямо связанный с предыдущим. Как связана длина межблочного кабеля с его влиянием на качество звука? Почитал гугл, встречаются прямо противоположные мнения: одни пишут, что, чем короче провод, тем лучше, другие — что кабель не должен быть коротким. Но почему, объяснений не нашел.
  5. А как r28 с DSD работает? В PCM переводит? Матрица ведь не может не Переводить в PCM, верно?
  6. Вот-вот, забыл написать 3-й вариант, добавил в первое сообщение Если разница должна быть, причину можно технически обосновать?
  7. Здравствуйте! Вопрос скорее теоретический. Если на пути межблочных кабелей встретится в качестве разветвляющего устройства агрегат вот такого типа, то каким, теоретически, может быть его влияние на качество звука? https://www.monacor....ories-/sps-41a/ То есть, с аудифильской точки зрения можно как-то обосновать, как аппарат будет ухудшать звук или надо ожидать минимального или нулевого его влияния на звук? Почему спрашиваю. В своем сетапе (его модно обсудить отдельно), я, имея уже два таких аппарата, сделал возможно, страшное для аудиофила: соединил несколько источников с первым таким свитчером, потом маленьким 20см rca кабелем соединил первый свитчер со вторым , а второй вывел на несколько усилителей. В каждый момент времени в такой конструкции у меня играет один источник и один усилитель, но путь между ними вместо одного rca-кабеля теперь занимает 2 идентичных rca-кабеля по 80см, 2 свитчера и 1 rca-кабель той же фирмы, но 20см. Я не слышу разницы в звуке, если бы слушал напрямую или как описано выше: ни на наушниках, нина колонках. Есть несколько вариантов, почему : 1) я — член клуба глухих 2) конструкция не оказывает внимания на звук 3) какая-то часть сетапа не позволяет услышать разницу, которая должна быть Какой вариант верный? Спасибо.
  8. Здравствуйте! Немного не в тему, но близко к ней. Есть сейчас Denon DCD-3520 для CD, который пока полностью устраивает. Слушаю его как с его линейного стерео-выхода, так и подключая через Coax выход к внешнему цапу R2R RDAC Massdrop ( в подписи). Стоит задача получить качественный стерео звук дополнительно к DVD-A, DVD И Blu-ray с обычными видео-концертами, SACD и SACD-R Что из двух аппаратов подойдет лучше для этой задачи: Denon DBT-2012UD или Denon DBT-3313UD? Оба точно позволяют воспроизводить SACD-r. 2012 чуть постарше, 3133 новее и вообще, похоже, последний из Blu-ray плееров Denon 2012 имеет раздельные линейные выходы для стерео и для 7.1, как и раздельные цапы для них. 3133 вообще не имеет линейные выходы для многоканального звука, только выход на ресивер по hdmi, но стерео-выходы у него есть, правда не знаю, насколько они качественные (под крышкой у аппарата, особенно в сравнении с танком 3520, как-то грустно и пусто). Что посоветуете? Спасибо
  9. Ок. Заказал, посмотрю. «если XLR балансный, то получите прямой и инверсный правый канал. » — — а как узнать канал будут инверсные или идентичные? Это как-то можно услышать? И как отличить от этого: «Судя по всему это разветвитель, годится например для того что бы от одного цап подключить два усилителя. » ?
  10. Здравствуйте! Оцените, правильно ли я рассуждаю, что, если подлючить к одному XLR-выходу источника, например, к правому каналу, вот такой провод: Adam Hall Cables K3 YFCC 0600 - Audiokabel XLR-Buchse auf 2 x RCA-Stecker, 6 m то, на RCA-конце такого провода я получу 2 правых канала? Все верно?
  11. Наверное, вопрос, можно сформулировать по-иному: Существуют ли современные двухблочные AV-ресиверы? Так вот меня интересует их первая васть без УМ
  12. Здравствуйте! Извините, вопрос может показаться немного странным, но... ...Есть ли в природе устройства, похожие на что-то типа современных AV-ресиверов, но БЕЗ усилительной части. То есть мне надо входящий AV-сигнал по HDMI впустить в устройство, выпустить hdmi дальше на другие устройства без изменения, а пропущенный сигнал конвертировать в 6-8 аудио и получить на выходе еще и конвертированные line-out То есть усиление я буду потом обеспечивать на ином устройстве -устройствах? Может такая штука существует в природе, а я не знаю? Спасибо!
  13. Дмитрий, если вас зацепило это: то позвольте вам порекоменедовать послушать группу Carbon Based Lifeforms https://carbonbasedl...dcamp.com/music В частности, их альбом Hydroponic Garden http://carbonbasedli...droponic-garden Та же космическая тема, но музыка гораздо более осмысленная, звук — очень сочный, картинка — голографическая: http://carbonbasedlifeforms.bandcamp.com/track/central-plains http://carbonbasedlifeforms.bandcamp.com/track/tensor В наушниках уносит далеко-далеко Надеюсь, понравится! P.S. Можно слушать как на этом сайте, можно купить там же и скачать (есть 44,1/24), а можно и на торрентах найти. Правда, если искать на торрентах, надо учесть, что первые альбомы, в число которых входит и вышеуказанный, в первоначальных редакциях сильно отличались от ремиксов 2010-х гг. Как по звуку, так и по миксу. Лично мне ремиксы больше понравились.
  14. Извините, что встреваю. Вопрос — просто для самообразования, без желания устраивать или поддерживать холивар. Скажите, те, кто слушает пленку на бобинных аппаратах, а откуда у вас записи? Правильно ли я понимаю, что речь идет о копиях с мастер-лент? И что, это до сих пор можно купить? Где вы берете альбомы доя прослушивания?
  15. Интересная новость. В текущем месяце успешно закончился массдроповский долгострой: R-2R DAC Airist, RDAC (у меня в подписи) Вы июне 2019 года покупатели, (в т.ч. и я), внесшие деньги за "дроп" в 2018 году, получили свои новые ЦАПы (некоторые даже уже и забыли про свои заказы годичной давности). Вот интересное свежее сравнение ЦАПа из профильной ветки на хэд-фае:https://www.head-fi....c-for-350.881315/page-25#post-15018025 Я сам, к сожалению, могу сравнивать полученный ЦАП только на своем тракте . Первые мои личные впечатления: "Ого, такого звука я еще не слышал!" и "Не думал, что мой тракт может выжать Такой звук!" 1) ЦАП заметно выигрывает в прямом столкновении в лоб у Denon DCD-3520 на тоже мультибитных PCM64 на 16/44,1 2) ЦАП Очень сильно выигрывает в прямом столкновении в лоб у xDuoo XD-05, в качестве ЦАПа, получающего сигнал по Coaxial SPDIF; тоже для 16/44,1 (хотя, провал xDuoo XD-05 можно, наверное, списать на плохую реализацию его Coax входа. По USB — не сравнивал.) Кстати, дроп, в течение года обраставший всякими слухами и даже скандалами, бывший долгое время недоступным для повторного заказа, в последние 3 дня снова активен. Кому интересно, спешите заказать. Неизвестно, сколько еще провисит.
  16. не-не, как раз-таки не хочу следить за этим, хочу, чтоб 2 работали одновременно и на лету переключать их О, не знал, спасибо!
  17. Да вот ищу уже 2 часа. Все попадаются с электроникой внутри. А обычных механических не могу найти пока. А как другие поступают в такой же ситуации? Ручками кабеля переключают? Что-то мне не верится, что я единственный, впервые в такой ситуации...
  18. Цап Massdrop x Airist Audio R-2R DAC, должен приехать вот-вот. У него один вход SPDIF RCA , к которому я хочу присоединить сразу 2 источника Да, скорее всего, если не найду переключатель на SPDIF RCA, то так и поступлю. Но меня смущает, что это может быть не совсем грамотно. Ведь для соединения источника и ЦАПа по SPDIF RCA необходимо использовать специальные коаксиальные кабеля с 75 ом сопротивлением. Нельзя же брать обычные межблочники, верно? А если так, то и этот прибор, переключающий между обычными стерео-межблочниками, — не подходит. Верно я рассуждаю?
  19. Здравствуйте! Стоит задача подключить два источника на один ЦАП по SPDIF RCA Coaxial. Хочется найти механический переключатель, без электроники внутри, который бы позволил тумблером или ручкой переключения моментально переключать источники, не перевынимая каждый раз кабели. Что-то подобное для stereo RCA я уже имею и очень им доволен: Monacor SPS-41A https://www.monacor....ories-/sps-41a/ Кто знает, есть ли что-то подобное для SPDIF RCA? И вообще, кто как решает подобную задачу? Неужели каждый раз переключая кабели вручную? (Вопрос вдогонку, девайс выше Monacor SPS-41A тоже имеет RCA входы и выходы, но, правильно ли я понимаю, что купить второй такой же и использовать для SPDIF RCA Coaxial его нельзя будет из-за сопротивления? Ведь SPDIF RCA Coaxial — это 75 Ом) Спасибо!
  20. Как это понять? То есть на 24-96 можно найти материал 16/44,1, который просто преобразовали с увеличением частоты? То есть из 16/44,1 получили 24/96, а не наоборот?
  21. « Мне этим заниматься несколько проще -я выпустил несколько моделей DAC -ов, в которых однотипные платы можно менять как в конструкторе лего, кроме того, накопился большой опыт апгрейда винтажных плееров » Это о чем речь, кто знает?
