Весь контент Garikkk
ARCAM rDAC
[Подскажите, плиз, не будет ли противоречия или негативного влияния на звук при подключении Stello U3 c использованием нативного Асио-драйвера в связке с rDac по Wasapi? Гарик, ничего не понятно. У Стелло Ю3 свой Тускановский драйвер ASIO (к Асио для всех отношения не имеет). Это одно из его преимуществ стелло - драйвером можно выставить минимальные задержки. И по звуку Тускановский Асио лучше ВАСАПИ. Асио работает в обход ВАСАПИ, поэтому проблем быть не должно] firewheel имелось в виду, что Акам к сожалнию не имеет нативного асио-драйвера и приходится использвать ВАСАПИ
ARCAM rDAC
Подскажите, плиз, не будет ли противоречия или негативного влияния на звук при подключении Stello U3 c использованием нативного Асио-драйвера в связке с rDac по Wasapi? (С асио_для_вех и плойтеком у меня на восьмерке не сложилось)
ARCAM rDAC
Цена вопроса с Арт Легато или U3 + шнурок где-то 500$, что сравнимо со стоимостью самого дака. Но если это действительно выводит его на новый уровень, думаю это того стоит. Вот только есть некоторые сомнения, т.к. аркам по коксу (без конвертора) уступает юсб-ишному выводу.
ARCAM rDAC
Какой посоветуете usb-конвертор с Аркамом. Как насчет Stello U3 или Art legatto? Кто нибудь проводил эсперименты? Вроде по коксу асинхронная передача данных не поддерживается (тольо по юсб). Но есть отзывы, что со современными конверторами звук значительно лучше чем по юсб (который всегда считался его коньком)
Выбор USB->SPDIF конвертера
[может быть вам есть резон посмотреть на Art Legato там всё заточено сугубо под 44.1] Собираюсь приобрести Art Legato. Подскажите, возможно ли в принципе прослушивание через него контента 16/48 и 24/96 в его нативном формате 16/44? И как при этом быть с настройками ноута и програмного плеера: поскольку мой ЦАП поддерживает 24/192, я везде выставляю 24/96 (так вроде звук поинтереснее)?
USB to S/PDIF конвертор VS цифра с ЗК
Если только 16/44, то рекомендую купить ART Legato (http://www.ar-t.co/LEGATO.html) — это такой Berkeley Alpha USB, только для old-school ЦАПов. Там тоже хорошо организованное питание от розетки и клок отличного качества. dmitre Объясните плиз чайнику. Мне 16/44 хватает, но есть в коллекции немного 16/48 и 24/96. Смогу ли я х прослушивать с данным конвертором. (цап- Arcm rDac) Зарнее спасибо.
SOtM tX-USB Audiophile PCI to USB Audio Card
Sent from my iPad using Tapatalk HD Мне кажется, вам лучше ноутбук с чем-нибудь другим поженить. К примеру, в теме упоминался AqVox - линейный БП с "проходным" разъемом питания для вашего rDac. На мой взгляд, это будет максимально эффективное вложение денег. У меня rDac уже питается от внешнего линейного БП (Digital Hi-Fi). Я с ноутбука только цифру беру по юсб-кабелю. Тут вроде говорили, что даже при асинхронной передаче данная затея имеет смысл. А на счет плат я наверно, некорректно вопрос задал - в ноуте для них места нет, скорее это должен быть внешний конвертер.
Посоветуйте пожалуйста, как мне поженить ноутбук asus 76vb и платы РРА (выглядит предпочтительней) или Sotm и будет ли толк от этого союза. Можно ли в моем случае отделаться только платой + БП? Тракт чисто наушниковый: PC (APlayer) – асинхронный цап Arcam rDac (USB) – Meyer Audio Corda Swing – Denon AH-D2000. Заранее спасибо.
Bug Head Emperor player
Подскажите почему мне не доступны режимы х4 и х8? Слушаю 3.00 64 бит, wasapi (Red x2, Phase A, Bug LV4) Win 8.1. Звучит неплохо, но хочется поиграться с настройками. Допустим рекоменованные выше Банан х 4 или Блэк - своим реализмом и пресловутым "эффектом присутствия".
Блок питания для ПК
Коллеги, вывожу цифру с ноута Acer по юсб через асинхронный цап (arcam rdac). Стоит ли менять штатный импульсный БП (кстати не самый плохой) на что-то посерьезнее или на линейный. Теоретически при асинхронном выводе на внешнй цап от самого ноута мало что зависит. Ну а что на практике? ЗЫ. Замена штатного импульсного БП цапа на линейный дало значительный прирост в качестве звука (подробно описал в топике про Arcam rdac).
ARCAM rDAC
У меня тоже присутствуют щелчки в Arcam rdac. Появляются бессистемно при выключенном софтовом плеере в режиме стендбай блока питания и самого цапа. Я грешил на линейный блок питания цапа, которым я заменил штатный импульсный (с которым такое случалось крайне редко), но по ходу дело в цапе. Если перезагрузить цап - щелчки на какое то время пропадают, при работе софтового плеера щелчков нет. Раздражает когда цап начинает щелкать ночью. Есть какое то другое решение, кроме его отключения и поход к специлисту (кстати посоветуйте, если у готаково имеется)? Вот пока единственное объяснение которое я нашел на сундуке: - Цап изначально затачивался под сд транспорт,и к мгновенному прыжку с трека,на трек не приспособлен.Когда просто проигрывает плай лист,щелчков нету.Они появляются только тогда,когда присутствует большая пауза, либо когда останавливаешь воспроизведение. Как вы и описали,это работает Mute режим,когда большая пауза,цап думает что нет сигнала,и захлопывает реле. - Значит, все правильно. ЦАП не реагирует на трек "Digital Zero" и реле не включается, сохраняя режим Mute, поскольку этот трек содержит нулевые отсчеты в течении 60 секунд. Эти же нулевые отсчеты возникают и при переходе с трека на трек, и при остановке воспроизведения в плеере. Тогда то реле и срабатывает на отключение. А при переходе между треками Вы слышите двойной щелчок - реле отключается при появлении нулевых отсчетов и включается при последующем потоке НЕнулевых отсчетов. С ЦАПом все в порядке, переживать не нужно. Еще раз повторюсь, это нормальное поведение, если производитель посчитал нужным так сделать - задействовать функцию Zero. Если щелкает не громко, можно не обращать внимания. Реле ничего не будет, циклов включения/отключения на век этого ЦАП точно хватит, даже если щелкать реле будет каждые 10 секунд. Если же "напрягает", то иного выхода, как обратиться за помощью к специалисту, не остается.
В режиме Green-2x4x8 не используются обработчики, но происходит апсемплинг, что может повлиять на звук. Мой цап по USB "кушает" только 96/24. Есть ли смысл выставлять в настройках выше? В моем сетапе с arcam rdac я особой разницы с исходными 44.1кГц не заметил. Может это работает только в купе с другими настройками?
Помогите разобраться как оперативно заменить текущий список в плеере другим, к примерк как в АPlayer командой "новый список". Надоело убирать из текущего списка по одной композиции.
ARCAM rDAC
Отвечаю на свой же вопрос, так как стал обладателем данного линейного БП. Очень качественно сделан корпус из алюминия. Внутри стоит тороидальный трансформатор, диоды Шоттки, электролит на входе: Elna/Nichicon, на выходе п-образный C-L-C фильтр с конденсаторами Panasonic, все электролиты зашунтированы пленкой Vima. Сетевой шнур съемный - так, что можно с ними поэксперементировать, что есть гуд. Звук на непрогретом блоке значительно отличается от штатного: абсолютно чистый голографичный звук, что, как я понимаю, присуще только килобаксовым цапам. В минус пока могу назвать только некую стерильность и потерю вовлекательности. Но - это мое субъективное мнение, привык я к грязному замыленному звуку, ну что тут поделаешь - надо переучиваться. После прогрева и подбора сетевика уверен, что все будет замечательно. Короче однозначно рекомендую. Интересный прибор,речь идёт о блоке №3 по Вашей ссылке? С надписью Breeze Audio ?В прайсе 3 позиция ?И как там напряжение и сила тока регулируется,или делают под заказ только конкретный вольтаж ? Делают под заказ конкретный вольтаж. Стандартные блоки на 5 и 19 вольт.
CROSSFEED - имитация звука колонок в наушниках
Anton, я слушаю на восьмой винде через APlayer, который VST-плагины не поддерживает. Есть ли какие-нибудь варианты?
Album Player (Aplayer)
А с чем связан переход на KS, если не ошибаюсь, раньше WASAPI пользовали? Просто я неоднократно их сталкалкивал в разных версиях, в том числе и в последней при сходных параметрах (win 8.1x64,Full memori). В моем тракте с наушниками однозначно лучше c WASAPI - более собранный бас, больше воздуха и вовлеченности. Хотя, допускаю, что с колонками может быть по другому. За ASIO ничего сказать не могу, т.к. с моим цапом (rDac) без родного драйвера не прижился. Ну и сам Гордон Ранкин утверждал, что для восьмерки - режим WASAPI более предпочтителен. 2.98 (3-х процессный) win 8.1x64,WASAPI,Full memori
ARCAM rDAC
IgorA, включение в конфигураторе WASAPI конвертации 24 bit в 32 (и наоборот) ничего не меняет - плеер выдает ошибку. Жалко, что вы оставили попытки исправить ситуацию с мп3 в версиях 2.96 и 2.98 с заведомо хорошим и устраивающим многих звуком.
IgorA, вы обещали исправить ситуацию с мп3 файлами - на любимых многими вер. 2.96 и 2.98 - при выставлении больше 16 бит плеер выдает ошибку. (Слушаю фулмемори васапи на 8 винде, судя пр отзывам асио тоже не спасает). Когда можно надеяться?
ARCAM rDAC
Кто-нибудь имел дело с белорусской фирмой? http://digital-hi-fi.com/?page_id=33 Делает линейные БП, можно заказать и под аркам. Собираюсь делать заказ, может кто желает - сэкономим на доставке. Цена вопроса - 170-180 баксов. Выглядит нормально за такие деньги.
@IgorA, Игорь, добрый день! Мне на восьмой винде по звуку очень нравится 2.98 pure (wasapi full memory) с альтернативными декодерами (2.99 Х64). С флаками все нормально, а вот с мp3 - одни расстройства. Плеер понимает только 16 битные файлы. Если выставить в декодере 24 бита и больше, плеер выдает ошибку воспоизведения при переходе на следущий трек. Это баг или плеер не работает с мp3 больше 16 бит? Обидно, на мой взгляд, в режиме 64 bits (float) плеер звучит намного интересней. Поясните пожалуйста по настройкам - с Full bufering и Alternate volume setting стоит заморачиваться и иже с ними Replaygain и Streaming - что надо выставлять? Я понимаю, что плеер в основном рассчитан на лослесс файлы. Но куда мне деть две трети моей коллекции. Вы не планируите уделить немного времени улучшению звучания мp3? Возможно я не одинок в моей просьбе. В винампе я использовал плгины от известного японца - (mad 0.15.1b), на мой взляд, он более деликатно выводил. Спасибо за плеер и потраченное время!
@DAZZER, Почему вы все сравниваете с вейвлабом 6 - аудио редактором от Steinberg? Он, что позволяет получить эталон звука, как вы его используете в своем тракте?
@SharapoFF, http://usbdacs.com/Windows/Windows.html вот рецепт прямой передачи под виндой от Ранкина — http://usbdacs.com/Windows/Windows.html If you are using Vista/7/8 is best option to use WASAPI/Exclusive Mode. If you are using XP or ealier operating system then ASIO is your best bet.
asap[OlegSA если не сложно, пришлите в личку ваши настройки жривера. Я пока остановился по звуку на 17. Но пока обещанного самим Гордоном Ранкиным качества (в 8-ой винде в Wasapi event c асинхронным Arcam rDac c его рекомендациями по настройке) не добился. Асио на моем тракте, кроме асио4олл не устанавливатся, да и для 8-ки wasapi имхо лучше чем универсальный асио. JRiver Media Center 17.0.165
OlegSA, Evgen Похоже, что мы тестили разные версии. У меня uLilith 1.0 pre-beta.4 Core2 (November 2013). Поробуйте - уверяю вы измените свое отношение. Тут, конечно, и тракт имеет значение для корретного сравнения - я слушаю через внешний цап. Кстати, для любителей поиграться со звуком - плеер поддерживает VST плагины. Поставьте типа SPL vitalizer MK2-T, SPL TwinTube (для любитлей винила и лампы) и будет вам счастье. Только к качеству звука это отношения не имеет. Фишка Багхеда как раз в том, что это конструктор разных "улучшалок" для детей всех возрастов. Честного звука там нет даже в зеленом (якобы без микширования) режиме. Хотя вполне допускаю, что такой приукрашенный звук имеет право на бытие и сам не раз попадался на эту удочку. Ведь в конце концов мы хотим получать от музыки удовольствие и тут важен конечный результат. Я тоже попробую ченить из последних Багов - 2.52, дальше уже очень ярко. Я ранше слушал только до 43. Потом обменяемся мнениями.
