Garikkk
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Garikkk
  1. Здравствуйте! Не хочет по прежнему 2.111 играть на LTSC 1809. Причем, если запускать на том же ноуте ту же 2.111 на другом диске под обычной виндой все работает без проблем (заметил, что появляется расширение .exe, которого нет на корпоративной). Драйвера видны.
  2. Это вы все перепутали. Читайте внимательно мои посты выше, где я писал про работу флешки с Yoctoap в своем сетапе. И при чем здесь внешние шумы? Фильтры, о которых писал Kir9790 и я никакого отношения к ним не имеют.
  3. Все точно описали - пусть будет диззеринг. В наушниковом сетапе я еще использую плагин конвольвер (convolver) - фильтр, который микширует для каждого из двух каналов-ушей то, что слышится из левой колонки и из правой, эмитируя тем самым колоночный звук в наушниках. По сути это тоже некое подмешивание как и в случае с диззерингом - мне нравятся эти эффекты. В реальной жизни только искуственно можно создать ситуацию без посторонних шумов, как в специальных звукостудиях к примеру. Тут чисто вусовое: кому-то нравится стерильный клинически чистый звук - да отлично, кому-то "грязный" приближкнный к реальному - тоже неплохо. Пусть каждый слушает, то что ему нравится и доставляет удовольствие. Вот сейчас смешно было :))
  4. Паровозик о-го-го какой длинный получился: Win10 - APlayer 2.111 - конвертор Stello U3 - Metrum Hex - ламповый пред (Shoker) - Rudistor RPX 35 - изодинамы MrSpeakers Ether2. Никаких улучшателей, из фильтров только разделительный трансформатор.
  5. Да что вы заладили, что отказ от Окон и переход на Линкус - панацея для хорошего звука? Да ничего подобного. Пробовал различные сборки, в том числе и Yoctoap на флешке. Да неплохо, есть преимущества перед Окнами - прежде всего свободный безнапряжный звук. Подключаешь флешку к задрипанному ноуту и без лишних хлопот получаешь довольно приличный звук. В моем сетапе сборки линкус выдавали нейтральный ровный звук без вовлекатора, без эмоций. Для меня звук в Окнах более живой и естественный. Я долго сравнивал и понял, что радость прослушивания ощущаю только на Окнах. За это правда приходится расплачиваться длинными паровозиками, ну не без этого )).
  6. Описался, конечно же, извиняюсь. Имелось в виду, что создать грамотный импульсный БП сложнее чем линейный.
  7. Теоретики как раз советуют этого не делать по причинам, которые вы описали выше. Я - практик; сначала поставил на питание ноута импульсник Meanwell вместо штатного - звук стал заметно интереснее, затем поставил линейный - стало еще лучше, на нем и остановился. Правда в том, что создать грамотный линейник имхо сложнее чем ЛБП.
  8. Для улучшения звука в Windows очень часто советуют отключить навсегда апдейт системы. У кого есть опыт на этот счет? Заодно поделитесь как лучше этот сделать.
  9. Игорь, приветствую! Решил попробовать версию 2.111_x64 (ASIO) на корпоративной Win 10 LTSC. Плеер запустился без проблем и с воспроизведением все было нормально. Но после перезагрузки ноута начались проблемы с воспроизведением - выдает ошибку. Удаление aplayer.dat. и перезагрузка системы не помогли. Таже история повторилась с версией 2.98 - после первого успешного запуска и воспроизведения. При этом на обычной Win 10 Home на том же ноуте все работает отлично. Подскажите пожалуйста в чем может быть загвоздка.
  10. Игорь, на вкладке Card нужно выставить 1 (X20,DEV=0) или 0 (X20)? На что это влияет?
  11. Установил Yoctoap_64 PC на ноут (Win 10). Плеер работает нормально без заиканий. ЦАП (Metrum Hex) оределился как XMOS audio 2. Сеть пока не настроил, вывожу файлы с флешки. Выставил следущие настройки: 24 bit output, Full memory без полной предзагрузки (аналогично как на AP 2.111). Preloud buffer-200000, Volume control, Lock memory, Single core. Alsa Period- 256 frame (-1ms), Bufer- 2048 frame (-1ms), QRW mode Сказать, что звук сильно лучше чем на Win10 пока не могу, хотя, как говорится, порода чувствуется сразу - такой свободы звука на винде не наблюдается. Просьба поделиться настройками и идеями для улучшения звука данной сборки в моем сетапе. Заранее спасибо.
  12. Я так и делаю, но ощутимых изменений в звучании не наблюдаю по сравнению с начальными. Подскажите какие настройки были дефолте? (-200 dB Attenuation, no partition?) Стоит ли выставить галку в окошке Bypass?
  13. Установил бинауральный фильтр (VST Convolver) для Windows. Эффект есть - звучание стало четче, особенно заметно на басах, больше воздуха. Улучшилась локализация инструментов и главное - восприятие звука в наушниках стало таки ближе к колоночному. Раньше подобный фильтр (аппаратный) использовал в ЦАПе Meier audio Corda, но там по памяти эффект был менее выражен Вопрос - не удается поменять настройки фильтра. Изменение настроек в трее (в режиме Direct Input) во время воспроизведения тоже не работает. Что делаю не так?
  14. Игорь, спасибо - буду пробовать! Подскажите пожалуйста последний AP 2.112 x64 имеет какие-то отличия от моего текущего 2.111
  15. Игорь, возможно ли применение бинаурального фильтра в плеере для Windows, у меня AP 2.111? Или только для линкуса возможно? Извиняюсь, ежели чего пропустил.
  16. В свое время наигрался с улучшателями, включая ifi, Intona и оба Регена (usb и iso) и иже с ними. ISO - имхо лучший из них как устройство "все в одном" + реальная гальваноразвязка за разумные деньги. Но в результате от этой идеи полностью отказался, т.к. после вау-эффекта пришло понимание что улучшения одного параметра всегда идут за счет другого. Как правило, страдает динамика, теряется острота восприятия, и в результате вы получаете "округленный" звук. Более простой и действенный способ улучшить качество звука - использовать копеечный изолятор USB Sbooster Vbus, который очищает USB-сигнал c компьютера путем блокировки 5V-штифта при подключении USB кабеля, а конвертору подсунуть 5V от внешнего ЛБП.
  17. Андрей, а чем обычный ноутбук то не устраивает, если нужен только "чистый транспорт для файлов"? Никаких вай-фаев, все лишнее обрезаем, вывод известным паровозиком минуя винду через асио-драйвер. Экономия, правда, сомнительная получается, но хоть нет мытарств с управлением и интерфейсом.
  18. я на Агоне брал в штатах. Если есть маза с доставкой, то вариант. В России их брать по нынешним ценам..., да и нету их уже.
  19. они не особо критичны к усилению - будут играть и от плеера, но как и все изодинамы полностью раскрываются только с приличным усилителем. С басом, как собсно и со всем диапазоном проблем нет - отыгрывают от и до. Ether2 на ступеньку выше всех остальных в линейке. Если бюджет позволяет - берите, не прогадаете. Из недостатков могу назвать только один - сцена довольно средних размеров для открытых наушников. Я прогрессив слушаю - мне как раз в кассу, огромная сцена не нужна.
  20. пока ничего лучше MrSpeakers Ether2 для прога не слышал. Все в меру + самые легкие как бонус.
  21. Последний с упомянутой натуральностью и естественностью (имхо) Hex, который еще на промышленных чипах. Дальше фирма с созданием собственных модулей сделала большой крен в сторону повышенной техничности и разрешения - вся магия ушла. Об этом уже писали не раз.
  22. Берите Hex, тут даже думать нечего. На вторичке (их уже не производят) с полным фаршем до 100 тыр. попадаются.
  23. Спасибо, непременно возьму когда получу кабель.
  24. вот такой балансный кабель. Переходники на небалансное подключение в природе существуют?
  25. Переделка балансного кабеля для наушников в небалансный 6.3 мм возможна?
