Весь контент donPedro
Личный рейтинг звучания DAC/ЦАПов
Фотки лохмотьев в студию!
Хорошему цапу - хороший усилок нужен в любом случае. А Трорам он нужен хороший, но не обязательно особо мощный. Троры примерно как Одины - легко раскачиваются, ну средне так...
... абсенты А марки я будучи школьником собирал. Эх, молодость... молодость...
Ну, так это ходить надо, находить время. А так, послушал часок на сон грядущий и счастлив. И потом, это же увлечение само по себе - строить свой тракт. Заполучить именно нужный проводок или коробочку, которые меняют звук так как мечталось - это ли не кайф? А как же коллекционеры живописи, например. Думаю, что за цену одной единственной картины могли бы всю жизнь кататься по мировым галереям.
Протон и Триумф - это ракеты, а Чердак - это что то новенькое...
Вот тоже сначала подумал - почему гнёзда для наушников разного цвета. А теперь думаю - зачем цапу, особенно топовейшему, гнёзда для наушников вообще?
Звук бы заценить... но увы.
А индикатор видимо поставил от древнего аппарата. У меня в Маранце точно такой же.
Коллекция не особо нужных вещей Dr.Zlo
Надо понимать, что делает прозрачнее или чуточку смещает тональный баланс вверх?
Понял. Михаил, а через Суперкондактор первую версию послушали? Или тоже нет смысла гламурить брутальную вещь? Может первой версии Эндорфин подошел бы, не приходила такая мысль? Или лучшее враг хорошего?
Все о наушниках STAX. (обсуждение)
Как будто у Бездны его бездна?! Там всё в самый раз как раз! А разве электростатике надо балансное усиление? Или я намёк не правильно понял?
Новинки 2018 года
Хороший тост для новогодней ночи!
Новинки 2018 года
Чтобы писать хорошую цифровую РГ, надо встраивать её в блок фильтров, лучше это делать на FPGA, чтобы сначала повысить разрядность (до 32 бит). Куда просче поставить готовые регуляторы на моторчиках. Проще то оно проще, но в данном случае он четырёхканальный (балансное стерео) и оттого сильно дорогой. Однако, думаю, что тут ещё одна причина, более насущная. При цифровой регулировке комбайн лишается функции предусилителя, к нему нельзя будет подключать линейные аналоговые источники. Ну, если только, не заниматься дополнительной их оцифровкой (АЦП встраивать). Хотя такие комбайны как Линкс Хило легко бы могли и это реализовать.
Новинки 2018 года
Так в этом и есть весь смысл и способ регулировки громкости, какие сомнения? Просто при уменьшении громкости самые тихие звуки тонут в собственных шумах усилителя и так и эдак, не зависимо от способа регулировки. Я не прав?
Новинки 2018 года
Так ведь звук ухудшается, разве нет? Ну кроме цапов на Sabre, где специальная встроенная регулировка. Не могу утверждать наверняка, поскольку не попадалось под руку таких цапов. Зачастую, регулирую громкость ползунком Фубара и не чувствую никаких ухудшений если конвертер работает через ASIO драйвер. Для меня это удобнее, потому как усилок по схеме двойного моно с двумя ручками громкости, а учитывая сильную разницу в чувствительности между Одинами и Абиссами, крутить их очень не охота. Знаю, что Chord цифрой регулирует громкость в некоторых своих усилителях, самых дорогих - и ничего, хорошо, говорят, получается.
Новинки 2018 года
Вот, кстати, об Альпсе и вообще об аналоговой регулировке громкости в комбайнах - нах, когда можно громкость цифрой регулировать?! Съэкономили бы половину стоимости, увеличили бы армию потенц.покупателей.
Новинки 2018 года
Вот если бы усилитель был бы не хуже, а то и лучше и при этом могучее чем в "Солид Ван", то его бы имело смысл отдельным дивайсом выпустить. Думаю, имел бы большой успех. А так, пока вижу замах на ультимативный комбайн, конкурент Аудиогаду Мастер-11, только вдвое дороже. Должен звучать минимум в полтара раза круче, иначе потенциальный покупатель не сможет "понять и простить".
Новинки 2018 года
Зато, экономия на кабелях какая! Один питальник всего то и трэба!
Новинки 2018 года
Так он ещё и сетевой плеер ? Вот уж "всё в одном" получилось! Но цена Внутри на АудиоГаДа похож - изобилие деталек и размером с чумадан Вот интересно, хорошо он только Кеннертоны раскачивает или Абиссы тоже качнёт?
Выбор USB кабеля
Главное - не заиграться...
Выбор USB кабеля
Как говорится - хотел бы в рай, да грехи не пускают. Если бы всё так гладко было, то наверно не использовали бы сплошь и рядом именно асинхронный режим при передаче аудио на цап. Если очень важно передавать без потерь и с контролем результата передачи, то может лучше использовать более прогрессивные интерфейсы - тот же файрвайр\тандерболт или HDMI ? Или вообще не заморачиваться на компьютерные, а прямо по I2S. А таких по пальцам пересчитать. Да и весьма не дешевые они. А главное, может не понравится как звучит такой цап.
Arkhipov's Laboratory DAC 63
@sergar, я конечно понимаю, что фирма блюдёт стиль, но... Я давно уже, как то критиковал (по доброму) ваш фирменный конструктив. Может для будущих бюджетных моделей использовать обычные китайские корпуса - получится дёшево, практично и главное - вы не будете стеснены нынешнем форм-фактором! Можно и трансформаторы покрупнее поставить будет.
Выбор USB кабеля
А потом к новому локомотиву цеплять: иглы/картриджи+тонарм+шелл+ фонокабель+ фонокорректор+ прижим+мойку...
Выбор USB кабеля
Существует отдельный класс дивайсов - так называемые юсб-кондиционеры. Я думаю в них и об этой проблеме позаботились.
Abyss Design AB-1266
Понятное дело... она же женщина, Диана!
