vldom
Пользователи
  • Публикаций
    260
  • Баллов
    390
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент vldom
  1. Вы на Кембридж пускаете сигнал через 3,5 jack, значит используете уже аналоговый сигнал с линейного выхода, который преобразован из цифрового ЦАПом топпинга. То есть у вас получается Линия: Цифровая часть пути сигнала: Комп-USB-цап часть топпинга- —> преобразование в аналог: Аналоговая часть пути сигнала: Линейный выход топпинга-провод с Джеками— линейный вход Кембриджа- усилитель Кембриджа- динамик Кембриджа Если к Кембриджу подключаете наушники, то последняя частью будет такой: Аналоговая часть пути сигнала: Линейный выход топпинга-провод с Джеками— линейный вход Кембриджа- усилитель Кембриджа для наушников — наушниковый выход Кембриджа— Наушники
  2. 3. — если вы в наушниках включаете штекер от наушников в топпинг, а потом перетыкаете штекер в наушниковый выход на Кембридже (я правильно понял? так делаете?), то вы сравниваете в одних и тех же наушниках в первую очередь усилитель топпинга и Кембриджа, а только по вторую очередь — их ЦАПы
  3. 1) Как мне кажется, вы неправильно понимаете подключение через USB. Нельзя сказать «подключён к компу через USB к реалтеку» Реалтек - это ЦАП, находящийся внутри компа. Если вы подключаете внешний цап, то вы вместо цап реалтек начинаете использовать внешний цап. То есть вы подключаете через USB не к реалтеку, а к компу напрямую, минуя реалтек 2) если вы подключаете к компу кембридж по USB, это значит, у него есть свой цап. Верно? Если вы подключаете Кембридж к компу через jack3.5, то вы используете линейный выход компа, сигнал на который идёт в акустику через внутренний цап реалтек. 3) а зачем подключать Кембридж к топпингу? Так ли это важно? Если важно, то отключите вообще все соединения между компом и Кембриджем, пусть все идёт на Кембридж через внешний цап топпинг. Если не важно оставьте параллельно 2 линии: а) комп-юсб-Кембридж (это если в Кембридже есть свой цап), б) комп-юсб-топпинг-наушники. При прослушивании наушников выключайте питание на линии с Кембриджем, при прослушивании Кембриджа выключаете питание топпинга 4) или отключите Кембридж от компа совсем и слушайте все церез топпинг
  4. Попробуйте SPL Vitalizer MK2-T, это будет сильнее по WOW-эффекту. В сети найти можно, усилия, затраченные на поиски, оправдываются. Я даже купил официальную версия (без скидок дюже дорого, но в декабре была хорошая скидка). А я его плагином установил (приляпал) к Mixcraft. Он стоит, вроде не Демо. Чем то отличаются? Пиратский/платный Разницы нет Впрочем, нет, есть Пиратский быстро реагировал на все изменения. А платный почему-то задумчивый, от кручения ручек до изменения звука проходит секунд 10
  5. Попробуйте SPL Vitalizer MK2-T, это будет сильнее по WOW-эффекту. В сети найти можно, усилия, затраченные на поиски, оправдываются. Я даже купил официальную версия (без скидок дюже дорого, но в декабре была хорошая скидка).
  6. Упс. Не увидел, что вы подбираете усилитель С ЦАПом. У моего, описанного выше, нет ЦАПа
  7. Почти месяц слушаю 812 с новым Massdrop x THX AAA™ 789 Linear Amplifier Очень доволен им. В профильной ветке на head-fi.org кто-то назвал этот аппарат "усилитель-провод", в том смысле, что он просто линейно усиливает сигнал, никак его не окрашивая и ничего не привнося от себя. Еще, если я правильно понял, для низкоомных и высокочувствительных наушников необходим усилитель с низким выходным сопротивлением, чему массдроповский усилитель хорошо соответствует. К тому же этот усилитель довольно мощный и хорошо управляет басами 812 (давно читал, что 812, не смотря на общее низкое сопротивление, имеют высокое сопротивление на низких частотах, что, хоть и позволяет слушать их на маломощных усилителях, на высокомощных усилителях позволяет им лучше раскрыться. В общем, сейчас это для меня основной усилитель для 812. Рекомендую.
  8. Поясню, чего хочу. Я хочу поискать колонки, которые дали бы мне тот же класс (качество) звука, будучи подключенными к сравнимому тракту, на котором я сейчас слушаю K812, а именно: к ламповому однотактнику в классе А, Ватт на 10-15. Соответственно, мне надо искать, наверное, высокочувствительные АС с очень хорошим динамическим и частотным диапазоном (ведь 812-е тоже очень высокочувствительны и с широким диапазоном и частот, и динамики; потому и провожу сравнение). Так вот, может ли более просвещенная, чем я, публика привести примеры таких АС? Или хотя бы в каком направлении копать? Впрочем, если вопрос выглядит глупым, можно его и снять. Спасибо!
  9. Понимаю Но, все-таки...
  10. Извините за офф-топ и немного в сторону. Какие акустические системы, колонки, конкретные модели, — можно сопоставить с AKG K812 по чувствительности, динамическому и частотному диапазону, да и вообще, по классу и качеству?
  11. Я заказал ЦАП Massdrop x Airist Audio R-2R DAC. Да, тоже интересно, что получу. У меня уже есть их же усилитель: https://www.massdrop...&referer=PW7STQ Хорош, но мне для AKG K812 больше нравится ламповик от Danfi (в подписи)
  12. xDuoo тоже делает шаг вперёд после замены стокового ОУ почти на любой другой. К сожалению, замена стокового ОУ влияет только на наушшиковый выход, но не на линейный. Для линейного нужно тоже менять ОУ, но, кажется, это или невозможно, или задача не из простых
  13. Посмотрите на вот такой «дроп» на massdrop.com. Должен быть интересный вариант. Свой получу в ноябре. Сейчас заказы неактивны, но велика вероятность повторного выпуска позже. https://www.massdrop...&referer=PW7STQ
  14. , о, спасибо! Не знал и не слышал никогда об этом... Даже Jriver не поможет?
  15. Ок, спасибо! Почему? Не потянет процессор или по иным причинам? Каким?
  16. На данный момент это MacBook 12 дюймов, 2015 года выпуска. Но вот-вот, говорят, будет модель 2018 года, вопрос расширится тогда и на эту модель Потянет ли этот пппарат аудио в HD качестве вплоть до 32bit PCM и Native DSD 128-256 — При подсоединении по юсб внешнего ЦАПа, понимающего эти форматы? Каков он будет в качестве аудиоисточника? Качество? Минусы? Спасибо!
  17. Не только OPPO, есть много проигрывателей читающих записанный на DVD-R iso образ SACD, список можно прочесть: https://всемизвестныйторренттрекер.org/forum/viewtopic.php?t=3655974 он постоянно пополняется, сам пользуюсь Denon DBT-3313UD, проблем не обнаружено. Я тоже рассматривал этот Denon. Скажите, но ведь Denon DBT-3313UD всего лишь транспорт, верно? Он почти пустой внутри. Аудио-выходы у него — одно лишь название. Получается, что если рассматривать его как транспорт для SACD (SACD-r), и с намерением передать далее правильный DSD поток, то единственный выход, это нужно соединять по HDMI с ресивером, способным воспринимать DSD по HDMI, верно? Потому что ни по другим цифровым выходам DSD не передать, ни аудиовыходами у него пользоваться невозможно. Как вы его используете? Спасибо!
  18. Дисков SACD-R в природе не существует. Нет дисков – нет плееров. Есть формат “DSD Disc” от Sony https://dsd-guide.co...FormatSpecs.pdf Для него наиболее близкий вариант – Pioneer PD-50 https://www.pioneer-.../products/pd-50 Пишутся такие диски легко. Под SACD-r я имел в виду записанный на DVD-r iso образ SACD
  19. Наверное, опять не там спрашиваю, но попробую. Скажите, есть ли в природе sacd плеер такого же класса, как и Denon DCD-2500NE https://www.denon.ru/ru/product/hifi/cdsacdplayer/dcd2500ne Но способный воспроизводить SACD-R диски? Спасибо!
  20. Что-то я не понял. Прекращено производство только 872-х, или вообще вся контора прекращает существование? А если не прекращает, то почему снимают именно 872-е? Они же относительно недавно вышли. Извините, я что-то пропустил? 872 и 812 исключены из производства? Уже не выпускают? Это уровень слухов или факт? Есть ли ссылки на новости?
  21. Вот еще можно покопать: http://forums.stevehoffman.tv/threads/3-track-stereo-recordings-on-sacd-and-dvd-a.167180/ Но это уже, наверное, офф-топ
  22. Вот, например (первый попавшийся): https://store.acousticsounds.com/d/131488/Various_Artists-The_Sound_of_Jazz-Hybrid_3-Channel_Stereo_SACD Я тоже так понял
  23. vldom, Можно название альбомов (ссылки приветствуются). Надо поискать. Встречал информацию об этом несколько недель назад
  24. Позвольте немного отвести обсуждение в сторону, хотя, думаю, это тоже будет в рамках темы. (Если автор будет против, перенесу вопрос в отдельную тему) Помогите с советами по дальнейшему развитию системы. После покупки классического CD-плеера на мультибитных PCM64 понял, насколько сильно класс аппарата отличается от ранее использовавшихся мною в качестве ЦАПов xDuoo XD-05 и Denon DA-10 (сравнение только для 44.1/16 контента). Потому -- хочу найти идеал Такого же класса вариант для проигрывания SACD (в первую очередь SACD-R) с реальным DCD (не конвертированным в PCM). Чувствую, что такое маловероятно, но все же надеюсь на коллективный разум 1 вариант. Купить ноутбук и соединять его с ЦАПом, могущим хорошо работать с DSD. (Кстати, в этом варианте советы по выбору ноутбука: какой оптимален? или сейчас все современные хорошо подходят для звука?) Сейчас у меня 2 портативных ЦАПа с DSD (xDuoo XD-05 и Denon DA-10. Судя по их проигрышу стационарному плееру Denon 3520 в 44,1/16, очень может быть, что для этого варианта нужно искать новый DSD-цап классом выше. Кстати, этот вариант точно не подойдет для проигрывания многоканальных SACD (это для меня важно, напишу ниже) 2 вариант. Есть ли в природе стационарный SACD-плеер или Blu-Ray плеер такого же класса, как Denon 3522, в идеале, могущий и имеющий все нижеперечисленное: - проигрывание SACD-R - не 2 линейных выхода, а на все каналы (5.1?) для последующего хорошего усиления - на линейные выходы подается сигнал, обработанные в правильном DSD, а не переконвертированный в PCM - если этот же аппарат сможет еще и проигрывать записанные на болванку flac в HD качестве (24/192) проигрывать, вообще будет сказка (но что-то сомневаюсь, что такое есть в природе) - а если еще и Blu-Ray c концертами... (эх, не бывает такого, да? Возвращаться к варианту с компьютером?) 3 вариант. Blu-Ray плеер, могущий воcпроизводить SACD-R, в качестве транспорта (например, Denon DBT-3313UD ?), отправляющий на качественный ресивер или ЦАП DSD сигнал по HDMI Какие ЦАПы и ресиверы подойдут для этого? Кстати, от ресивера я ведь потом могу по Line-out получить сигнал для усилителя для наушников, верно? Как вариант для варианта 3: Или можно соединить комп с таким ресивером и отправлять на него многоканальный DSD по HDMI? Это реально? Про многоканальные SACD. Мечта: слушать (не в наушниках, конечно) джазовые записи, писанные в оригинале на 3 микрофона с помощью 3 колонок. Знаю, что такое чудо есть в природе. Было бы здорово, если бы построенная система смогла бы обеспечить и эту возможность... Спасибо!
