Весь контент UNITRA
- Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
Команды lsblk и mount покажут примонтирован ли корень к накопителю. При загрузке в память, команда update-grub не будет работать, как и некоторые другие скрипты. Можно ставить, где угодно. Во время загрузки системы, когда появляется меню загрузчика с предложением выбрать ОС или ядро, можно нажать клавишу "Е" на клавиатуре. Это даст возможность вносить изменения до следующей перезагрузки в выбранный пункт меню, например, в строку передаваемых ядру параметров. Далее прописать "ram", как рекомендовал Дмитрий и нажать на клавиатуре клавишу "F10", что запустит процесс загрузки системы. Если все будет проделано верно, то на экране промелькнет что-то про PVD-AUDIO, и система будет загружаться дольше обычного.
На флешке находится примонтированный корень системы, куда примонтированны псевдофайловые системы /proc, /sys, /dev, также необходимые системе /var, /log и и т.п. Опубликованный вами ранее измененный Тольяттинцами скрипт local должен позволять "безболезненно" вынимать системный накопитель.
А зачем использовать своп? На днях как раз пробовал, поставил у себя 0, те отключил, все поет. Так и оставил... Если управлять из под винды, те использовать ssh, то иксы можно и не ставить, audacious и без них прекрасно запускается. естественно при этом Xming в винде должно присутствовать... В случае же использования АП и этого не надо, те xming. Те запускать с флешки? Это я опять вспомнил про UEFI... Насчет SWAP - поддерживаю. Если в системе достаточный объем оперативной памяти, то SWAP раздел можно вообще не использовать. Гибернацией же никто не пользуется? Убрать строку монтирования из /etc/fstab, удалить раздел с диска.
А если вместо "обрезания" truncate --size=$[(7147519+1)*512] /media/usb1/image.img изначально создавать образ всего диска чуть больше, чем размер его раздела? Например, если lsblk показывает, что интересующий раздел занимает 1G (1024), то указать через параметр count= число 110 (10*110 = 1100 > 1024). dd if=/dev/sda of=/media/usb1/image.img bs=10M count=110
Попытка присоединить файл local от PVD в "Расширенной форме" вызывает следующую реакцию форума: Ошибка: Вы не можете загружать файлы подобного типа Конец цитаты. Могу отправить файл по почте, присылайте адрес в личку. Раз опубликована инструкция, то и содержимое файла должно быть публичным - чтобы желающие смогли повторить! Можно содержимое файла поместить между тегов "code" и "/code" : [code] Содержимое файла local ... [/code]
@audioshock, без "рецепт" не полный.Был бы признателен, если бы получилось увидеть этот скрипт. На форуме есть кнопка "Расширенная форма", которая расположена справа от кнопки "Отправить". На появившейся странице, есть функция прикрепления файлов, а также кнопка "Код" похожая на <>. Если так не получится, то можно сделать ссылку на файлообменник. А так, видно, что проделана не малая работа! Заранее благодарю.
@Адам Можно попробовать заново "сфазировать" все компоненты на слух для условного режима "TSC", если ранее компоненты были "сфазированы" при работе в условном режиме "HPET". Вдруг поможет. Почему я так думаю? Из-за разных типов таймеров могут меняться временные (фазовые) характеристики системы, что будет сказываться на построении сцены и области ВЧ.
Может быть при изменении какого-то одного параметра (в данном случае HPET), меняется почерк в целом, из-за сложного взаимодействия с другими параметрами (компоненты системы)? Т.е. в системе все взаимосвязано и, изменение чего-то одного, сказывается на "работу" другого или всего сразу. Например, какое-то внесенное изменение объективно дало лучшее разрешение, лучшую детальность, но какой-то компонент не дает этому положительному изменению как бы раскрыться. Происходит маскировка и, чтобы продвинуться дальше, нужно выявить тот компонент, который "мешает". Сложно описать, но, надеюсь, меня поняли)
Приветствую! Опять, двадцать пять! Вы что, не читаете, что я выше написал и в каком контексте? Читать: http://meandr.org/archives/22612 https://studwood.ru/...ram_zazemleniya затем много думать, до полного понимания. Если понимание не полное, забить и жить дальше с заземлением всего. Больше добавить нечего. С уважением, Владимир. Благодарю за ссылки на статьи. Надеюсь кому-нибудь, кто во всем захочет разобраться сам, они пригодятся.
Какова величина переменного напряжения между лепестком заземления розетки и ее другими коннекторами (фаза/нейтраль)? Используемые у нас типы вилок и розеток не имеют фиксированного положения, в отличии от Американских. В зависимости от подключения вилки к розетке, будет меняться положение фазного провода. Как эта особенность повлияет на аппаратуру стоящую в стойке, состоящую минимум из двух заземленных компонентов, с точки зрения обеспечения безопасности?
