rs123
Продвинутые
  • Зарегистрирован
Весь контент rs123
  1. Вы хоть успели отскочить? Кипящим жиром не ошпарило?)))
  2. Вот только образы дисков не может) Но это так, шутка
  3. Спасибо! Отличный конвертер - быстрый, простой , удобный
  4. Yulong DAART Canary II - лучшее решение в вашем случае Немного выходит за ваш бюджет - немного нужно напрячься - но оно стоит того
  5. Интерфейс DIP-B800 Если вы используете компьютер в качестве источника - цифровой интерфейс USB предоставит возможность значительно повысить качество звука. Интерфейс DIP-B800 обеспечивает широкий выбор цифрового вывода на ЦАП. Наиболее качественным является I2S. Он выводится через интерфейс HDMI. Устройство может выводить до 384 кГц PCM и DSD512. И это в нативном режиме! При использовании S / PDIF или AES / EBU - до 384 кГц PCM и DSD64 DoP; Toslink - до 192 кГц PCM. Весьма привлекательная цена для такого продвинутого устройства, имеющего на борту современную начинку, фемтосекудные клоки для согласования тактовой частоты записанной фонограммы с приёмным устройством и удаления джиттера. Устройство требует очень качественный источник линейного питания. Который либо можно приобрести отдельно, либо в комплекте. Цена на источник питания от этой же фирмы показался довольно дорогим. Можно использовать альтернативные варианты. Отзывы аудифилов об этом устройстве в китайском интернете довольно-таки восторженные
  6. @Straight, если хотите музыку слушать - то только Canary II в вашем случае. Остальные варианты будут сильно проигрывать. Понятно, что выходит за рамки бюджета - но напрягитесь, соберите нужную сумму. Зато будет результат.
  7. От 16 до 600 Ом - с такими наушниками канарейка легко справляется. Yulong Daart Aquila II - тоже может работать с наушниками , имеющими низкое сопротивление - от 16 Ом. Мощность усилителя ещё выше, до 4 Вт на канал. Вторая канарейка и Aquila II имеют ОЧЕНЬ плавный регулятор громкости . На наушниках с большим сопротивлением это особенно проявляется. Так что ваши слова, мягко скажем, далеки от истины
  8. В Aquila II есть очень качественная система приёма и обработки данных с компьютера. Проверено на практике. Обычно я ставлю на ноуте эконом режим энергии, чтобы не устанавливать на охлаждающую подставку. В этом режиме падает частота процессора, соответственно, уменьшается производительность. И вот, когда параллельно с прослушиванием музыки на ноуте выполняется какая-то работа, на старом ЦАПе иногда были заикания вследствие нехватки ресурсов. Aquila II воспроизводит всё без проблем. То есть, в буфер ЦАПа загоняется достаточно большое количество информации, которое позволяет игнорировать эти проблемы передачи данных. Это очень круто на самом деле. Очень хорошо для владельцев не самых мощных компьютеров - никаких проблем с воспроизведением не будет Обведённый бирюзовым цветом прямоугольник на схеме - это мощный блок обработки данных, прежде чем они поступят непосредственно на Сабру Ну да, ну да)
  9. Неспроста же наклеена. Защищает от пыли, видимо. Наушники с удалённой тканью будут звучать хорошо, но недолго)
  10. Поделюсь впечатлениями от нового Yulong Daart Aquila II Упаковка. Цап был доставлен в картонной коробке почтовой службы, внутри которой находилась фирменная упаковка Yulong, тоже из коричневого картона, с нанесёнными на поверхности надписями DAART и прочее. Внутри коробки - вставка из белого пенистого полимерного материала, в которую, собственно, и помещается устройство, завёрнутое в приятный на ощупь полупрозрачный пакет наподобие полиэтилена. В отдельном отсеке - кабели питания и USB. Добротная фирменная упаковка без особых излишеств. Примерно так же был упакован и Yulong DA8-II, который я покупал несколько лет назад. Комплектация. 1. Собственно, само устройство Yulong Daart Aquila II. 2. Стандартный кабель питания 3. Стандартный кабель USB A-B для сопряжения устройства с компьютером, длиной 1,5 м 4. Инструкция - брошюра - на китайском и английском языках (на российский рынок будет поставляться, скорее всего, на русском языке). 5. Лист бумаги формата A4 на китайском языке - памятка, наверно. Не переводил. Передняя панель и управление. На передней панели Yulong Daart Aquila II слева большой информативный дисплей, три гнезда для подключения наушников - баланс 4,4 мм, 6,3 мм и балансный 4-pin . Справа рукоятка громкости, она же служит для управления режимами воспроизведения. Кроме рукоятки громкости никаких органов управления, кнопок, на лицевой панели нет. Очень лаконично и стильно. Клавиша включения устройства находится на задней панели рядом с разъёмом кабеля питания . Язящный внешний вид Yulong Daart Aquila II , довольно небольшие размеры, вес около 4 кг. “All-in-One”, как говорится. Такое устройство не будет занимать много места на рабочем столе. Форма такая же стильная, как у второй «Канарейки». Можно сказать, что это «Канарейка», сильно раздобревшая в условиях самоизоляции) Устройство вытяуто в глубину. На фото почему-то этого не заметно. В процессе работы в режиме прослушивания наушников Aquila II нагревается до температуры 37-39 градусов. Ступенчатый регулятор громкости очень плавный, 99 градаций. Рукоятка вращается легко, При включении или изменении режимов громкость сбрасывается на -60, что предотвращает порчу наушников и слухового аппарата обладателю сего устройства. Добавить громкость легко, крутанув колёсико громкости. Смена режимов воспроизведения осуществляется продольным нажатием на регулятор громкости. Затем, вращая регулятор, нужно выбрать требуемый режим и зафиксировать его повторным нажатием. Либо выбранный режим зафиксируется самостоятельно через 3 секунды приблизительно. Подключение к компьютеру. Я, естественно, как и любой нормальный пользователь, инструкцию по эксплуатации не читал - всё освоил методом тыка. И так всё ясно и понятно. Тем более, у моего Yulong DA8-II принцип управления примерно тот же. Перед включением ЦАПа я предусмотрительно зашёл на сайт Yulongaudio, на страницу техподдержки, чтобы скачать требуемый для Yulong Daart Aquila II драйвер. Именно для Aquila II я не нашёл, поэтому скачал и установил близкий по содержанию XMOS - драйвер. Как оказалось, это было излишне. При подключении к ноутбуку устройство определилось самостоятельно, и подключение произошло автоматически. Оставалось только в проигрывателе JRiver указать другой драйвер в настройках. И всё заработало. Продолжение следует
  11. В качестве источника указан просто "комп". Не все обладают телепатическими способностями
  12. Хотя... Электроны в проводнике бегут по поверхности, то есть по серебряному напылению. Медь в этом случае выполняет роль каркаса, арматуры. Так что обмана, получается, и нет. Можно покупать)
  13. С "серебряным" припоем то же самое - срдержание серебра не более 4%
  14. Так сейчас в рекламных целях "серебром" и называют медные проводники с серебряным напылением. И, кстати, на сайте Gothic Audio как-то они поскромничали выложить технические характеристики и состав проводников своих серебряных кабелей. Как-то это наводит на мысль, что это всё-таки не совсем серебро
  15. По моему достаточно взглянуть на внешний вид ЦАПуся и всё станет понятно, что нет возможности использовать доп. фильтры. Даже уровень усиления (gain) отсутствует. Просто получается что написанное Вами просто не к месту .Единственное видимое отличие второй канарейки от первой это формат воспроизведения и увеличенная мощность аналогово усилителя. Отличия там на разницу в цене между старой и новой версией) Маркетологи в данном случае отлично постарались. И глупо требовать от бюджетного устройства каких-либо наворотов, присущих более дорогим цапам.
  16. А не расскажете как в канарейке пользоваться данными фильтрами, нет, ну просто интересно, КАК . В бюджетных ЦАПах, в Канарейке, в частности, устанавливают усечённую версию 9038, для компактных и бюджетных устройств. Скорее всего, там нет дополнительных фильтров - только основной режим. Хотя я могу ошибаться. В полной версии чипа такая возможность точно имеется
  17. Прикольно ) И насколько он похож на оригинал по звуку ? К сожалению, не имел возможности слышать оригинал, но по описанию - Виолектрик очень хорошо строит сцену в глубину - так оно и есть - у китайца звуковое пространство именно глубокое. Звук очень комфортный. Чувствуется, что наушники контролируются хорошо, нет никаких намёков на искажения и тому подобное при разных значениях громкости. У Юлонга DA8-II, через усилитель которого я слушал наушники, встроенный усилитель в классе А довольно хорош, и нормально работает с HD800. И меня устраивает звук этого усилителя. Сцена в сравнении с китайским Accurate A281 - чуть более широкая, но имеет при этом недостаточную глубину. Из за этого звук усилителя комбайна оказался чуть более простым и плосковатым. Поэтому в итоге слушать китайский аналог Виолектрика комфортнее и приятнее. И это при обычном, небалансном подключении. Сейчас подумываю о качественном балансном кабеле для наушников, а также подыскиваю хорошие межблочники.
  18. Вот недорогое и качественное решение - китайская копия Виолектрика 281. Мощный качественный балансный усилитель. Цена весьма демократичная для такого уровня изделия - чуть меньше $500. Собран усилитель качественно, претензий нет. Пользуюсь таким усилителем и очень доволен. Всё продумано - чувствуется, что разрабатывали усилитель настоящие профи. Ну это и понятно - Lake People - известная уважаемая фирма. Китайцы скопировали топовую модель "Виолектрика". И у них это получилось замечательно и за цену в несколько раз ниже оригинала. Браво!
  19. @АНДРЕЙ Л., Правила форума нужно соблюдать)) Любая реклама неуместна) Источник, заслуживающий доверия. Магазин известный. Много положительных отзывов покупателей, именно по этим блокам питания. Стоит рискнуть - цена смешная на самом деле. Ну а брак - так он бывает везде. Заменить - не проблема, в крайнем случае. Что касаеется - а надо ли вам ЛБП? Так ведь ЛБП как раз -таки наиболее предпочтителен для звуковых устройств. Если стремиться к качеству. Ну а если в приоритете дешевизна и компактность - то тада. да, импульсный - самое оно)
  20. @Aibek, такой Вам нужен. Это аудио- блок питания. Не импульсный! Внутри тороидальный трансформатор плюс схема выпрямления и сглаживания тока. Цена в Китае 218 юаней. При курсе примерно 65 тенге за 1 юань получается около 14170 тенге. Плюс доставка.
  21. Проверить стоечку из баобаба на прочность счастлива любая баба
  22. Конечно, хватает - вполне. Для размещения в инстаграме лучшего и не надо. И наушников комплектных тоже достаточно. Качество вполне приемлемое для 99% людей.
  23. Вах! Ну и слух у Вас, Сергей! Тем более в вашем возрасте. Я этих прикосновений к клавишам не слышу абсолютно. Какой же я глухой, оказывается. Какая прекрасная реклама Denafrips Ares!)) Или Сергей уже успел сделать апгрейд)
  24. Никогда об этом не задумывался. Фото со смартфона сейчас стали лучше, чем года 3 назад. На работе периодически приходится фотографировать в сложных условиях. Прогресс не стоит на месте. Просто вы не увлекаетесь фотографией. Поэтому вам это безразлично. Но если сравнить фото самого навороченного смартфона и хорошей современной зеркалки - перевес , и значительный, будет в пользу зеркалки. И никогда смартфоны не будут снимать так же качественно, как камеры. Потому что законы физики не обманешь. Объектив смартфона размером меньше, чем спичечная головка, не в состоянии сделать качественный снимок. Только постобработка, только "химия"
  25. Вам это надо? Будете ждать полгода, пока откроют границы. Придите к директору магазина, скажите: "Уважаемый, давайте решим проблему нормально, по человечески. Вы вернёте мне деньги, и заберёте обратно ваше, мягко скажем, некачественное изделие. Взамен я обязуюсь не делать вам антирекламу на интернет-ресурсах и прочих масс-медиа. Очень хорошее, разумное предложение."
